  • 86610阅读
  • 213回复
[热点探讨]PLAXIS讨论专栏。 [复制链接]
离线司令大哥
只看该作者 132楼 发表于: 2009-05-28
顶了先!感谢楼主无私奉献,对我帮助很大!
离线chunguo
只看该作者 133楼 发表于: 2009-05-28
谢谢!下载了!
离线yxh20030010
只看该作者 134楼 发表于: 2009-06-04
离线wxy0710
只看该作者 135楼 发表于: 2009-06-10
关于摩尔-库仑本构中模量的确定问题  希望有人点拨一下
离线mrj886699
只看该作者 136楼 发表于: 2009-06-10
正在学习中
离线天天快乐
只看该作者 137楼 发表于: 2009-06-21
初学plaxis 3d foundation, 今天看1.1版的指导手册(tutorial manual)中的第二课“Load Capacity of  a Bored Pile ”。有几个问题不大明白,请教大家。桩长10m,桩径0.4m,土层:1.clayed sand(brown)0~-6.3m; 2.silty sand -6.3~ -8.3m; 3.clayed sand(red) -8.3~ -11m; 4.deep sand 11.0~20.6m。地下水位:-10.6m。问题:
                 1、求解过程中,work plane的设置值却是:y=10,19.4,20.0,20.6m 四个参数值。为什么这样设置呢?
                 2、工作平面work plane设置时,y 坐标是向上为正向,它的设置值为什么是正值,而不是负值,在第一课中的设置值是负值,到这里怎么变了,对吗?
                 3、在borehole的参数设置时,y方向土层边界的4个值又变成:y=14.3,12.3,9.6,0.0m,还是和给出的参数值不一致,是输入错误吗?
                 4、桩的几何建模中,需要输入一个angle值,这个参数是做什么用的?在这个实例中,他取默认值60度,为什么呢?
                 5、桩在工作平面中y方向的定位问题:设置步骤是,先取work plane y=20.6m,在(0,0)处点击布置桩,于是The pile is now placed in the geometry between the active work plane and the work plane just below it.这分别是指哪两个工作平面,20.6m平面是激活的平面?那么后面一个是指哪个平面呢? 其次,change the active work plane to y = 20.0 and click on (0,0) once more to add the
pile also between this work plane and the work plane below it. Similarly, add the pile to the work plane y = 19.4. 最后一步,Right click to end adding piles to the geometry.可是桩不是设置在0~10m位置吗?为什么在20.6m和19.4m之间设置,而不是0~10.0m间呢?
                  困惑中,请高人指点,谢谢!!!
离线zh0022an
只看该作者 138楼 发表于: 2009-08-17
高手还真是多啊多,要向大家多多学习
离线luckprince
只看该作者 139楼 发表于: 2009-08-19
请问楼主:
1。排水板如何模拟?
2。well drain 如何使用?
离线wmbison
只看该作者 140楼 发表于: 2009-08-22
引用第139楼luckprince于2009-08-19 11:07发表的  :
请问楼主:
1。排水板如何模拟?
2。well drain 如何使用?
我也現在找,
我嘗試過用排水線來模擬,是可以計算出一定的數值,但因為排水線是完美的排水位,所以對排水板的模擬是有很大的差距. 因為排水板來引起的塗抹效應及井阻效應並不能加入排水線中......
有沒有高手可以解答一下.
如何模擬排水板的模型?
离线xulinyou
只看该作者 141楼 发表于: 2009-09-25
基坑回弹警戒值怎么确定?
离线michaelbox
只看该作者 142楼 发表于: 2009-09-29
喜欢技术讨论贴
离线shchenxi
只看该作者 143楼 发表于: 2009-10-07
墙体应力输出:
表格可以导出到图像处理文件中吗?(比如coreldraw)
plaxis自带的图像不能满足要求时,可以将n多页的x,y值导出为ASCII?
