  • 40125阅读
  • 193回复
均匀地基与不均匀地基讨论 [复制链接]
离线wangdong223
只看该作者 132楼 发表于: 2010-05-20
不错的资料,支持下
看
离线ycf1976
只看该作者 133楼 发表于: 2010-05-23
土老帽说和有道理,学习了
离线ycf1976
只看该作者 134楼 发表于: 2010-05-27
路过,学习了
离线zx1988w62122
只看该作者 135楼 发表于: 2010-05-27
在我们这里,均匀地基与不均匀地基在勘察报告里通常一带而过,无过多论述。个人觉得均匀地基或不均匀地基与建筑物均匀沉降与不均匀沉降无直接关系;因为建筑物沉降除地基有关外,还与建筑物特征,结构及荷载分布等因素有关。个人认为:地基土层在空间展布(水平及垂直)较均匀分布,通常厚度较大,且其间土力学性质无太大的变化或差异,可视为均匀地基。反之则为不均地基。
如某一场地,强风化花岗岩直接出露地表,且厚度极大,但由于岩石风化不均匀,其间有较多的中风化花岗岩球状风化体,可视为不均匀地基。个人意见,请指正!
离线sattliate
只看该作者 136楼 发表于: 2010-07-18
认真学习中
想说就说
离线庞璜
只看该作者 137楼 发表于: 2010-07-26
还是用高规,上面有明确的解释
离线hfm210
只看该作者 138楼 发表于: 2010-07-30
回 5楼(土老帽) 的帖子
想请教一下,规范中有明确条文来判断地基均匀性的只有高层规范,可是除了高层其他建筑也需要在勘察报告中进行地基均匀性评价,这时候却又没有明确的依据,我看有的报告中这种情况下只是论述一下层面坡度、持力层分布连续然后就说是均匀地基,想请教下这样是否合适。还有应该如何在报告中更合理的进行论述
离线hfm210
只看该作者 139楼 发表于: 2010-07-30
回 119楼(sxsnzj) 的帖子
不管是哪项,问题是只是针对高层,那么多层和低层呢?在判定地基均匀性方面根本找不到相关依据,难道都照搬高层的依据?
离线shuiwen36125
只看该作者 140楼 发表于: 2010-07-31
勘察中对地基均匀性评价对设计进行设计很重要,但是对均匀地基与不均匀地基的评价又是个不好拿捏的问题
修己以清心为要,涉世以慎言为先。
离线chenguogang
只看该作者 141楼 发表于: 2010-08-01
均匀地基就是同一栋建筑物建在同一土层上,且土层的荷载一样
不均匀地基就是同一栋建筑物建在不同土层上
心态决定成败
离线chenguogang
只看该作者 142楼 发表于: 2010-08-01
第一种:建筑物的沉降裂缝
1、导致因素:
(1) 地基不均匀。
(2) 建筑设计不合理。
(3) 地基含水量的不正常变化:如给排水管道的材料质量差,安装质量达不到规范要求等。
(4) 建筑物周围内外堆载过大,也会引起建筑物基础的位移和沉降不均匀。
2、解决方案:
(1) 加强建筑物沉降观测:发现地基的不均匀沉降速率大于0.5mm/d时,说明地基还在沉降。当裂缝宽度扩大到1.5~2.0mm且裂缝长度超过层高的1/2,或裂缝的长度超过层高的1/3且有多条时,则已属于危房,必须撤户,停止该建筑物的使用,及时研究对策。
(2) 若沉降速率小于0.05mm/d时,说明建筑物的沉降趋于稳定。检查地基沉降产生的裂缝,若最大裂缝宽度小于1.5mm,且裂缝的长度小于层高的1/2,处理如下:①,用压注“华千YJS-灌浆树脂”浆液或“华千J-302混凝土再浇剂”水泥浆液的方法封闭缝隙,恢复建筑物的使用功能。②待凝固硬化后,在表面铲除裂缝两边的抹灰层,扫刷干净,再用“华千EC2000聚合物砂浆”抹头度灰,并敷贴钢板网片或配置拉接钢筋。③分层抹水泥砂浆加固,个12h后洒水湿养护7d。冬季必须采取保暖防冻措施。
(3) 若查明因地基局部土层软弱而产生沉降时,宜根据建筑物结构情况及软土层的范围和厚度,研究合适的加固方法,如采用锚杆静压桩、树根桩、托换法等加固,也可以用“华千HGM高强无收缩灌浆料”进行灌浆处理。
心态决定成败
离线houlinyang
只看该作者 143楼 发表于: 2010-08-05
何谓均匀地基?何谓不均匀地基?均匀地基产生均匀沉降的条件是何?不均匀地基产生不均匀沉降的条件是何?均匀地基产生不均匀沉降的条件是何?不均匀地基产生均匀沉降的条件是何?
个人观点:从受力角度来考虑
1   2地基物理性质大致相同可视为均匀地基,差别大则为不均匀。
3   上部荷载与地基承受力的合力在平面上位均布荷载,若不能满足这个条件,则产生不均匀沉降。
若把重点定在是否均匀沉降上,用受力来分析。若总的平面合力分布不均,就不均匀沉降。不均匀地基同样可以均匀沉降,关键看合力。
个人观点,请多多指教
努力~~~
