  • 8170阅读
  • 154回复
[热点讨论]环焊缝开挖复检和特殊检测坑专项设计 [复制链接]
只看该作者 144楼 发表于: 2022-10-22
GB50369-2014 油气长输管道工程施工及验收规范 Z{CL!
-*Pt781
只看该作者 145楼 发表于: 2023-03-30
目标口和备选口 T> 'Vaxo
管道布置要求及原则ppt学习教案 Ny'v/+nQ
管道配管知识点及注意细节 MdjLAD)f+C
管道综合施工控制要点及验收重点标准 DmrfD28j~F
只看该作者 146楼 发表于: 2023-03-30
长输管道山区陡坡施工(全文) kw:D~E (
山区长距离陡坡管道施工方法浅谈(全文) z]|[VM?4L
山区地段情况下长输管道的施工规范和技术要求 :*'?Ac ?
山地环境天然气管道施工方法 ZC*d^n]x.
石油天然气管道施工方案 \X.=3lc&
石油天然气工艺管道安装技术分析 &:#8ol(n5b
做石油化工设计的,你需要知道的管道安装常识(8) |I5?5 J\
1、埋地敷设管道的埋设深度有哪些要求? 'f7 *RSKqb
}t3FAy(%
答:埋地敷设管道的埋设深度应以管道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响。管顶距地面不宜小于0.5m;在室内或室外有混凝土地面的区域,管项距地面不宜小于0.3m。通过机械车辆的通道下不宜小于0.7m或采用套管保护。 Z*>/@J}
hr6e1Er
只看该作者 147楼 发表于: 2023-03-30
天燃气管道埋设深度的国家标准是多少 }j(2Dl
天燃气管道埋设深度的国家标准是: /Ej]X`F
1.埋设在机动车道下时,不得小于0.9m; G P[r^Z
2.埋设在水田下时,不得小于0.8m; 42>m,fb2[
3.埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m; 51M^yG&M
4.埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3m。 XCIa2Syo
9. 燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时应符合下列要求: gGX0+L@E
C9F+e
1 穿越铁路或高速公路的燃气管道,应加套管。 s9rtXBJP
/uE^H%9h
注:当燃气管道采用定向钻穿越并取得铁路或高速公路部门同意时,可不加套管。 )Bn>/-
x:?a;muf
2 穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求: ?5yH'9zE
?S&w0}R
1) 套管埋设的深度:铁路轨底至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求; 0)oN[
/"Yx@n
2)套管宜采用钢管或钢筋混凝土管; ytve1<.Ff
|N$?_<H
3)套管内径应比燃气管道外径大100mm以上; zzfn0g
nSxb-Ce
4)套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管; G?ugMl}
B8 0odU&
5)套管端部距路堤坡脚外的距离不应小于2.0m。 Q-`{PJ(p
mUt,Z^ l`
只看该作者 148楼 发表于: 2023-03-30
根据《城镇燃气设计规范 GB50028》,地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:1、埋设在机动车道下时,不得小于0.9m;2、埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m;3、埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.5m;4、埋设在水田下时,不得小于0.8m。 `V&1]C8x
国家民用住宅楼室外天然气管道埋深深度 Har~MO?A
燃气管道埋深要求一般多少米 燃气管道检测有哪些方法 e"fN~`NhY
[0&'cu>
(T|TEt
只看该作者 149楼 发表于: 2023-03-30
锚具的锚固段叫锚墩。 Vb@ 4(Q
  锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。 .,3Zj /
埋地输油管道应力分析及锚固墩设计 UJz#QkAio
2_;]
只看该作者 150楼 发表于: 2023-03-30
油气集输埋地管道锚固墩设计与选用 7+}JgUh
管道混凝土支墩间距设计规范 e,HMwD
管架管墩设计规范GB2012.pdf IdPn%)>6
管道固定墩 ZK6Hvc0
长输管道锚固墩的设置 mO P4z'
当管道的操作温度与安装温度存在差异时,在管道出入土端、热煨弯管以及管径改变处,会产生轴向力而推挤设备、阀门、弯头等造成破坏,有必要对埋地管道的应变力和锚固墩的推力进行计算,确定锚固墩的尺寸和位置。 mEFw|M{
埋地输油管道应力分析及锚固墩设计 V8hO8
长输管道工程标准化设计-锚固法兰 !VwmPAMr#v
胡谋鹏:长输管道固定墩设计 xjo;kx\y^
管道刻槽 brh=NAzt
直埋管道固定墩设置探究 igDG}q3jG
直埋管道固定墩设置探究 DAdYg0efex
B**Nn!}0
只看该作者 151楼 发表于: 2023-03-30
挡水墙的设计与施工.pdf +bA%
截水墙,是挡水建筑物基础上的一种防渗结构。形状似一座矮墙,保证地基的渗透稳定。 OcmRZ
截水墙、截水沟施工方案 X^s2BW
土建管沟开挖施工流程图 k GHQ`h
生态袋在管道水工保护中的应用 aS84n.?vq
f>2MI4nMG
只看该作者 152楼 发表于: 2023-03-30
排水沟区别超容易混淆的5个点,整懵了无数人 :e<7d8E5n{
水工保护课件.ppt l(;Kij
截水墙、截水沟施工组织设计.docx x79Ha,
设计要慎重,以后施工变更很麻烦。坑放坡系数见表6.1,陡坡在上下游处应设置锚固蹾(固定蹾)处理。山区一般刻槽开挖埋管。陡坡应有截水墙(截土墙)来稳管,注意开挖坑时拆除挡土墙两侧长度是否偏小,应该一样放坡分台阶。在公路下面应穿路保护。注意坑深度与投资额关系。围堰长22m,顶宽2m,临时导流渠底宽4.0m。深约5.0m,两边截流,采取波纹管导流。高度2.-4m挡土墙护岸,旱地还是桑树地?常永刚,汽油发电机功率较小10kw,柴油机较大。DN48*3.5镀锌钢管,河床挡土墙埋深要考虑河水冲刷影响,一般不小于1.5-2.0m,除非上下游有淤土坝,挡土墙埋深可以减少一些。混凝土挡土墙标号一般采取C20-C25.官网全费用清单。河道坡降以及洪水、流量等可以找管道巡线员了解。围堰离坑边一般保证5.0m开外。岩溶地区河床淤积物情况,重点是临河段情况(广西),150mm抽水管径需要22kw泵才能满足要求。河流水文地质情况、图示比例不对不符、名称不符合完成情况。汛期河流情况,围堰导流线性宜是弧线,不宜作成折线。 ]QVNn?PA8
关于广西省岩溶地区山洪预警的影响及其控制措施 ^uBxgWIC
广西岩溶地区水土流失治理情况 mN |r)4{`
=K\r-'V
广西岩溶区的水土流失特点及其防治 bN$r k|
只看该作者 153楼 发表于: 2023-03-30
7围堰结构设计指南 7lV.[&aKW
围堰设计.pdf SZaS;hhhHu
河流围堰施工方案设计 ?POUtRN
#Cpd9|
,XDRO./+T
只看该作者 154楼 发表于: 2023-03-31
以后照片最好正面一张就是立面一张,无人机鸟瞰一张,(百度环境截图一张),侧面与管道关系各几张。有些照片里面植被太茂密了,所以没有很好地反映实际情况 s"t$0cH9
