  • 33066阅读
  • 209回复
[软件]cad剖面图生成辅助工具(免费版) [复制链接]
离线binglanggege
只看该作者 156楼 发表于: 2009-10-01
加压缩附图如下、、、、、、
离线binglanggege
只看该作者 157楼 发表于: 2009-10-01
其说明书附后,
注:
下载不收土币的。。。。。。
描述:说明书
附件: 使用说明.rar (118 K) 下载次数:20
离线binglanggege
只看该作者 158楼 发表于: 2009-10-01
个人意见,不建议大家使用这个版本。
很多人都在做这个小插件。大家可以共同在发掘,寻找一下。。。。。
离线binglanggege
只看该作者 159楼 发表于: 2009-10-01
还有,忘了讲这个DVB格式的怎么使用。
就是在cad里面工具-加载应用程序-选择这个DVB程序就可以了加载了。
或使用下面说明书那里面的方法。。。
二、使用方法步骤:
1、AUTOCAD命令行输入命令APPLOAD或AP出现加载对话框
2、选择DVB文件加载。CAD界面出现菜单。
3、打开CAD文件,如“示例1.dwg”。
4、选择菜单“我的剖面—数据”,出现设置对话框。
5、设置平面图比例尺,(注:该平面图比例尺数值为CAD图面长度与地形实际长度的比值),如果图层较复杂,可选择部分图层,以减少多余的数据。然后选择“采集交点”,进入CAD界面选择剖面线(剖面线可以是直线,也可以是折线),程序自动采集数据完毕。
6、选择菜单“我的剖面—修改”,出现修改数据对话框。
7、首先按“下移”键(Alt+x)或“上移”键(Alt+s),编历所有交点数据,如果存在漏掉的交点,要在平面图上画辅助直线,再重复4—7步骤。然后检查并修改各个交点的高程值;如果平面图等高线没有附值,必须一一输入,可输入增量值,如等高线高程差,然后按“计算”键(Alt+f),计算当前高程值(即前一个交点值与增量值的和);可加入注释(程序设置了四个代码:J—建筑、L—公路、Z—钻孔、K—陡坎);如果为多余交点可选择删除(Alt+d);按“下移”键(Alt+x)或“上移”键(Alt+s)完成当前交点值输入。
8、选择菜单“我的剖面—成图”,出现输出设置对话框。
9、完成剖面图各个参数的设置,按“现文件中生成”键,进入CAD界面点击剖面线生成的位置,生成剖面图。或按“新文件中生成”键,在新文件中生成。
10、如果平面图为位图文件,如“示例2.dwg”。有两种方法处理:a、画辅助线(pline),在等高线处设置端点,然后在步骤5中选择“采集线段”,其他步骤相同;b、在剖面线旁边画辅助线,在等高线处设置交点,然后执行步骤5-9。
离线niujie1983
只看该作者 160楼 发表于: 2009-10-30
样样齐全,不错不错,谢谢谢谢
离线niujie1983
只看该作者 161楼 发表于: 2009-10-30
样样齐全,不错不错,谢谢谢谢
离线afayou
只看该作者 162楼 发表于: 2010-07-05
这个真好呀,大家都来下载呀,
离线afayou
只看该作者 163楼 发表于: 2010-07-05
还有,忘了讲这个DVB格式的怎么使用。
或使用下面说明书那里面的方法。。。
二、使用方法步骤:
离线g999999
只看该作者 164楼 发表于: 2010-07-05
怎么用呀,好用不
离线autumnboy
只看该作者 165楼 发表于: 2010-07-06
免费的东西还是很不错的啊
离线gandiaoyantu
只看该作者 166楼 发表于: 2010-07-06
好东西,谢谢分享!
离线excessive521
只看该作者 167楼 发表于: 2010-07-10
怎么不说明一下 搞不清楚是什么东东啊
