  • 59069阅读
  • 153回复
什么是钻孔地下水“初见水位”? [复制链接]
离线紫川秀
只看该作者 132楼 发表于: 2011-12-12
离线紫川秀
只看该作者 133楼 发表于: 2011-12-12
支持22楼的观点    应该以地下水的整体运动 变化规律来综合考虑。
离线紫川秀
只看该作者 134楼 发表于: 2011-12-12
这个东西说起来容易,做起来难,每到一层含水层都要停钻分别测量初见水位和静止水位,而且要保证隔断上下含水层很不容易.      顶起30楼的观点
离线刘广成
只看该作者 135楼 发表于: 2012-01-12
我认为: ' O d_:]
初见水位和稳定水位是与承压水息息相关的。 ! f*t9 I9Q
想想自流井,为什么能自流那?这是由于水头消耗在渗流路径上,当打井减小了渗流阻力,根据u形器原理,自流井就会自流,这样稳定水位就回比初见水位高,同样道理,如果你勘探的地方水头较别的地方高,这样初见水位就会较稳定水位低。 ;1>)p x**
勘察是一门学问,干一行,爱一行,专一行。
离线刘广成
只看该作者 136楼 发表于: 2012-01-12
对于初见水位的量测,这是我一直极力寻找和不解的问题,已经收集信息一段时间了。我觉得现在测量初见水位的方法就是通过看下套管,看钻杆水印和取样湿度。至于初见水位是否是毛细水的水位,我觉得是包含的,但初见水位的含义应该是重力水的埋深,只是操作上,这样容易操作,具体详细的确定应该测定取样的饱和度,100%
离线刘广成
只看该作者 137楼 发表于: 2012-01-12
对于淤泥中初见水位难于测量的问题,我认为勘察提出初见水位和稳定水位是必要的 ( 2i{8
(1)当基础埋深浅(假定,因为这基本上是不可能的)由于淤泥的渗透系数小,初见水位和稳定水位接近。在测量中不用专门测量 mW_ N-z
(2)基础埋深大,就要考虑下层土对稳定水位的影响,我不信高压水冲不破淤泥,何况连混凝土都能穿透,这是初见水位还等于稳定水位吗?
离线刘广成
只看该作者 138楼 发表于: 2012-01-12
初见水位是存在的,是重力水液面,但是我思维上以前老局限与“初见水位与上层滞水的关系”“现场钻工怎么看钻杆水印来确定初见水位,是不是初见水位等于毛细水的最大高度”“初见水位与稳定水位谁高谁低”“初见水位和稳定水位他妈的是什么东东”“水位和水头的关系”“多层水如何确定水位”“水位如何测量”的令人蛋疼的问题上,先前自己脑子一团乱麻,现在整理出这些,管你们信不信,反正我是相信了。
离线刘广成
只看该作者 139楼 发表于: 2012-01-12
呵呵,欢迎讨论,静候佳贴,春节快乐。
离线dzshuhua
只看该作者 140楼 发表于: 2012-03-12
谢谢各位兄弟
离线shengxiaotao
只看该作者 141楼 发表于: 2013-01-17
回 xiangce982 的帖子
xiangce982:楼主不要随便总结别人的观点,1楼只是说水利上使用稳定水位,并没有说初见水位等于稳定水位,楼主你这样做很不厚道的。 (2007-03-26 09:45)  h-=lZ~W~
2j*o[kAE
言重了吧。。。。。。。。。。
离线yiyunlingxue
只看该作者 142楼 发表于: 2013-09-23
离线13527335739
只看该作者 143楼 发表于: 2013-11-05
