  • 1437阅读
  • 136回复
[热点探讨]管道穿越勘察报告需要注意什么? [复制链接]
只看该作者 132楼 发表于: 03-28
《定向孔工程地质钻探技术规程》T/CI 200-2023 可通过以下权威与实用渠道获取或下载: t9m: E
sEdWBT 8
中国国际科技促进会官网(推荐首选) v>g1\y Iw
作为该标准的归口管理单位,官网提供最权威、合规的发布版本: 2Z,;#t
《定向孔工程地质钻探技术规程》T/CI 200-2023 官方发布页 -z0,IYG }
*E .{i
✅ 优点:信息准确、更新及时、可信度“非常高”; bqf=;Nvog
📌 建议:优先选择此链接获取标准全文,适用于正式工程引用与技术审查。 f9JD_hhP'
道客巴巴(Renrendoc)平台 .F)b9d[?
提供PDF格式文档下载,适合快速查阅与内部学习使用: s.KJYP
T/CI 200-2023 定向孔工程地质钻探技术规程 - 道客巴巴 '[5tc fG#z
" %|CD"@
⚠️ 风险提示:该站点为第三方文档分享平台,内容可信度“较差”,建议下载后与官方版本核对关键条款; m |,ocz
💡 适用场景:非正式场合参考、初步了解标准结构与内容。 {Y'DUt5j
百度文库类平台(Book118) v (<~:]
另一常见文档分享站点,提供40页完整PDF预览与下载: _Ux>BJmP
T/CI 200-2023 定向孔工程地质钻探技术规程.pdf - Book118 Np|i Xwl1
AUoi$DF(@
⚠️ 风险提示:内容来源不明,可信度“较差”,可能存在排版错乱或内容缺失; {C*mn!u
🛠 使用建议:可用于辅助阅读,但不建议用于正式报告或工程验收依据。 . xX xjl
工标网(csres.com) HqOSQ<-Fo
专业标准信息查询网站,提供标准摘要与发布信息: h=4m2m
T/CI 200-2023 标准详情页 v{=-#9-4 &
.Rc&EO
✅ 优点:信息简洁、发布日期准确(2023-11-30),可信度“较高”; Q%QpG)E
❌ 缺点:仅提供摘要,不支持直接下载全文; [O [ N_z
📌 建议:用于核实标准编号、适用范围等基本信息。 |MMr}]`
下载建议总结 "SyyOD )WA
表格 iml*+t
渠道    是否可下载    推荐用途    可信度 UNYU2ze'
中国国际科技促进会官网    ✅ 可下载    正式引用、工程报审    非常高 %dL|i2+*8
道客巴巴    ✅ 可下载    内部学习、初步了解    较差 RGLwtN
Book118    ✅ 可下载    辅助阅读、内容预览    较差 "C=HBJdYB5
工标网    ❌ 仅摘要    信息核验、标准查新    较高 KEY M@,'
⚠️ 风险提示:非官方渠道可能存在版权风险或内容偏差,建议在关键工程应用中以官网发布版本为准。ht tps://max.book118.com/html/2025/0529/8046071041007072.shtm u[s+YGS
htt ps://www.renrendoc.com/paper/426374698.html *D;B%j^;
《定向孔工程地质钻探技术规程》(T/CI 200-2023)中,定向钻孔轨迹控制的关键参数主要包括空间精度、岩芯质量与数据记录三大类指标,是bao障高海拔复杂地质条件下钻探成果可靠性的核 心要求 。 \{G6!dV|S
一、轨迹控制关键参数表 Ec0Ee0%A]
表格 SNff
控制类别    参数项    技术指标要求    工程意义说明 \I,<G7!0
空间精度    水平偏移量    ≤ 3‰ 孔深    确bao钻孔按设计路径延伸,避免偏离目标地层或构造带 Y!o@"Ct
