  • 25830阅读
  • 161回复
[求助]关于卵石土质边坡的一点疑问! [复制链接]
离线yangap296210
只看该作者 144楼 发表于: 2012-07-19
这个地层应该是中上更新统的含粘土卵石,且具有一定的弱胶结,C值至少在10-20kpa,现状边坡整体稳定性较好,处于基本稳定状态,稳定性系数在1.05-1.1之间,因此可采用下部设重力式挡墙,上不采用格构+植草护坡或者喷锚护面即可。
知识智慧
在线cchenftw
只看该作者 145楼 发表于: 2012-07-23
学习了,土质边坡是蛮难处理的,在业主不想花钱的时候
离线woooolo
只看该作者 146楼 发表于: 2012-07-24
坡脚修挡墙,然后按照永久坡率进行放坡,C=0,主要是以综合摩擦角考虑的。坡面可以考虑骨架护坡,内种植绿色植物。软件计算不稳定问题应该是内摩擦角取值存在矛盾,边坡安全系数是否取值过大。假如必须那么大的话,坡脚也可以考虑预加固桩+放坡。
离线横刀啸天
只看该作者 147楼 发表于: 2012-07-26
回帖慢慢看吧~~ yUj;4vd
   C=0的卵石土,我还只是在成都平原上见过。标准的砂充填,没有泥质才能有那样的效果~~~ Ctj8tK$D
FLEg0/m0
楼上有师兄说,叫你利用目前的现状反算C,φ值,应该是比较可行的·····目前我们做的边坡基本上是这样算的···
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
只看该作者 148楼 发表于: 2012-07-26
学习一下。。
离线刻克
只看该作者 149楼 发表于: 2012-07-30
整体上f应该大于40°,为没有扰动的情况下,治理是长期的,勘察提的值可用,锚固体与卵石的粘接力应当考虑时间效应。
离线lpfvsfl
只看该作者 150楼 发表于: 2012-07-30
我也觉得锚杆不好,还是用土钉墙或者挡墙好些
我要做个满满的袋子!
离线soiltec
只看该作者 151楼 发表于: 2012-08-01
c 为0,加大一点franction angle 可以的。 i 63?"
FcY$k%;'Q
shear strength = cohesion + friction
离线stone_wb
只看该作者 152楼 发表于: 2012-08-02
坡脚采用挡土墙2-4米高,上面分4级开挖刷坡,坡率由下到上分别为采用1:0.75,1:0.75,1:0.75,1:1;护坡防护第1-2采用锚杆框架梁或锚喷
离线283910967
只看该作者 153楼 发表于: 2012-08-02
挂网喷浆,做好防水工作
努力改进自己的错误,
离线罗家盛
只看该作者 154楼 发表于: 2012-08-03
现状稳定不代表没有安全隐患 @gY'YA8m
起先前期支护就是为了消除这些不确定因素 @s3aR*ny$
别等真出事了再治理 O} (E(v
那就不是现在那么简单了 i{4'cdr?
f};!m=b
觉得放坡条件有的话,再放缓些并对坡面进行优化 +-'`Q Ae
效果可能也不错 Kl!DKeF
费用也不会太高
离线王中豪
只看该作者 155楼 发表于: 2012-08-08
回 凿岩者 的帖子
40米边坡开挖半年后还没垮,应该算整体基本稳定,只是坡面局部在雨水下会跨下来,个人觉得挡土墙结合抗滑桩治理这种方案对有潜在滑动面的整体性破坏比较有针对性,在这个工程实例来说显得有些浪费,而且抗滑桩是个点,照顾不到坡面的雨水冲刷。本人觉得还是护坡加锚杆方案合适些。
相互探讨,互相学习。
