首先,直剪试验是用测定预定剪破面上的抗剪强度,在直剪试验中,不能测量空隙水应力,也不能控制排水,而根据加荷速率的快慢将直剪分为快剪、固结快剪、慢剪。快剪和固结快剪一般用于渗透系数小于10e-6cm/s的细粒土,而慢剪是在充分考虑排水条件下进行的,一般适用于渗透系数较大的欠固结土,试验中,式样的排水程度很难仅靠试验速度的快慢来控制,做不到严格的排水或不排水,再加上直剪仪上下盒的错动会引起应力分布不均,对于重大工程或科学研究,建议采用更完善的三轴压缩试验。 k+ze74_"
其次,对于三轴压缩试验,由于砂性土的透水性很强,它的现场受剪过程大多相当于固结不排水剪,对于粘性土,它的情况很复杂,一般应当综合考虑土的渗透系数、固结情况、土层的厚度、加荷快慢、施工的时间等因素,从土的特性出发,具体情况具体对待,从大局上把握其影响抗剪因素,然后选择采取什么剪参数,而不能笼统的认为uu,或cu适用于什么工况。其实抗剪参数的取值是一个比较难的过程,它能体现一个工程师的水平高低,参数的选取直接影响到工程的安全以及工程造价,现实中并不是每一个工程师都能把参数把握的很准,这需要我们在工程实践中不断的总结、分析、积累经验。 ?Wz8[u
最后,这是我的一点拙见,还请多多赐教,谢谢!