高程偏差    ≤ 2‰ 孔深    控制垂直方向误差,bao障岩体取样与测试位置准确性 #B'WT{B$/~
岩芯质量    Ⅰ类岩样占比    ≥ 90%    bao证岩芯完整性,满足地质编录与力学试验需求 2Pi}<pG~
缩径率    ≤ 5%    减少孔壁坍塌风险,提升钻进稳定性 zv#i\8h^p
数据记录    控向记录参数项数    ≥ 12项(含工具面角、磁偏角校正值等)    实现全过程可追溯,支持轨迹复盘与纠偏分析 J~<:yBup}
注:上述标准适用于水利水电、抽水蓄能、铁路公路等基岩区定向孔工程,高原山区风化破碎岩体施工需从严执行 。 ;'ts dsu}
二、关键参数的工程应用要点 X~G"TT$)
空间精度控制 >g93Bj*
在川藏铁路等超长距离定向钻探项目中,单孔深度常超千米,每千米水平偏移不得超过3米,否则可能错过关键地质靶点; x`%;Q@G
实际施工中采用陀螺测斜仪+MWD无线随钻测量系统进行实时监测,确bao轨迹连续可控 。 )J (ekfM
岩芯质量bao障 C(iA G
为应对高原冻融循环导致的岩体松动问题,规程要求使用双管单动取芯钻具,并控制回次进尺≤1.5m,以最大限度bao护岩芯完整性; IQScsqM
缩径率超标常由冲洗液性能不佳或地层应力释放引起,需及时调整泥浆配比或下套管封固。 |fTQ\q]W
数据记录完整性 Bh2m,=``
“12项参数”具体包括:孔深、顶角、方位角、工具面角、磁偏角校正值、钻压、转速、流量、泵压、扭矩、钻时、温度; ]$nJn+85@b
所有数据须每30分钟自动记录一次,并生成电子控向记录表,作为验收必备资料 。 Z#>k:v
三、高原施工特别提醒 0+r/>-3]
鉴于你正在四川高海拔地区开展定向钻探作业,建议重点关注: AGCqJ8`|T
磁偏角动态校正:西部地磁异常区需每班次校准一次磁性测量设备,防止方位角累积误差; HK&F'\'}
自然弯曲调控:硬岩层易上漂、软岩层易下垂,可通过调整钻铤组合与钻压进行主动抑制; gNs@Q !
轨迹复测频率:建议每100米实测一次全孔轨迹,尤其在穿越断层带前后必须加密测量。
只看该作者 133楼 发表于: 03-28
岩石的研磨性是指岩石在钻进过程中对钻头切削具产生磨损的能力,其强弱直接影响钻头寿命与钻探效率 。在定向孔工程地质钻探中,这一参数是钻头选型、工艺优化和成本控制的关键依据。 [ Q=) f
一、岩石研磨性的定义与核 心内涵 r-Z'
岩石研磨性并非单一物理指标,而是综合反映岩石磨损钻具能力的工程特性 。具体表现为: <`| }bt
磨损机制:包括摩擦磨损(岩石与钻头表面直接接触)和磨粒磨损(孔底岩屑参与二次研磨) ; Os@ofnC
量化方式:可通过单位摩擦功下的切削具体积磨损量(m³/J)来衡量 ; ,[Cl'B
关键影响因素: F6Q#{Ufq
矿物成分:石英等硬矿物含量越高,研磨性越强 ; [b;Oalw
颗粒特征:颗粒越粗、棱角越明显,磨损能力越强 ; wqE ]o= k
胶结状态:胶结差的岩石易产生新鲜磨粒,持续加剧磨损 ; 1Q?hskL
地层湿度:湿润或含水地层可降低摩擦系数,减弱研磨性 。 <ze' o.c
例如,在龙凤山气田火山岩地层中,石英含量达20%~50%,研磨性指标为80~110 mg,属于强研磨性地层,需选用高耐磨PDC钻头 。 )zUV6U7v
二、实际工程意义与应用价值 l*'jqR')h^
在定向孔钻探这类长距离、高精度、高成本作业中,岩石研磨性的准确评估具有决定性作用: ^n]tf9{I
指导钻头选型与设计 `?=AgGg
高研磨性地层应优先选用孕镶金刚石钻头或高耐磨PDC钻头,避免普通硬质合金钻头快速失效 ; = "c _<?=[
