  • 65131阅读
  • 382回复
[原创]GeoStudio 2007 V7.16中文版 [复制链接]
离线wuguangkun
只看该作者 132楼 发表于: 2010-08-18
(二)混凝土防渗墙 {BY`Wu:w
  深厚砂砾石地基采用混凝土防渗墙是比较有效和经济的防渗设施。一般做法是用冲击钻分段建造槽形孔,以泥浆固壁,然后在槽孔内用水下浇注混凝土的方法浇筑成墙,墙底嵌入弱风化基岩,深度不小于0.5~1.0m,墙顶插入防渗体内的深度应大于1/10坝高,并不得小于2m。墙厚按施工条件可在0.6~1.3m范围内选用,一般0.8m左右。从60年代起,混凝土防渗墙得到了广泛的应用,国外挖墙浇筑墙身的最大深度已达80m左右。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 133楼 发表于: 2010-08-18
(三)灌浆帷幕 +g7Iu! cA
  近年来在砂砾石冲积层中采用水泥粘土灌浆建造防渗帷幕已取得了成功的经验。法国的谢尔蓬松坝,高129m,砂砾石冲积层地基,1957年建成灌浆帷幕,深约110m,顶部厚度35m,底部厚度15m,钻孔19排,中间4排 ,土石坝的坝基处理直达基岩,变孔深度逐步变浅渗流坡降3.5~8。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 134楼 发表于: 2010-08-18
(四)防渗铺盖 ?u'JhZ
  用粘性土料修筑铺盖与坝身防渗体相连接,并向上游延伸至要求的长度,也是土石坝常用的防渗设施。 ,XI,B\eNk
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 135楼 发表于: 2010-08-18
(五)下游排水减压设施 (^eE8j/K
设置排水的目的是为了防排结合,控制渗流。排水有水平排水与竖向排水两种形式。水平褥垫排水的设计详见第七节。坝后反滤盖重由透水材料作成,用以平衡坝基扬压力,其长度和高度根据计算确定,通常从坝脚处向下游延伸,与坝基土层之间按要求设置反滤层。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 136楼 发表于: 2010-08-18
细砂、软粘土和湿陷性黄土坝基处理
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 137楼 发表于: 2010-08-18
(一)细砂等易液化土坝基 lv&<kYWY
       坝基中的细砂等地震时易液化的土料对坝的稳定性危害很大。关于液化的判别标准参见本章第十节。对判定可能液化的土层,应尽可能挖除后换填好土。当挖除比较困难或很不经济时,可首先考虑采取人工加密措施,使之达到与设计地震烈度相适应的密实状态,然后采取加盖重、加强排水等附加防护设施。 ]1abz:
  在易液化土层的人工加密措施中,对浅层土可以进行表面振动加密,对深层土则以振冲、强夯等方法较为经济和有效。振冲法是依靠振动和水冲使砂土加密,并可在振冲孔中填入粗粒料形成砂石桩。强夯法是利用几十吨的重锤反复多次夯击地面,夯击产生的应力和振动通过波的传播影响到地层深处,可使不同深度的地层得到不同程度的加固。 31Zl"-<#-
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 138楼 发表于: 2010-08-18
(二)软粘土坝基   7KuTC%7
      软弱粘性土抗剪强度低,压缩性高,在这种地基上筑坝,会遇到下列问题: '#u |RsZ
     1、天然地基承载力很低,高度超过3~6m的坝就足以使地基发生局部破坏; DWm$:M4 z
      2、土的透水性很小,排水固结速率缓慢,地基强度增长不快,沉降变形持续时间很长,在建筑物竣工后仍将发生较大的沉降,地基长期处于软弱状态; A}H)ojG'v
      3、由于灵敏度较高,在施工中不宜采用振动或挤压措施,否则易扰动土的结构,使土的强度迅速降低造成局部破坏和较大变形。 *2=:(OK
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 139楼 发表于: 2010-08-18
三)湿陷性黄土坝基 -Ww'wH'2
       湿陷性黄土坝基的主要危害是浸水后产生过大的不均匀沉降,造成坝体裂缝。这种地基也不宜建坝,只有经过充分论证和处理后才可建低坝。一般处理措施是挖除、翻压或通过强夯以消除其湿陷性,也可通过预先浸水处理,使湿陷量大部在建坝前或施工完成。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 140楼 发表于: 2010-08-18
坝体与混凝土建筑物的连接 W O|2x0K
        土石坝与混凝土建筑物的连接基本上有两种型式:插入式与翼墙式。 -UUP hGC
(一)插入式   NnrX64|0
       这种连接形式简单,从混凝土与土石坝的连接部位开始,混凝土坝的断面逐渐缩小,最后成为刚性心墙插入土石坝心墙内。 jP@H$$-=wH
  这种连接形式,土石坝的坡脚要向混凝土坝延伸较长,故对中高坝不适于直接与混凝土溢流坝相连接。从抗震观点看,土与混凝土两种性质不同的的结构地震时易于分离,插入部分断面变化易引起应力集中,结合部位施工不便,开裂后自愈作用小,修复困难。特别是对于高坝,采用高插入墙,根据受力条件,每隔一定高度需设置柔性铰,结构也比较复杂。 1 /7H` O?
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 141楼 发表于: 2010-08-18
(二)翼墙式   .QRQvtd.
       在结合部位作成混凝土挡土墙并向上、下游延伸形成翼墙。土石坝与船闸、混凝土溢流坝等建筑物连接时常 采用这种形式。 uJF,:}qA
WUGUANGKUN
离线wenhua189
只看该作者 142楼 发表于: 2010-08-19
好贴啊!!谢谢!
离线bjzhhui
只看该作者 143楼 发表于: 2010-09-06
要是破解的就好了,谢谢楼主
