  • 37157阅读
  • 192回复
[原创]再谈岩体风化程度的划分   [复制链接]
离线qyxmcad
只看该作者 144楼 发表于: 2012-02-17
我正在准备对风化作用做一个系统的阐述,并回答各位提出的问题,不过这需要时间,因为我的工作很忙。
生命不息,奋斗不止!
离线hans3344
只看该作者 145楼 发表于: 2012-02-21
Re:再谈岩体风化程度的划分
学习了,you are right
龍腾耀世
离线mychxx
只看该作者 146楼 发表于: 2012-02-22
回 1楼(love36524) 的帖子
love36524:牛人[表情] QWWoj[d#
我顶 [表情]  (2011-11-06 22:28)  !WReThq
Y2Y!^A89
岩体风化程度划分,关键是了解的划分的目的,是工程用还是学术研究用,工程用的话,就要考虑基础形式,承载力要求,比如说桥梁的桩基础,遇到想楼主所说的上面的中风化,下面是强风化的情况,如果中风化带厚度不大,可以将中风化作为风化残留体处理,使桩基进入下面基岩完整的岩体中。另外楼主所拍照片为出露的基岩的风化,岩性不同会呈现比较异常的风化情况(上面风化轻,下部风化重),对于远离边坡外缘风化基本上比较正常,但是也有微风化岩中夹强风化带的,一般构造破碎,或者水平断层。 M[ZuXH}
至于楼主对于软岩的提法,大部分以风化来划分,从个人经历来看,也不是完全没道理,个人在四川白鹤滩,以及湖北黄冈那块的确看到风化不同的程度下,岩石强度差异很大,但是在武汉及南宁,软岩就其实不是风化程度问题,而是胶结程度问题,就以胶结程度差异来划分,弱胶结、强胶结,这样划分,其实泥岩是很难风化的,只是本身强度很低
离线mychxx
只看该作者 147楼 发表于: 2012-02-22
回 146楼(mychxx) 的帖子
mychxx:岩体风化程度划分,关键是了解的划分的目的,是工程用还是学术研究用,工程用的话,就要考虑基础形式,承载力要求,比如说桥梁的桩基础,遇到想楼主所说的上面的中风化,下面是强风化的情况,如果中风化带厚度不大,可以将中风化作为风化残留体处理,使桩基进入下面基岩完整的岩 .. (2012-02-22 14:44)  Y)L\*+ >"[
SY}iU@xo
还有楼主也提到,岩体的完整的性,规范中有提到,很破碎的岩体可以不划风化程度,笔者也实践过破碎程度来划分岩体,但是很麻烦,因为破碎也避不开风化程度的划分,这样会增加很多岩体类型,比如中风化破碎、微风化破碎,对于一般的工程的觉得没必要,应该对于硬质岩,即使破碎的强度也很高,更何况实际的地层比我们机械破碎后取出来的岩芯都是要好一些的。对于软质岩,完整的也很低(一般软质岩,岩体一般都较完整)。 W<uL{k.Kpd
<AB.`["
对于隧道工程,觉得应该划分完整性,对围岩分级影响较大的
离线李鹏lp
只看该作者 148楼 发表于: 2012-02-23
优秀文章!向您学习!
离线合亚杰
只看该作者 149楼 发表于: 2012-03-04
Re:再谈岩体风化程度的划分
牛人 ;v6e2NacM'
我顶
离线futerlhdh
只看该作者 150楼 发表于: 2012-03-05
Re:再谈岩体风化程度的划分
来学习学习,谢谢您的文章
离线中昊光辉
只看该作者 151楼 发表于: 2012-03-07
Re:再谈岩体风化程度的划分
说的好,学习了! 谢谢
心有多大,舞台就有多大!
离线kangroo
只看该作者 152楼 发表于: 2012-03-11
Re:再谈岩体风化程度的划分
根据很少的经验,可溶岩的风化层划分中,溶蚀现象比风化现象多,也就是多定为溶蚀破碎带,很少划分风化层
只看该作者 153楼 发表于: 2012-03-13
优秀文章,支持!
离线w908390980
只看该作者 154楼 发表于: 2012-03-17
Re:再谈岩体风化程度的划分
GB50021对岩土分类,方方面面都已说的很是清楚,并没有忽略整体性什么的,比如已从完整性裂隙强度坚硬风化来综合表述,只是有些人不重视,造成报告不完善,建议看书认真些
wgh
只看该作者 155楼 发表于: 2012-03-18
Re:再谈岩体风化程度的划分
不错
木有看不见的目标,只有不努力的娃子!!!