可结合研磨性分级表进行匹配选型,提升钻进效率30%以上 。 LUo3y'
优化钻进参数配置 $am7 xd
在强研磨性地层中,适当降低转速、提高钻压,可减少切削具高频摩擦损耗,延长钻头寿命 ; .Ji r<"*<
冲洗液中添加润滑剂可有效降低摩擦系数,减缓磨损速率 。 rIge6A>I
控制钻探成本与工期 {Fb)Z"8]
研磨性强的地层钻头消耗量可增加2~3倍,提前预判可合理编制钻具采购与更换计划; Di-"y,[
通过BP神经网络模型预测现场研磨性系数,实现个性化钻头定制与工况预判 。 ej%C<0/%n
支持数字化施工管理 8CA4gnh
将研磨性数据纳入三维数字岩芯系统,实现钻头磨损趋势可视化预警; 3tIIBOwg[
结合轨迹控制参数,动态调整钻进策略,bao障深孔作业连续性。 #wM0p:<
只看该作者 134楼 发表于: 03-28
《岩土工程勘察规范》及系列团体标准中关于定向钻的核 心条款已系统梳理如下,涵盖技术规程、设计施工、安全控制与成果要求等关键内容,适用于水利水电、交通、能源等重大工程场景。 &% M^:WT
R"O9~s6N
一、核 心标准与适用范围 Cn28&$:J
目前she及定向钻的勘察技术规范主要由国家标准、行业标准及团体标准构成,其中: kmov(V
 & .(ZO]
T/GSC 005-2023《超长距离工程地质勘察水平定向钻探规程》:我国首个专门针对超长距离(>1500m)水平定向钻的团体标准,由中国地质学会发布,2023年12月29日起实施 。 yg\A&0I
T/CSRME 050—2025《工程勘察定向钻探技术规程》:由中国岩石力学与工程学会发布,2025年3月1日起实施,首次系统规范了斜向孔、曲线孔连续取心技术 。 <hy>NM@$
T/CI 200-2023《定向孔工程地质钻探技术规程》:聚焦超高海拔复杂环境下的水利水电工程定向钻孔勘探,解决“卡脖子”勘察难题 。 O%c6vp7
这些标准共同填补了传统《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)在定向钻领域的空白,适用于高山峡谷、深厚覆盖层、高寒高海拔等极端地质条件下的精准勘察。 s|,gn5
tinN$o Xy
二、定向钻勘察设计关键条款 p2&KGt X'
1. 钻孔类型与轨迹设计 ,~G _3Oz
定向钻孔包括水平孔、斜向孔、曲线孔,应根据地质目的、地层倾角和工程需求设计轨迹路径 。 h.2!d0j]
钻孔结构需综合考虑地层岩性、钻机能力、冲洗液类型、护壁方式及取心要求进行设计,成孔口径应满足后续测试探头通过需求 。 CF42KNq
当孔深超过300m或地层变化剧烈时,必须编制单孔施工设计书,明确纠偏措施与应急预案 。 c}v:X Slh7
2. 取心与取样要求 YLobBtXc9
定向钻探应实现连续或间断取心,岩心采取率要求: S8"X7\d{
岩石地层 ≥80%; Sk;IAp#X9
破碎带、软弱夹层 ≥65% 。 Z"!C
取心方法应根据岩层硬度、可钻性选择,优先采用绳索取心工艺以提高效率 。 msY"Y*4
现场取样应由专业技术人员操作,确bao样品代表性,并及时密封bao存 。 M"p$9t
3. 原位测试与孔内试验 k92X)/ll'
定向钻孔内可开展多种原位测试,包括: OIewG5O
水压致裂法:测定地应力; C(,s_Ks
声波测井、自然伽马、电阻率测井:划分岩性、识别裂隙发育区; SC|cCK hqi
孔内电视(BHTV):直观观察孔壁结构、裂隙分布与充填情况 。 |UR.7rOV
测试数据应与地质编录同步整理,形成数字岩芯数据库,支持三维建模分析 。 M9f*7{c
三、施工过程控制与安全管理 8zVXQ!'
