  • 449378阅读
  • 1765回复
[热点探讨]如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. [复制链接]
离线198511dj
只看该作者 156楼 发表于: 2008-05-28
看了以后才知道自己要学的东西太多太多了
离线bruseli
只看该作者 157楼 发表于: 2008-05-28
大家讨论一下,有没有快速从CAD图中提取坐标的方法,可以导入到Excel表格中. 8|)^m[c&
F"UI=7:o
使用 理正的平面布孔功能 IWq#W(yM
数据入库, OF+4Mq
然后把数据导出,用EXCEL打开,就OK了
离线bruseli
只看该作者 158楼 发表于: 2008-05-28
个人认为,用理正的数据录入还是较快的 , 不要采用理正的标准土层, iER@_?
而是走上下走“之”形录入,相当的有速度! 23WrJM!2N
YWvD+
用EXECL录相内容, 容易串行!!!而且对于EXCEL的与理正的接口, 同样的.txt文件,但有不同格式 ,在保存过程中容易出差,造成无法导入的情况。 &Jc atI
 ,w3-*z
CAD 那就看常期做图的熟练程度了~~~有人喜欢用工具栏,有人喜欢用快捷命令,不同的人,不用的用法,目的 只有一个,保证质量的同时,提高 速度
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-05-28
离线dbcdbc
只看该作者 159楼 发表于: 2008-05-29
引用第160楼bruseli于2008-05-28 13:41发表的  : ^9:`D@Z+
[`t ;or
[&PF ;)i
请bruseli使用快速从CAD图中提取坐标的程序,这个程序已发在此坛上,就是在CAD中点哪里,哪里的坐标就写到了文件中,非常好用\实用的一个小工具.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线dbcdbc
只看该作者 160楼 发表于: 2008-05-29
引用第161楼bruseli于2008-05-28 14:10发表的  : 6UuN-7z!"
个人认为,用理正的数据录入还是较快的 , 不要采用理正的标准土层, dN)8r
而是走上下走“之”形录入,相当的有速度! CV.|~K0O
BB\GrD
我们为什么要用ECXCEL来做录入界面呢?是因为它易拷贝\易修改,只是用键盘就可以了,易修正,如果我们的数据库中,特别是基础资料的一些数据产生了错误,完全可以修正后再导一遍,很快.还有一点就是数据一次录入,多方面应用,不会出现一个地方一次录入,同样的数据录入几遍的现象.等等. @,TIw[p
正因为我们在使用过程中发现了这些不适应的地方,特别是在大型工程中,才想出的办法,如果自己录入的还相当顺利,或是没有太多孔的资料,完全可以不用此方法.
共1条评分
huanghegaga 鲜花 +1 - 2008-05-29
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线wujian
只看该作者 161楼 发表于: 2008-05-29
可以用excell粘贴至里正录入程序中
诚实守信才是人生的真理!
离线huanghegaga
只看该作者 162楼 发表于: 2008-05-29
好东西,谢谢!
追求知识的真谛!互相学习,互相提高!
离线zengxiang
只看该作者 163楼 发表于: 2008-05-29
很实际的问题,先把您的数据库下载下来 使用下  谢谢楼主
共1条评分
离线yoyo99
只看该作者 164楼 发表于: 2008-05-29
认识一下吧!交个好朋友呀
离线yoyo99
只看该作者 165楼 发表于: 2008-05-30
辛苦了,多谢楼主
离线huanghegaga
只看该作者 166楼 发表于: 2008-05-30
好东西,谢谢,帮忙了
追求知识的真谛!互相学习,互相提高!
离线李月声
只看该作者 167楼 发表于: 2008-05-31
没分了,搞点分
liys
