  • 37275阅读
  • 192回复
[原创]再谈岩体风化程度的划分   [复制链接]
离线mychxx
只看该作者 156楼 发表于: 2012-03-24
回 10楼(51200605) 的帖子
51200605:顶一下! Fw4*
请教下楼主,某灰岩坚硬,物质成分未见明显变化,但是裂隙发育,我认为该划分为强风化,但是组长却坚持划分为中风化。他的理由就是化学成分基本未变化。 =H]F`[B=
到底是划分为哪种风化呢? }qPhx6nP
 (2011-11-07 18:20)  +*nGp5=^GE
?h\mk0[
个人组长是有道理的,强风化和中风化区别就在结构与构造有无破坏。
离线mychxx
只看该作者 157楼 发表于: 2012-03-24
回 21楼(daniel009) 的帖子
daniel009:遇到过桥梁的钻探,岩石为花岗片麻岩,岩芯呈褐黄色、裂隙发育、铁质渲染、破碎呈块状-不完整短柱状为主,但强度也不低,按技术员的意思是定为强风化,但是其埋藏深度为50m以下,桥梁基础采用端承摩擦桩可满足承载力要求,因此,不知定强风化是否得当,还是也可定中风化? (2011-11-09 17:03)  @ CsV]97`
N"5fmY<
中风化,鉴定完毕,沿裂隙风化的
离线qyxmcad
只看该作者 158楼 发表于: 2012-03-24
回 11楼(syler) 的帖子
syler:呵呵,先把单个指标弄明白了才好综合各个指标哦(2011-11-07 20:44)嬀/color] T`YwJ6N
!AN^ ,v]D
朋友,对于你的问题其实我在前次的帖子里已经阐述过,请你去看。对于风化程度的划分主要从两个方面去考量:矿物成分的变化和岩体完整性,两者不可偏颇。石灰岩之类的硬岩层,矿物抗风化能力较强的岩层,其风化程度的划分就应根据岩体的完整性了。所以你的划分是正确的。 Jn}n*t3
H -t|i
由于许多朋友对岩体风化程度的划分都不太明瞭,我以前发的帖子也没有谈得很彻底,对大家的帮助有限,所以我准备抽时间比较系统地叙述岩石风化问题,由于工作量较大,而我的工作很忙可能问世的时间较长。
生命不息,奋斗不止!
离线多多多
只看该作者 159楼 发表于: 2012-03-27
Re:再谈岩体风化程度的划分
FDZGFMNHGCJ
离线多多多
只看该作者 160楼 发表于: 2012-03-27
Re:再谈岩体风化程度的划分
JGFYCJHKJGH
离线小大猪
只看该作者 161楼 发表于: 2012-04-03
Re:再谈岩体风化程度的划分
讲得好,学习了
眉毛上的汗水和眉毛下的泪水你必须选择一样!
离线charign
只看该作者 162楼 发表于: 2012-04-03
Re:再谈岩体风化程度的划分
说的好,感谢楼主!
离线leihu
只看该作者 163楼 发表于: 2012-04-05
Re:再谈岩体风化程度的划分
不错的好文章
做一只聪明自由飞翔的小鸟
离线cyj1030
只看该作者 164楼 发表于: 2012-04-09
Re:再谈岩体风化程度的划分
受教了,谢谢指教~
离线jackysond
只看该作者 165楼 发表于: 2012-04-20
Re:再谈岩体风化程度的划分
说的有道理!
离线delphi
只看该作者 166楼 发表于: 2012-04-24
Re:再谈岩体风化程度的划分
同意风化带划分标准,应该制定工程岩体风化程度划分标准
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随
离线qeg666
只看该作者 167楼 发表于: 2012-05-03
Re:再谈岩体风化程度的划分
学习了
