引用楼主土老帽于2009-02-17 20:44发表的 止水帷幕承担隔水工作,与工作周期有何关系? : ><S(n#EB k xP6#8*: kkW }:dBl
1、采用高压旋喷作成的止水帷幕用来隔水,成分为水泥与原位土混合物,其抗渗系数有多大? qHtIjtt[q ] !H<vR$8 ^x$1Nf
上海这里认为水泥土基坑可认为隔水,为10-5cm/s级别的渗透系数 TD%L`Gk V*?,r<( 6oFA=CjU{
2、一定厚度的止水帷幕工作时间有多长? 0S9~db {r"s.|n xj9xUun
置于工作时间,对于临时结构<2year的情况,一般不会有什么问题。目前好像没有长期性能方面的研究报告。 xRdx` YYu * n[6H CMyz!jZ3
3、厚层砂与水泥浆所成的止水帷幕效果好么? QleVW 1 ID! rxE 0x<G\ l4
砂层中的止水帷幕问题:砂-水泥混合体本身的止水性能没有问题,但是,砂层中围护桩与止水帷幕之间的未加固的砂容易流失,导致土压力直接作用在帷幕上开裂,导致止水失效。 k{=dV 我现在就是在做这方面的研究,很多人认为做地连墙可能会好一些,可是它与有的地方要求结合,同样需要止水,但是造价太高。学习中。。。。。。。。
