  • 34339阅读
  • 164回复
【原创】FLAC 3D中的右手法则规律 [复制链接]
只看该作者 144楼 发表于: 2014-11-20
楼主,我还是有疑问。这是不是只能确定前面4点的位置,后面的点的位置是不是还得套模型上的编号顺序慢慢排啊?希望楼主不吝赐教!
离线linqur
只看该作者 145楼 发表于: 2014-12-11
谢谢,学习一下
离线yyyyhh123
只看该作者 146楼 发表于: 2015-01-19
感谢师兄分享
离线agelesslong
只看该作者 147楼 发表于: 2015-04-10
感谢楼主分享,只有一起交流才会学得更快。
离线ytyywghh
只看该作者 148楼 发表于: 2015-05-03
优秀文章,感谢楼主分享
只看该作者 149楼 发表于: 2015-07-31
长大研究生一枚
离线happycfan
只看该作者 150楼 发表于: 2015-07-31
谢谢楼主了,学习这个问题都是多多。
离线zqw2011
只看该作者 151楼 发表于: 2015-09-04
p0-p1为x轴 p0-p2为y轴 p0-p3为z轴,p0到p4依次为第一个点到第四个点。
离线h164234005
只看该作者 152楼 发表于: 2015-09-07
有个问题,六个基准点以上的单元格怎么办呢??正常的边坡分析足够用,但若是巷道,尤其是交叉巷道,建模时还是很头疼,只能是按照书上的给定的标号去做.....而且发现书上对右手法则没有任何解释......
朝代之初,君强臣强;朝代之中,君强臣弱,朝代之末,君弱臣强 。
离线h164234005
只看该作者 153楼 发表于: 2015-09-07
假设我要确定P9点,是不是可以将P8和P7假设练成一条线,然后按照楼主的方法,采用右手法则去确定??
离线nightshade
只看该作者 154楼 发表于: 2016-05-12
刚接触flac,看到p0-p3是笛卡尔右手坐标系确定的,那p4以后的是怎么确定的啊
离线dujunsheng
只看该作者 155楼 发表于: 2016-05-16
我看了 这个右手准则,我知道存在,也明白了您的意思,请问这个最终使用这个准则可以来做什么呢?
