  • 109473阅读
  • 194回复
[热点探讨]深基坑边坡内的严重液化土层需要进行处理么? [复制链接]
只看该作者 132楼 发表于: 2010-09-04
基坑工程为临时支护,一般不需处理液化,只需做好地下水控制即可。报告提液化程度不是为支护用,而是给结构师用的。另外,液化土层容易塌方,需要特别关注,如降水则无液化问题,如不降水,则需要采取加强措施。 Lb}$)AcC
在岩土界成就巅峰
离线gyong001
只看该作者 133楼 发表于: 2010-09-07
2楼  发表于: 2009-09-11   只看该作者 ┊  小 中 大 Cnv?0to2l
液化土层只有在震动载作用下才有可能出现液化。基坑是临时工程,无需考虑地震液化作用,因此,不必进行抗液化处理。 "g:1br?X,9
!U4<4<+
3楼  发表于: 2009-09-11   只看该作者 ┊  小 中 大 ^!rAT1(/_
从楼主介绍的情况看来,基坑达到21米深,一般情况下,20米以下砂土出现液化的可能性很小, 因此从整个建筑物角度来说,也不需做抗液化处理。 #}S<O_
PDkg@#&y,k
q6EZ?bo{
个人认为 2楼和3楼的高人回答的很好! THY=8&x)
离线luckprince
只看该作者 134楼 发表于: 2010-10-11
谢谢楼主分享!
离线wolfknight
只看该作者 135楼 发表于: 2010-10-23
无需处理...报告中判定液化..只是勘察报告中的一部分内容..要做到全面..但是处理不处理要看实际工程需要..
离线lwzwj
只看该作者 136楼 发表于: 2010-11-22
地震液化,顾名思义,是地震条件下的液化,基坑工程师临时项目,遇上地震的概率等于零,所以,不必考虑的。 +;bP.[Z
"Pa  y2
按照常规基坑设计方法即可。液化地层,一般是饱和粉土粉砂,因此,注意防水的渗流破坏导致支护桩土拱效应问题。
有职有责、任职负责、失职问责
离线chenyao
只看该作者 137楼 发表于: 2010-12-01
回 28楼(我是汉中人) 的帖子
你是矿大的么??我应该叫你师兄啊。。
离线zde0516
只看该作者 138楼 发表于: 2010-12-03
经过大家的讨论,结果已经明了,收益不小! -nqq;|%
离线王智明
只看该作者 139楼 发表于: 2010-12-03
在基坑开挖深度内存在液化土层,对本建筑物影响不大,基坑开挖的的时候做好基坑支护即可,对于周边建筑物我想在建设前应当考虑了液化判定和处理措施。地基液化处理主要是针对地基范围内的,20米以上的不属于该建筑物地基范畴的,本建筑物地基土指21米以下的压缩层范围内的土。
离线leavening
只看该作者 140楼 发表于: 2010-12-29
我觉得不用考虑液化  地震作用下用的
离线554722546
只看该作者 141楼 发表于: 2010-12-30
基坑开挖要降水,那就无所谓液不液化了。对于外围,不作为主要建筑物荷载区域也没必要大面积的对其进行处理。
走自己的路!
离线刘岩土bbs
只看该作者 142楼 发表于: 2011-01-25
这种时候要分情况,个人意见: ~)*uJ wW/a
1、采用那种支护形式,如果采用地下连续墙或排桩,可以考虑在完全液化状态,侧向水压力的影响。 vw :&c.zd
2、如果采用锚杆或锚索等支付形式,建议通过调整锚固段来避免液化影响 !ezy  v`
3、临时性支护可以按小比例考虑液化影响,这个看看相应规范或请教专家。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线lypjspdi
只看该作者 143楼 发表于: 2011-01-26
把前面的回复都看了一下,来谈谈我的观点: T }Wse{
1、建筑的深基坑,基本都是临时支护,所以单纯从基坑支护的角度来考虑,没有必要液化处理。 Ehq [4}
2、筏板基础的高层建筑,周围20米内有较厚严重液化,地震时抗倾覆等稳定性验算是否满足,如果不满足,则应处理。这里需明确的是,《抗震规范》中液化处理措施,主要是针对竖向承载体系,对于高层,水平承载体系更重要。 |OIU)53A-
3、水、土压力是地下室墙厚、配筋等的设计依据。液化土层液化后,水土压力必然增加,此时还是要考虑液化土层的不利影响的。 w{ P l
结论:从高层建筑稳定性、地下室外墙受力角度,本工程需考虑液化。考虑液化不是为了基坑围护。
原来是这样!
