  • 159284阅读
  • 417回复
[求助]人工填土(主要成分为碎石)钻孔有什么方法? [复制链接]
离线wolfknight
只看该作者 156楼 发表于: 2009-01-07
如果价钱不好还是别接这个项目了
离线sniperwn
只看该作者 157楼 发表于: 2009-01-07
碎石填土钻进需要解决的是填土塌孔以及普通钻机难以钻进问题,现场可以采用偏心锤配合空压机下套管跟进的办法,这样不会塌孔,回填碎石块度在30cm以下下套管的速度还是比较快的。我在碎石填土地区一般在20m以浅,超过这个深度我也不清楚是否可以。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线yjx198019
只看该作者 158楼 发表于: 2009-01-08
除了下套管,估计其他办法都很难了,改基础设计了
离线taowanle
只看该作者 159楼 发表于: 2009-01-08
只能下套管,而且钻机太小,一但埋钻就很难处理! 7XWgY%G
最少要500米
离线taowanle
只看该作者 160楼 发表于: 2009-01-08
引用第157楼tcjiao于2009-01-07 12:35发表的  : [dU/;Sk5
利用粘土回填,或者注入植物胶,胶结后在钻可能会好点
wQnr*kyza
植物胶也能漏完
离线佛渣
只看该作者 161楼 发表于: 2009-01-09
要不就是有大量的粘土回填施工。我们做过10来米厚的回填层,
离线佛渣
只看该作者 162楼 发表于: 2009-01-09
回填捣实在钻进,不过就是慢点
离线9945016
只看该作者 163楼 发表于: 2009-01-11
首先,需要保证边坡的整体稳定,就是对该填土边坡进行支挡设计,不让其发生滑动
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线9945016
只看该作者 164楼 发表于: 2009-01-11
离线yyjtsjy
只看该作者 165楼 发表于: 2009-01-11
学习中……………………
离线gqdjy
只看该作者 166楼 发表于: 2009-01-12
用套管,降低成本的话,可以换用一般的钢管作套管用。
离线ruairuaiyx
只看该作者 167楼 发表于: 2009-01-14
用“潜孔锤”吧,气动、液压的都可以,我们在山区高填方碎石土注浆工程中用过,成孔功效非常高。前面的帖子太多,不知是否有人提过。网上可搜“潜孔锤”查找。