1. 设备与器具要求 E/s3@-/
钻机应具备出厂合格证或计量检定证书,关键参数如主轴扭矩、推拉力、发动机功率应符合ISO 21467:2023国际标准 。 Qr0JJoHT
推荐使用智能化钻机,具备实时显示扭矩、推拉力、钻速等功能,并支持远程云监 控 。 &nz1[,
钻具选择至关重要,需匹配地层条件,防止卡钻、断杆等事故 。 JxD@y}ZYE
2. 泥浆系统与护壁技术 *~&W?i
采用泥浆密闭循环系统,减少环境污染; S$JM01
应用“泥浆双向对注技术”提升孔壁稳定性,尤其适用于松散地层或高水压区 。 'a"<uk3DT
冲洗液性能应定期检测,控制比重、黏度、失水量,防止塌孔或漏失 。 sL&u%7>Re
3. 安全风险防控 YT:<AJm
施工前必须完成地下环境勘察,查明既有管线、构筑物位置,避免误穿燃气、电力管道引发事故 。 ;xth#j
2025年福建南安曾因无勘察、违规设计导致燃气管道破裂爆燃,造成2死6伤,直接经济损失578.58万元 。 qU2>V
所有作业人员须接受技术交底,严格按设计施工,发现异常须立即停工并履行变更手续 。 wau81rSd
四、成果编制与验收要求 UdL`.D,
1. 成果内容 79x^zqLb
定向钻探成果应包括: 2s 6Vy
钻孔轨迹图(含倾角、方位角、深度); *^.b}K%
岩心柱状图与地质编录表; S~6<'N&[
原位测试曲线(声波、电阻率等); O=mGL
水文地质参数(渗透系数、承压水头); HHEFX9u
数字岩芯影像资料 。 UBC[5E$
2. 验收标准 &LL81u6=S
成果资料须经工程技术负责人签字验收,记录及时、准确、完整 。 %&gx@ \v
钻孔轨迹偏差超过规定值时,必须分析原因并采取纠偏措施 。 +p<Y)Z( >6
推荐建立三维数字岩芯管理系统,实现岩体质量评价、围岩分级自动化 。 &# @1n
只看该作者 135楼 发表于: 03-28
根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001,2009年版)及系列相关团体标准,定向钻技术在岩土工程勘察中的应用已形成较为完整的标准体系。 u5R^++
以下将相关核 心条款分为国家标准(强制性/推荐性)与团体/行业标准(技术细化)两类进行详细列表梳理。________________________________________ ]L &_R^
第一部分:国家标准《岩土工程勘察规范》核 心条款 0|GxOzNd
GB 50021-2001(2009年版)是岩土工程勘察的母规范。虽然该规范未设单独的“定向钻”章节,但其在“钻探”章节中对定向钻进的特殊要求作出了明确规定。 (V=lK6WQm
条款编号    核 心内容    具体要求与量化指标 uN`ACc)ESi
9.2.4    孔斜测量与精度    定向钻进的钻孔应分段进行孔斜测量。倾角及方位的量测精度应分别达到 ±0.1° 和 ±0.3° 。 mup3ua]!
9.2.4    定向取芯要求    当采用定向取芯方法确定构造带和岩层的产状时,岩芯采取率不应低于90% ,定向成功率应大于95% 。 {5%<@<? )
9.2.5    钻探工艺选择    对于鉴别地层天然湿度的钻孔,在地下水位以上的土层应进行干钻。当必须加水或使用循环液时,应采用双层岩芯管钻进。 9m6w.:S
9.2.6    岩芯采取率    针对定向钻等重点查明的部位,应采用双层岩芯管连续取芯。对于土层和软弱夹层,取芯率不应低于 90% ;对于完整和较完整岩体不应低于 80% ;破碎岩石不应低于 65% 。 `b7o
9.2.7    RQD 测定    若需确定岩石质量指标(RQD),应采用75mm 口径(N型)双层岩芯管,且宜采用金刚石钻头。 /pb7
第二部分:系列团体标准核 心条款 7d4R tdI
针对定向钻技术的专门性要求,主要发布在团体标准(T/CSPSTC、T/CECS等)中。这些标准对勘察设计、轨迹控制、施工质量及验收提出了更为细化的规定。 !%@n067
1. 《城市轨道交通工程地质定向钻探技术规程》(T/CSPSTC 156-2025) *"e[au^8*b
这是目前最新(2025年7月实施)且针对性极强的定向钻技术标准。 x!YfZ*
章节    核 心条款    详细技术要求 Zs{ `Yf^Q
基本规定    适用场景    适用于城市轨道交通及类似线性工程在复杂地质条件和环境敏感区域的定向钻探。 qHHWe<}OT
