  • 159282阅读
  • 417回复
[求助]人工填土(主要成分为碎石)钻孔有什么方法? [复制链接]
离线田志刚
只看该作者 144楼 发表于: 2008-12-26
太费劲了,直接做强夯不就得了?
我爱岩土
离线will37
只看该作者 145楼 发表于: 2008-12-26
跟管钻进,冲击钻可能会好点。这种地层干脆托换,不要用桩啦,做几个墩直接用碎石层算了!
离线刘红卫
只看该作者 146楼 发表于: 2008-12-27
离线刘红卫
只看该作者 147楼 发表于: 2008-12-27
离线jiangming
只看该作者 148楼 发表于: 2008-12-27
我认为可以用冲击钻,可以跟管到30米左右,再继续钻进,对于成孔的问题不大,但是有一点就是要控制灌浆,且要把套管拔出。就目前的跟管钻进技术,我们用来锚所成孔,倾角15度最深可以跟到43.5米,而且可以全部拔出,
离线shuhuix
只看该作者 149楼 发表于: 2009-01-02
不容易呀!
离线lijichao
只看该作者 150楼 发表于: 2009-01-03
一边钻孔,一边支护,类似于护壁的样子,要想达到效果,就只有多破费点money。或者还有其他更好的办法,只是肤浅之谈!!!
离线will37
只看该作者 151楼 发表于: 2009-01-04
楼主这个工程,本人觉得有很大问题,第一,如果填土主要为碎石的话,下部没有其他软弱地层的话,我认为不会有太多沉降。第二,如果桩出现滑移的话,那应该是本身桩端岩层顺层存在软弱面;否则就是桩身质量的问题,桩身的沉降导致了不均匀沉降。因此,如此厚的碎石填土完全可以采用复合地基,何必采用什么桩基础呢。
离线xiamen8594
只看该作者 152楼 发表于: 2009-01-04
太难了。钻进是相当困难啊 。我做的一个8米的高压旋喷桩的施工,就是全部都是碎石填的。一天只能做一根。钻进非常困难的。这个方案值得商榷啊。
离线sc601
只看该作者 153楼 发表于: 2009-01-04
又是一个无解的难题!!
离线hong159
只看该作者 154楼 发表于: 2009-01-06
这个好像难度很大吧?!!
逐流
离线tcjiao
只看该作者 155楼 发表于: 2009-01-07
利用粘土回填,或者注入植物胶,胶结后在钻可能会好点
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
