  • 118050阅读
  • 287回复
[热点讨论]锚杆打入相邻建筑物地基内,会产生何种影响? [复制链接]
离线acute
只看该作者 132楼 发表于: 2011-07-12
学习了,我现在做的项目跟你所说的很像  但我这个的土比较好 ,邻近建筑物是桩基础,应该没问题……正等专家审查方案
离线yzhuang2003
只看该作者 133楼 发表于: 2011-07-14
我部从事基坑支护、边坡支护、公路、铁路、水电站、喷锚网、拉森钢板桩、锚杆(索)、边坡高吨位锚索、降水、静压注浆、勘察施工。经验丰富、技术过硬、组织严密、高素质正规化的专业队伍,配备各种桩机众多大型空压机和整台(套)锚杆施工设备,锚固体系齐全,技术新颖,能对各种地层、锚杆(索)施工。 yTbtS-
      陕西岩土中山经营部    黄经理     电话 13928021298
离线moyan315
只看该作者 134楼 发表于: 2011-07-15
回 6楼(闲来听潮) 的帖子
我认为影响不是很大,因为虽然打入锚杆的时候对土造成了影响,可是打入高压混凝土后,相当于加固了原基础的土体,我感觉不会很大
礼恒敬之,心恒爱之!
离线cffma
只看该作者 135楼 发表于: 2011-07-24
离线msj07
只看该作者 136楼 发表于: 2011-07-25
可回收锚杆是骗人的
离线zsg595779450
只看该作者 137楼 发表于: 2011-07-28
受教了呀!
离线大家好
只看该作者 138楼 发表于: 2011-08-03
渗水?  ·······
男人可以心痛,但无需沉沦
离线parkdai
只看该作者 139楼 发表于: 2011-09-03
这个问题值得探讨,我们正在使用水泥土外拉桩锚,需要伸入相邻建筑物地基土内,桩锚支护的排桩顶部变形一般在50-100mm,很多专家都提出异议。我认为单根桩锚在受拉时,由于其荷载在土体内的传递所形成的应力场,可能是以锚端部为顶点,以桩锚体为轴的一个圆锥体,理论上讲,桩锚拉伸破坏的破裂面就在这个圆锥体的表面。群锚间距较小时,应力场产生叠加。若桩锚以预应力钢绞线为抗拉材料,桩锚的整体变形是不可避免的,因此当其位于地基土内部时,等于在原先建筑物基底应力场内认为增加了一个非轴向应力场。如果桩锚存在拉伸变形,按上述说法等于在地基土内产生了一个破裂面,除非桩锚变形很小,否则对地基土的影响会很大。 3$`qy|=zO
U8KEg)Msk
另外,桩锚在施工时会扰动地基土,特别是高压旋喷水泥土桩锚,桩径较大,扰动范围较大,其影响不可忽视。 *m sW4|=^2
^m:?6y_uw
若对于大直径大长度的基桩,我个人认为浅部的桩锚,在变形较小时,是不会产生影响的。管桩基础要重视,其抗侧向弯矩的能力低。 m<;&B
zZ=.riK
上述分析,是针对软土地区而言的。 _,4f z(
9f4#b8
预应力钢绞线回收的确是骗人的! 3E361?ubM
u{ .UZTn
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线jowen
只看该作者 140楼 发表于: 2011-09-05
应该会有影响,锚杆会影响相邻基础的土应力状态,若和基础底板较近,个人感觉不好。
天道酬勤!
离线lsjing393
只看该作者 141楼 发表于: 2011-09-11
很好,很强大
离线天堂口
只看该作者 142楼 发表于: 2011-09-11
目前我正在施工的工程就是一个这样的例子:采用夯击式锚杆,锚杆深入基础以内约2m;基础埋深为1.5m,锚杆距离基础约为2.5—3m。工程还没有完工,建筑物沉降已有14mm。目前在详细观察中。
离线1419125007
只看该作者 143楼 发表于: 2011-09-16
回 14楼(zhouye018) 的帖子
钻孔后是要要清孔的,干作业也会有沉渣,一般是成孔后马上下放锚杆或者锚索,以免出现局部塌孔造成下放锚杆或者锚索困难。 d7u"Z5t
我在外面一般是不会用泥浆护壁的,一般都是用空气做清洗介质,套管至今没有用过,呵呵,一般是再遇见沙层才会用套管,而设计方也不会把锚杆锚索设计在沙层中
