  • 58496阅读
  • 353回复
[其他]何种型号的旋挖钻机可穿透漂石层? [复制链接]
离线li80123
只看该作者 144楼 发表于: 2009-05-29
引用第5楼大慈大悲于2009-04-20 19:58发表的 : <(#ej4ar,
20cm都能穿透啊 y$M%2mh`
比较厉害啊 =:U`k0rn!
+:/%3}`
朋友们对卵砾石层钻进问题都很关心,也确实是个难题,可是有了新器具还有点不大愿意使用,可能是你还不够了解,比如:jxs型卵砾石钻取器,,也就是机械手钻进取芯器,因为有些朋友还没用过,所以还没有认识它,它确实有它的特殊的功能,克取面小,内管空间大,80%多的面内的砾石,会自动进入内管,进尺就要快,因为有机械手能捧取,在提钻时就会把砾石捧取上来,再就是它不怕大孤石,大块石,探头石,孔深,孔浅,孔径大小,都能用。伸缩,捧取,锁放,回转功能都是加强的。有很大的安全系数。可放心使用,提高钻效几倍,十几倍,取得较好的经济效益。
离线li80123
只看该作者 145楼 发表于: 2009-05-29
引用第141楼轩辕小晓于2009-05-28 21:29发表的 : _,*r_D61S
某场地设计单桩直径1200,长度40M,需穿透厚约10M的漂卵石层。一般粒径2--20CM,个别可达50CM,请问各位大虾: %S960   MiX43Pk]
1、何种型号的旋挖钻机可穿透此层? qZ}^;)a^    4Wp=y
2、是否需要另种工艺相匹配? ~ D j8 z+^   ;mi%F3
3、还是否有别的工法可替代之? bcz:q/f}@
答:一般的钻机就可以打,我现在在内蒙赤峰实习,在巴林右旗大板镇有个497万的为贫困地区找水的项目,这个地区的卵石层一般都在十米以上,这的钻工师傅都是用的SPJ---300型钻机钻进,进度还可以接受。或者用炸药爆破,效果不错,进度比较快。 M)(DZ}
....... Z4bNV?OH
 LFV%&y|L
离线li80123
只看该作者 146楼 发表于: 2009-05-29
引用第141楼轩辕小晓于2009-05-28 21:29发表的 : wdoR%b{M
某场地设计单桩直径1200,长度40M,需穿透厚约10M的漂卵石层。一般粒径2--20CM,个别可达50CM,请问各位大虾: %S960   dgP3@`YS
1、何种型号的旋挖钻机可穿透此层? qZ}^;)a^   .X;K%J2
2、是否需要另种工艺相匹配? ~ D j8 z+^   J9 I:Q<;
3、还是否有别的工法可替代之? *=xr-!MEk
答:一般的钻机就可以打,我现在在内蒙赤峰实习,在巴林右旗大板镇有个497万的为贫困地区找水的项目,这个地区的卵石层一般都在十米以上,这的钻工师傅都是用的SPJ---300型钻机钻进,进度还可以接受。或者用炸药爆破,效果不错,进度比较快。 GKeU%x
....... 3iU=c&P
DW3G
离线zhaoyingqun
只看该作者 147楼 发表于: 2009-05-30
在直径大于20厘米的漂卵石层,可以考虑别的桩基施工。
只看该作者 148楼 发表于: 2009-05-30
曾搞过高压线路中用过桩基,地层上部为约10米厚的卵砾石,料径10-40不等,以下基岩为灰岩,岩石面存在软弱夹层,设计基础多为嵌岩桩(主要是抗拔力不够),现场施工经验表明,用冲孔钻及回旋钻都比较顺利完成施工,但冲孔钻施工周期比回旋钻略长,回旋钻遇到径较大的卵石亦比较困倦,现场洞察,回旋钻头是施工单位自制,主要是回旋跟反循环相结合,一般>10的都可以被泥浆反上来,5-30的基本可以被钻头打捞起来! (Awm9|.{+
冲击钻在遇到含砂及泥较多的地层效果不好,冲下去力减得厉害,效果没有回旋打捞好!但遇大孤石及基岩时效果明显!!
生命本身毫无意义,只有死亡才是人性的真谛!
离线li80123
只看该作者 149楼 发表于: 2009-05-30
方法对,效果好。 6#~"~WfPQ   Wn}'bqp
对于砾石层是客关存在的,解决方法是人为的,好工器具是人造的。大块石,大漂石,越大越难钻。还有漏水的问题,堋方问题,还有时出现探头石的问题,工器具不当还会出现超方的问题等等。这类地层是多年来的老大难问题,有些工地队伍几进几出,器具换了又换,工期托了又托,没办法有的用人工挖的,也有用冲抓,冲击的,近年来又有了旋挖的。那种也不能完全的解决问题,人工挖又慢又危险,冲击又慢又破坏井壁,旋挖,小砾石还可以,对大块石漂石,也是无能为力。这些工器具,对工期,对质量,对安全都不能保证。 Ol,;BZHc\   C9 j|OSgk
要想较全面的解决问题,还是用筒状钻具,环型克取,钻取同一个回次完成的器具为好。 Zgp]s +%E   ,"0 :3+(8;
好就好在;进尺快,取芯好。好就好在不破坏井壁,还能维护井壁。好就好在大块石,大漂石,都能顺利通过,好就好在工期短而安全快速的结束。好 就好在好的经济效益,好的社会效益。好在多快好省的提前完成任务。
离线sdmtdz
只看该作者 150楼 发表于: 2009-05-30
期待好的方法和工艺尽快出来。
离线li80123
只看该作者 151楼 发表于: 2009-05-31
回 123楼(sdmtdz) 的帖子
使用机械手卵砾石钻进取芯器,能较全面的完成钻进取芯钻孔。进尺快,取芯好,缩短工期,能取得较好的经济效益和社会效益。
离线li80123
只看该作者 152楼 发表于: 2009-05-31
方法对,效果好。 6#~"~WfPQ   r#mx~OVkk
对于砾石层是客关存在的,解决方法是人为的,好工器具是人造的。大块石,大漂石,越大越难钻。还有漏水的问题,堋方问题,还有时出现探头石的问题,工器具不当还会出现超方的问题等等。这类地层是多年来的老大难问题,有些工地队伍几进几出,器具换了又换,工期托了又托,没办法有的用人工挖的,也有用冲抓,冲击的,近年来又有了旋挖的。那种也不能完全的解决问题,人工挖又慢又危险,冲击又慢又破坏井壁,旋挖,小砾石还可以,对大块石漂石,也是无能为力。这些工器具,对工期,对质量,对安全都不能保证。 Ol,;BZHc\   f(7GX3?
要想较全面的解决问题,还是用筒状钻具,环型克取,钻取同一个回次完成的器具为好。 Zgp]s +%E   ~flV`wy$$1
离线cei
只看该作者 153楼 发表于: 2009-05-31
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
离线cei
只看该作者 154楼 发表于: 2009-05-31
aaaaaaaaaaa
离线cei
只看该作者 155楼 发表于: 2009-05-31
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
