  • 62685阅读
  • 388回复
何谓岩?何谓土? [复制链接]
离线水也
只看该作者 156楼 发表于: 2009-11-24
强风化的岩石和全风化一般情况下还是比较好辨认的,不过的有时确实很难分清楚,因为有 ,至少在我看来全风化基本可以说是残积土了,当成岩石来做它的物理力学实验基本做不起,当土样来也不好做,所以遇到这样的情况是最头疼的了
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2009-11-28
离线xyd65273
只看该作者 157楼 发表于: 2009-11-24
60楼  发表于: 2007-11-10 23:13 只看该作者 | 小 中 大
岩土工程勘察规范中规定,对于直径大于20CM的棱角状石定名为块石,属一般第四纪中的碎石类土中的一类,请问,直径大于100M或更大的无根岩体是否是块石?
定名为基岩还是一般第四纪土块石?
    岩体和块石是有本质的区别的,块石是岩体受构造、风化等外力作用破碎形成的,有残积在原地的,也有搬运到外地的,与原来岩体已经没有结构上的联系。所以无论粒径多大,只要与原来岩体无任何结构上联系,都可认为为块石。至于“无根岩体”既然“无根”,一定与原岩有一定的联系,而且又叫“岩体”,当然就应该是岩体了。
    当然相对于工程来说,对于巨大的块石(粒径几百米以上)有时可以把其看作一个岩体来对待。
    就文字组成而言“岩”就是“山”下面的“石”,“土”就是“田”里“土”。
共1条评分
土老帽 土币 +500 有意思 2009-11-24
离线xyd65273
只看该作者 158楼 发表于: 2009-11-24
引用第20楼土老帽于2007-11-03 11:57发表的 :
岩土岩土,岩与土分不分得开?如何分?怎么分?分开后如何利用?
这是岩土人应弄清的一个最基本最重要最前期的问题,也是一个不得不弄清的问题!
用辩证的观点来看岩和土是密切相连的不可分割的,但又是有根本区别的。
最原生的岩石只有火成岩和沉积岩,变质岩是由以上两种岩石的的变质形成的。火成岩是岩浆冷却或喷出后形成的,是来自于“岩”浆,而沉积岩是土经各种成岩作用而形成的。土是由各种岩石经过风化、剥蚀、搬运、堆积和沉积而成。岩(经风化)--土(经成岩作用)--岩,岩和土组成了我们地球的表层(水除外)。所以岩土如果不是为了特殊的需要不分也可以。岩和土之所以要分开就是人类为了各种需要才根据其不同的成份组成、结构组成,不同的成因,不同的物理力学性质,以及所表现出来的不同的使用性能和工程性质进行区分的。
       我们现在所议论的岩土分类,主要是根据需要,针对岩土不同的矿物组成、不同的结构组成所表现出来的的不同的物理力学性质所决定的不同的工程性能而区分的。
       为了工程需要岩和土是必须要区分的。
       岩和土是完全可以区分的而且是比较容易区分的。组成地球表层的物质(水、动植物除外)除了未经过成岩作用的土之外全部是岩石。反之除了岩石全是土。其主要划分界限就是全风化岩石和残积土的划分界限。没保持原岩结构的就称为土(包括残积土)。
      当然成岩和风化都是一个漫长的过程,残积土和全风化岩石以及土和刚要成岩的土是没有明显的界限的。
     今天没有时间了,问题就先回答到这里,以后有时间,继续和老帽探讨岩和土的问题。
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2009-11-25
离线jinjianqy
只看该作者 159楼 发表于: 2009-11-25
后辈也来谈谈心得,我的第一直觉是《岩体力学》和《土体力学》的区别。岩石由于其结构性更具有规律性,所以可以直接适用经典力学理论(材料力学和弹塑性力学)。而土体其结构性较之岩体就要更离散模糊,所以说不能直接适用经典力学公式。所以岩体的力学性质用经典公式做出的结果和现实比较符合,所以直接给出fa也是合理的。而土体的理论公式本身就是从经验实验中来的,所以其适用性就受局限,所以给出的基本都是fak然后根据实际情况近况修正。
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2009-11-25
岩之有理,不土不快
离线c39007485
只看该作者 160楼 发表于: 2009-11-25
岩石是一种或多种矿物的集合体,它是构成地壳的基本部分。按其成因分为三大类,即岩浆岩、沉积岩和变质岩。 岩石是由矿物组成,多由石英、长石、云母、方解石等矿物组成。
岩浆岩:是由地壳内部上升的岩浆侵入地壳或喷出地表冷凝而成的,又称火成岩。
沉积岩:是地面即成岩石在外力作用下,经过风化、搬运、沉积固结等沉积而成。
变质岩:是岩浆岩或沉积岩在变质作用下形成的一类新岩石。和前两类岩石主要区别是变质岩属重结晶的岩石,颗粒较粗,不含玻璃质和有机质的残体。
日常建筑工程中遇到的地基土,多数属于第四纪沉积物;它是原岩受到风化作用,经剥 蚀、搬运、沉积而未结硬的松散沉积物。按其成因类型分为:残积土、坡积土、冲积土、 淤积土、冰积土、风积土和人工填土等。
对于老师所说的全风化花岗岩剪波为200-300M/S;强风化花岗岩剪波范围为300--400M/S,这合理吗?这还是岩吗?  个人愚见认为合理,我和我同事在晋江的工程上面碰过。大家都知道野外定残积土、全风化、强风化多用标贯划分,不可能拿着波速仪去一个一个孔测吧。
规范中的地基承载力,我们省多数是按省标提的,省标中有按标贯来定,也有按压缩模量,但我觉得有出入,规范在这个方面貌似没有一个确切的标准。对于岩石地基基础设计规范上面是按岩石的完整性和岩石饱和抗压强度来定。完整性就跟野外工人操作水平和对事的态度有关了。
共1条评分
土老帽 土币 +231 - 2009-11-25
一夜青楼,几多情愁。
离线wannan88
只看该作者 161楼 发表于: 2009-11-27
最基本的观点:岩一般是指没有经过风、雨、水等搬迁过得地质体,而土是指经过自然因素搬迁变化的地质体,尽管是巨大的石块,如果它是经过了雨水或风等搬迁过,那也应该叫土,而岩石强风化成细颗粒,但没有经过雨水等的搬迁,也应该叫岩,不过已经成了强风化岩了。
离线cigisnh
只看该作者 162楼 发表于: 2009-11-27
硬的是岩,软的是土
共1条评分
土老帽 土币 +500 处女发言 2009-11-27
离线dakang77
只看该作者 163楼 发表于: 2009-11-27
走过...路过...杀光...抢光....
离线41642245
只看该作者 164楼 发表于: 2009-11-28
岩石在风化营力作用下,其结构、成分和性质已产生不同程度的变异,应定名为风化岩。已完全风化成土而未经搬运的应定名为残积土。
有时候全风化和残积土很难区分!
勇往直前!GO  GO
离线shihuabo
只看该作者 165楼 发表于: 2009-11-28
实际应用中,岩石全风化的一般按土算,提的是fak,强风化介于土岩之间,一般也提fak,再往上就基本是按岩石提了,提供fa。个人感觉是看能不能做抗压试验。能做的就提fa,不能做的就按经验提fak
离线zhuzhiming15
只看该作者 166楼 发表于: 2009-11-30
看了两个多小时,终于看完了,比看那些资料受用多了,希望楼主多办这样的讨论,受益匪浅啊!!!!
离线ndwy23
只看该作者 167楼 发表于: 2009-12-02
进来学习的
