  • 54582阅读
  • 202回复
后压浆技术提高桩基承载力多少? [复制链接]
离线geojg
只看该作者 132楼 发表于: 2009-05-18
没有实践经验,不好说
离线08lin
只看该作者 133楼 发表于: 2009-05-23
做做检测看看
离线mosadbond
只看该作者 134楼 发表于: 2009-05-25
我觉得取30%比较保险、合理
离线mosadbond
只看该作者 135楼 发表于: 2009-05-25
引用第135楼hy555于2009-05-16 16:09发表的 :
回答  3、桩顶实际受荷增加否?仍保持1000KN?还是提高到1500KN?
            4、若桩顶实际荷载1000KN保持不变,为何还要采用后压浆?
桩顶受荷有所增加,后压浆的另一目的是加固桩顶浮土 如用旋挖成孔 泥浆不可能全部排出 沉淀在孔底 所以采用后压浆 进行加固 并提高承载力
同意135楼的说法
离线yeyu98
只看该作者 136楼 发表于: 2009-05-28
正好遇上类似问题,看到各位大大的帖子很受启发
离线ys89094904
只看该作者 137楼 发表于: 2009-05-29
同样疑问!!
离线zun9735
只看该作者 138楼 发表于: 2009-06-05
    我认为:注浆效果主要和桩周、桩端的土层有关系,土层的颗粒越粗、注浆效果越好;还有些注浆纯属工艺性的:如135楼所述例子,没有注浆的承载力是很低的。
  至于承载力提高的倍率问题,一是和比较的参照值的选取有很大关系,二是建议将试桩检测所得值进行折减使用,因为试桩往往是经过特殊制造的桩,在大面积的工程桩施工中,注浆质量和效果会大打折扣地。
离线tsgoogle
只看该作者 139楼 发表于: 2009-06-06
感谢楼主无私的奉献
只看该作者 140楼 发表于: 2009-07-14
楼主对灌注桩及后压浆的概念还是模糊的。为什么要做后压浆呢?目的是为了提高单桩的竖向极限承载力,通过试桩施工及静载荷试验结果,为设计单位提供设计参数与依据。至于能提高多少,因素很多。与桩端、桩周土、后压浆施工关系紧密。
离线dabao79
只看该作者 141楼 发表于: 2009-07-20
计算会提高很多,实际提高多少要看很多因素
离线du-wei
只看该作者 142楼 发表于: 2009-08-01
干过几个这样的工程,提高承载力有待研究。如果成孔深度超过后压浆管,压浆管不能埋在桩底,而埋在砼里,根本就压不成浆,你们说能提高承载力吗?????
离线w1777
只看该作者 143楼 发表于: 2009-08-01
