  • 120237阅读
  • 678回复
[请教]   石灰岩的风化程度!欢迎讨论! [复制链接]
离线bolotoo
只看该作者 156楼 发表于: 2009-08-18
岩石风化曾度的判定你们的老师傅说的很对,最关键的问题是,你在勘察时要找到你的持力层。 #0I{.Wy]
我做石灰岩地段的勘察时,我将有有时候有声音、进尺比较慢,有时候又进的很快的那层定为了强风化岩,因为我知道这层不均匀,所以我建议它作为持力层,在中风化层时,采用金刚石钻头,还有溶洞分布,照样可以建议他作为持力层,但要特别指出作为持力层时应注意什么问题。对于怎么定,你心中有数即可。
离线ywm027
只看该作者 157楼 发表于: 2009-08-19
同意1楼的说法。最近在贵州这边做高速公路初步勘察,沿线灰岩多,性质差异也较大,主要体现在溶蚀作用方面。 e/_C
众所周知,灰岩具有溶蚀,但是矿物成分的差异,导致灰岩的溶蚀差异很大。一般可以分为强溶蚀、中等溶蚀和弱溶蚀等三级。 Gz I~TWc+G
溶蚀属于化学风化,按大类说也属于岩石风化。平时说的风化多指物理风化。 vq*Q.0M+
岩石和岩体是两个概念,各种工程构造物是建筑在岩体之上,我们更多关心岩体的工程性质,一是岩石的强度;二是结构面的特性。 djQv[Vc {
灰岩即便风化,岩块本身的强度很好。但是溶蚀强烈,岩体完整程度变差,工程性质明显变差。 ]e:/"
对于灰岩,重点查明溶蚀作用的程度。这点至关重要。 ubMOD<
当然对于边坡、隧道、桥梁,需要重点反应的内容不同,岩质边坡重点是结构面的特性,即便溶蚀强烈,有溶洞等也无大碍;桥梁重点是承载力问题,即便破碎的岩体,只要岩质坚硬,结构面紧闭,承载力高就行,当然溶蚀强烈,承载力会大大降低,更不用说溶洞等了;隧道就是判断围岩级别,考虑的因素很多,在此不赘述。 %OR|^M
$lIWd
总之,首先明确是什么工程构造物,对什么指标要求更高,在此基础上灵活对待,具有针对性,查明便可。鄙人拙见!
离线ywm027
只看该作者 158楼 发表于: 2009-08-19
补充一点,关于灰岩的风化程度问题,对于桥墩台、厂房桩基础位置,溶隙、溶孔发育的灰岩,也可划为强风化。这样能引起设计的高度重视,其实该风化层承载力也较低。
离线yueyejian
只看该作者 159楼 发表于: 2009-08-21
争论中解惑,受教了
离线binyang16
只看该作者 160楼 发表于: 2009-08-21
回 楼主(wuchang029) 的帖子
业精于勤
离线yuanbao20084
只看该作者 161楼 发表于: 2009-08-22
这样的情况定了弱风化破碎带,谅施工方也不敢不穿过这一层
平凡中求平凡
离线snoopy6402
只看该作者 162楼 发表于: 2009-08-25
来学习 学习下
离线binyang16
只看该作者 163楼 发表于: 2009-08-26
业精于勤
离线yangeryang
只看该作者 164楼 发表于: 2009-08-26
认真的学习一下
离线40026082
只看该作者 165楼 发表于: 2009-08-28
广西这边灰岩一般只分完整灰岩及较破碎灰岩,没有强风化,中风化之分
离线mjehovah
只看该作者 166楼 发表于: 2009-08-29
引用第1楼xiaolijia于2009-03-20 15:19发表的  : <\?wAjc,
老先生讲的是有道理的,规范也说按岩石结构破坏程度、矿物成分变化程度、节理裂隙发育程度等来区分,也就是按变质程度以及力学性质来划分。因此,单纯按岩石强度划分有一定问题; R$zH]
一般来说,纯灰岩或者风化成残积土,强度很低,或者风化程度低,强度高,一般不可能用镐挖,很少有过度部分(白云岩尚有过渡带);另一方面,有时单块岩石强度高(本身风化程度低),但整体节理、裂隙很发育,完整性差;这是也可以把这部分岩石整体划为强风化。 6q 2_WX
勘查报告一般要求桩放在“完整中风化岩石”上,但施工方对风化程度的理解可能存在一定的偏差。 HR}bbsqxVf
#c^^=Z
“完整中风化”,完整指的是RQD高吗?
离线yy6km
只看该作者 167楼 发表于: 2009-08-31
是啊,归根结底是讨论风化带的划分问题,一般讲,没有绝对的层的概念,但有带的概念,就像白色和黑色之间存在灰色地带,这里讨论的就是灰色地带问题,钻探过程本身带有强烈的物理(机械)破坏作用,定为强风化的岩体,挖孔桩一下去,验槽时你有三头六臂也讲不清,因为你看到的是完整的基岩体,在地下,岩体是有“围压”的,这个概念一定要弄明白,否则载荷板试验一上去,极限值很高,即使是破碎岩体。因此楼上的土友用“岩石矿物的风化蚀变程度”来解释,是非常合理的,这需要经验来辨识。 /dnCwFXf
现在存在一个现象,互相压价,有什么价就有什么承载力,这么低的价凭什么提合理的承载力,担风险!即60元的软土价,给你提150Kpa,不当风险,本来可以浅基础的,嘿,你用桩基去吧,我保险,100元的价按正常试验值提到180Kpa,可以选浅基础,节约造价,业主不懂啊!勘察省几万,结构和基础上出去几百万都不知道!所以,房地产公司的老总聘个地质工程师比哪些管理上的粪草强多了。
