  • 266726阅读
  • 229回复
软质岩中的嵌岩桩 [复制链接]
离线yang6815475
只看该作者 132楼 发表于: 2008-10-28
请查《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)39页有详细规定。
离线hezhongya
只看该作者 133楼 发表于: 2008-10-28
我也有同感,直接用基岩饱和极限抗压强度值计算和通过fa=Ψr·frk计算出来的地基承载力特征值求出的结果是不样的,也不知道该怎么解释!!
离线youqing86
只看该作者 134楼 发表于: 2008-10-29
受教!感谢各位!
离线chenyu0357
只看该作者 135楼 发表于: 2008-11-02
看规范。 3;~1rw=$<
对于桩端进入硬质岩和软质岩其受力破坏机理是不同的,软质岩在承载力机理上与土层相近(相当于进行宽深修正),规范中硬质岩石无需宽深修正,而软质岩石则需要地区经验和载荷试验确定。对于软质岩石承载力受水影响很大,饱和单轴抗压强度很低,因此规范引用天然抗压强度,就是尽量要求施工中不要破坏其天然状态。因此对于软岩其桩端承载力特征值远大于岩石承载力特征值。对于硬质岩石,当岩体强度大于桩体强度时,在桩底无沉渣的条件下,设计单桩承载力是通过桩身强度控制的,对于过分要求嵌岩深度是不科学和不经济的,当然要以稳定性为前提。
离线liupf616
只看该作者 136楼 发表于: 2008-11-06
学习 eS fT +UL
学习
离线riverbus
只看该作者 137楼 发表于: 2008-11-06
下来学习!谢谢楼主
离线黎伦宏
只看该作者 138楼 发表于: 2008-11-11
对于软质岩石、极软岩用岩石单轴抗压强度推算桩端承载力特征值是偏低的,仔细阅读地基规范,对该类岩石的承载力特征值应进行十字剪切板试验确定。
共同学习!!
离线wshzh520
只看该作者 139楼 发表于: 2008-11-11
软岩一般都有一个明显特性:遇水易软化。因此,在实际施工、工程试验中经常会遇到桩基承载力急剧变小的情况。通常,在工程设计中,要避免软岩受水浸泡,受扰动的情况发生。一般在软岩地区(包括泥岩区,花岗岩残积土区等)不宜采用泥浆护壁成桩工艺。可考虑采用补偿基础,用筏基、箱基等基础形式减少对深层岩土体的扰动。
离线yjsh9289
只看该作者 140楼 发表于: 2008-11-13
国家标准地基基础设计规范有规定为抗压强度的0.2--0.5
离线maohai84
只看该作者 141楼 发表于: 2008-11-15
学习 _o~<f)E[9
学习
离线qinsan74
只看该作者 142楼 发表于: 2008-11-17
我们一般采用饱和抗压强度进行折减,好像和规范差不多
离线pjq8517
只看该作者 143楼 发表于: 2008-11-18
我认为岩石地基承载力特征值fa≠桩端岩石承载力特征值qpa,qpa>fa,规范虽然均用抗压强度×系数,但所采用的系数应有区别,同一质量等级的岩体,深基础(桩基)取值应大于浅基(独立柱基或条基),因为,他们的受力原理是有很大区别的,应力包分布不一样。看一下公路桥涵地基基础设计规范,同样的岩石浅基仅为桩基允许承载力值的1/3-1/4左右。我单位的岩土勘察报告qpa>fa。
