  • 57438阅读
  • 143回复
地下水位以下的粘性土肯定是饱和的么? [复制链接]
离线王树林
只看该作者 132楼 发表于: 2012-11-21
学习
离线liuyang88
只看该作者 133楼 发表于: 2012-11-29
肯定不是了
离线郭爱马
只看该作者 134楼 发表于: 2012-11-30
感觉这个问题需要从地下水类型着手,按含水层的埋藏特点,可分为包气带水、潜水和承压水3个基本类型。每种类型的水对土的影响肯定是不一样的。显而易见的答案肯定不是绝对的。
离线dengjiewen66
只看该作者 135楼 发表于: 2014-07-03
你的问题和这个题目有点类似:
一工厂车间地基表层为杂填土厚1。2M,第二层为粘性土厚5M,地下水位深1。8M。在粘性土中部取土样做试验,测得天然密度ρ=1。84g/cm3,土粒比重为GS=2。75,计算此土的含水率,Pd,e和n。
第一题:  首先画出土的三相图(书上有) 假定vs=1     ∵  ds=ms/vs   ∴ms=ds×vs=ds=2.75  因取样在水位以下   所以饱和度为100%  ∵ sr=vw/vv   ∴vw=vv   注意到水的质量与水的体积等值          ∴vw=vv=mw  ρ=m/v=(mw+ms)/(vs+vv)=(mw+2.75)/(1+vv)= (mw+2.75)/(1+mw)=1.84  解出mw=1.08    ∴vw=vv=1.08  m=(mw+ms)=3.83   ∴v= vs+vv=1+1.08=2.08 至此,土的三相质量及体积全部求出,下面计算所求未知量  ω= mw/ms=1.08/2.75=0.39=39%  ρd= ms/v=2.75/2.08=1.32  e= vv/vs=1.08/1=1.08 n= vv/v=1.08/2.08=0.519
离线ctp8507
只看该作者 136楼 发表于: 2014-08-20
学习学习,三人行必有我师
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
离线zzt2001
只看该作者 137楼 发表于: 2014-10-08
不跟你们争论,经验和直觉告诉我,地下水位以下的土应该是饱和的。
离线potato-01
只看该作者 138楼 发表于: 2014-10-22
“地面以下6米深见到一层地下水,那么此埋深以下的所有土层均应该是饱和的”的表述不准确。
地下水可分为承压水、非承压水(潜水)、上层滞水。
粘性土本身具有隔水性,可以是承压层。并不因为在水位下而一定是饱和的。因为,如是饱和的,就具有流速性,就不可能承压和隔水。
可以根据液限和塑限指标判定。
人生海海 山山而川 不过尔尔
离线zzt2001
只看该作者 139楼 发表于: 2014-10-24
138楼的说的也对吧。不过我想,就算是粘性土渗透系数10e-7cm/s,一年时间水也可渗透3cm距离,那土层沉积和地下水浸泡经过成千上万年的时间,地下水也会慢慢将其完全渗透的(除非渗透系数绝对为0),所谓的隔水层不过是个相对近似的概念。愚公可以移山,水滴可以穿石,时间就是关键。
离线46095656
只看该作者 140楼 发表于: 2014-11-20
完全可能稍湿啊
我还是原来的我
离线genzzy
只看该作者 141楼 发表于: 2019-08-14
离线564777697
只看该作者 142楼 发表于: 2019-09-05
只看该作者 143楼 发表于: 2025-02-13
回 m1210 的帖子
m1210:楼主没说明地下水类型,是潜水、承压水,亦或上层滞水,不同水类型肯定对土湿度的影响是不一样的。
比如上层滞水,覆存于粘性土层之上,而粘性土为不透水或弱透水层,那这个粘性土就有可能非饱和状态,相应其下的粉土及砂类土为不饱和状态。
如果是潜水,也是覆盖于粘性土层之上, .. (2009-11-18 12:43)
同意此观点