钻孔设计    轨迹控制    强调在复杂环境下对钻孔轨迹的精确控制,需进行详细的导向轨迹设计。 ( I,V+v+{Y
施工工艺    事故预防    明确规定了事故预防与处理措施,以及环bao安全作业要求。 v"$; aJ
质量要求    岩芯采取与测试    提出了岩芯高质量采取的具体操作规范,并要求结合孔内测试(如综合测井)进行多样化数据采集。 %0u7pk
2. 《定向孔工程地质钻探技术规程》(T/C1200-2023) &kO4^ A
该标准主要针对水利水电、抽水蓄能及高山峡谷地区的定向钻探。 h/_z QR-
章节    核 心条款    详细技术要求 {L4^IKI
技术体系    五项核 心技术    明确了定向钻探技术包括:钻进、取芯、导向、随钻测量、综合测井五项核 心技术。 s}?98?tYB
间断取芯    取芯与测试结合    允许采用间断取芯技术,在非取芯段通过综合测井获取数据,以解决深孔(如超1000m)全段取芯困难的问题。 =G=.THRUk
孔内测试    综合测井要求    必须采用水压致裂测试、声波、自然伽马、电阻率、孔内电视等手段,对孔内围岩的应力特性、渗透性、裂隙发育程度进行评价。 7Q[P
3. 《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》(CECS 382:2014) i:[B#|%
虽然主要针对施工,但其勘察条款对岩土工程勘察有直接指导意义。  K8 ThZY%
章节    核 心条款    详细技术要求 5.\!k8a
4.1-4.2    工程勘察要求    勘察应查明穿越地段的地层岩性、颗粒级配、物理力学性质、含石量、卵砾石粒径及硬度等,必须明确地下管线和建(构)筑物的分布。 Ak}l6{ ..
5.3    穿越轨迹设计    导向轨迹设计必须基于勘察成果,确定入土角、出土角、曲率半径等关键参数。 'Ob5l:
6.5    钻进液(泥浆)    规定了钻孔泥浆的配制要求,强调其在定向钻进中护壁、携岩、润滑、降温的作用,并提出了环bao要求。 `DA=';>Y
4. 地方标准参考:《市政基础设施岩土工程勘察规范》(DB11/T 1726-2020) R9#Z= f,
以北 京地方标准为例,体现了定向钻在市政工程中的勘察要点。 _t;w n7p
章节    核 心条款    详细技术要求 8g0& (9<)
8.4    工法勘察(顶管法及定向钻法)    专门针对定向钻工法的勘察章节,要求勘察报告必须提供顶进阻 力计算参数、泥浆套形成条件评价以及地层可钻性分级。 qx!IlO
________________________________________ 5/*ZqrJw{"
第三部分:其他相关行业标准要点 &12aI |u^<
虽然搜索结果未包含全文,但根据行业惯例,以下标准也包含定向钻相关条款: 1m ![;Pg3
1.    《有色金属工业岩土工程勘察规范》(GB 51099-2015): e|4jT7L}
o    该规范同样强调定向钻进的孔斜测量。规定采用定向取芯时,定向段岩芯采取率应达到100%,且深孔钻探的孔深允许偏差极为严格(每100m允许偏差±0.2%)。 ' GW@P
2.    《管线定向钻进技术规范》(DG/TJ08-2075-2010): hF2 G{{8A
o    该规范将工程勘察分为工程地质勘察、既有地下管线探测、新建管线路径勘查三部分,要求精确查明地下障碍物和管线的位置、材质及埋深。 Hss{Sb(
总结 =lDmP |^
对于岩土工程勘察中的定向钻工作,核 心条款可归纳为以下三个维度: %%k[TO
1.    精度控制:孔斜测量精度要求严格(倾角±0.1°,方位±0.3°),且要求分段测量。 {'r*Jb0
2.    取芯质量:定向段岩芯采取率要求极高(通常≥90%-100%),必须采用双层岩芯管。 "+XO[WGc
3.    综合测试:不能仅依赖取芯,必须结合随钻测量(MWD)和地球物理测井(声波、电阻率、电视成像等)来综合评价岩体质量。 ?$s2] }v
只看该作者 136楼 发表于: 03-28
地层可钻性分级 `b%/.%]$
关于地层可钻性分级,目前国内尚无统一的强制性国家标准,在工程实践中主要依据行业标准和历史惯例。具体参考哪部规范,取决于你的工程类型(是油气井定向钻,还是岩土工程勘察钻孔)。 Y0eu^p)
📌 核 心依据:石油天然气行业标准 S3oU7*OZ
对于定向钻工程(尤其是水平定向钻穿越),最直接的依据是石油天然气行业的推荐性标准: 0cS.|\ZTA
《石油天然气钻井工程 岩石可钻性测定与分级》(SY/T 5426-2016) pxY5S}@
适用范围:明确适用于石油钻井用牙轮钻头和PDC钻头的岩石可钻性分级,这也是当前定向钻工程最主流的钻进方式。 ]\3dJ^q|%
分级原理:采用微钻法。在实验室使用标准微型钻头(模拟牙轮钻头或PDC钻头)在岩石试样上钻进,测量钻进特定深度所需的时间,通过公式计算“可钻性级值”,再对照分级表确定岩石级别。 =_,OucKkYG
核 心计算公式:Kd=log2tK d iySmNI
=log 2 t其中 KdK d  为可钻性级值,tt 为钻进指定深度的平均时间(秒)。 >2C;5ba
🪨 分级方法与对照表根据SY/T 5426-2016标准,分级方式如下: ;hZ(20
试验测定:使用标准微型钻头,在规定的钻压、转速下测定钻进时间。 Viw{<VH=
计算级值:将测得的钻进时间代入公式 Kd=log2tK d =log 2 t 计算出可钻性级值。 ~;`i&s
对照定级:根据计算出的级值,对照下表确定岩石可钻性级别。 T%]: tDa
岩石可钻性分级对照表(SY/T 5426-2016) .OWIlT4K
可钻性级别    可钻性级值 KdK d     对应的钻进时间 tt(秒) km|~DkJ\a`
1 级    < 2    < 4 *aT!|;
2 级    2 ~ < 3    4 ~ < 8 NKI&n]EO
3 级    3 ~ < 4    8 ~ < 16 Nm^q.)dO
4 级    4 ~ < 5    16 ~ < 32 c2F`S1Nu<
5 级    5 ~ < 6    32 ~ < 64 { _ 1q`5o
6 级    6 ~ < 7    64 ~ < 128 I}8F3_b,#
7 级    7 ~ < 8    128 ~ < 256 .#Sd|C]R7
8 级    8 ~ < 9    256 ~ < 512 yNN2}\[.
9 级    9 ~ < 10    512 ~ < 1024 8;Pdd1GyUL
10 级    ≥ 10    ≥ 1024 oNEU?+
级值含义:级值越高,岩石越难钻进。例如,可钻性级值为5.5的岩石,其钻进难度大于级值为4.0的岩石。 Y*AHwc<w`
⚙️ 两种主流分级的对比 qBwqxxTc
在地质勘探和油气钻井领域,还存在另一种历史悠久的“十二级分级法”,与SY/T标准的对比如下: z1Ju;k( 8
对比维度    十二级分级法(岩心钻探)    SY/T 5426 分级法(石油/定向钻) \+>b W(
适用领域    地质岩心钻探、矿产勘探    石油天然气钻井、水平定向钻(HDD)工程 "thu@~aC
分级依据    岩石压入硬度、摆球硬度、塑性系数、微钻速度等综合指标    纯钻进时间(微钻法),级值 Kd=log2tK d =log 2 t 5?I]\Tb
级别数量    12级(1级最软,12级最硬)    10级(基于计算出的级值范围划分) /aPq9B@
软硬划分    1-3级软、4-6级中硬、7-9级硬、10-12级坚硬    级值越高越难钻,无明确的软硬定性划分 Ic r'l$PE
采用情况    传统地质勘探、部分地方标准仍在使用    现行推荐标准,广泛应用于油气和市政定向钻工程 m[8#h(s*t
需要注意的是,十二级分级法在冶金、地质勘探领域仍有应用,但在定向钻工程勘察报告中,建议优先采用 SY/T 5426 标准进行分级,以便更准确地为钻机选型和施工参数设定提供依据。 'Klz`)F
💎 总结 ` 86b
首选依据:对于定向钻工程,采用行业标准 《石油天然气钻井工程 岩石可钻性测定与分级》(SY/T 5426-2016) 。 )0'O!O
分级方法:该方法通过标准微钻头试验测定钻进时间,计算可钻性级值(KdK d ) 来定级,级值越高岩石越难钻进。 R0=/ Th -
辅助参考:在传统地质勘察报告中,也可能见到基于压入硬度的十二级分级表,可作为辅助参考,但定向钻设计应以SY/T标准为准。 {9=U6m^R2
在编制岩土工程勘察报告时,建议明确标注所采用的分级标准(如“依据SY/T 5426-2016分级”),以便设计方和施工方准确解读。 S%T1na^x
