  • 44398阅读
  • 216回复
[请教]砂的液化可能性 [复制链接]
离线多多多
只看该作者 156楼 发表于: 2012-03-27
是么  实施
我主浮沉
离线budingo
只看该作者 157楼 发表于: 2012-03-30
这个是地基处理的问题,对填料及回填要求所达到的密实度的要求,一般可采用标贯进行检测。
离线bqb1989
只看该作者 158楼 发表于: 2012-04-13
嗯嗯 学习一下
离线蜡笔小新
只看该作者 159楼 发表于: 2012-04-17
可以通过标惯试验,然后根据软件计算一下。生成表格最有说服力啦。
离线mychxx
只看该作者 160楼 发表于: 2012-05-05
粗砂也会可能液化的
离线earthboy
只看该作者 161楼 发表于: 2012-05-10
离线邺水朱华
只看该作者 162楼 发表于: 2012-05-12
交流
离线chennan
只看该作者 163楼 发表于: 2012-05-21
那如果是8度区呢?
离线geminizzy
只看该作者 164楼 发表于: 2012-05-25
回 4楼(wdk1961) 的帖子
wdk1961:此问题不是天然地基砂的液化可能性评价问题,而是填土的质量要求问题,在地基处理规范中对回填土的质量有要求,对于回填的砂是否有液化的可能性,检验的标准是用标贯击数来确定,大于临界击数就不液化,勘察报告中可对回填土质量提一些要求,包括质量检验的一些要求等. (2009-06-19 16:46)  '`s\_Q)hG_
;OC~,?O5
学习~学习了~~
大胆假设,小心求证
离线363313773
只看该作者 165楼 发表于: 2012-05-29
回 4楼(wdk1961) 的帖子
wdk1961:此问题不是天然地基砂的液化可能性评价问题,而是填土的质量要求问题,在地基处理规范中对回填土的质量有要求,对于回填的砂是否有液化的可能性,检验的标准是用标贯击数来确定,大于临界击数就不液化,勘察报告中可对回填土质量提一些要求,包括质量检验的一些要求等. (2009-06-19 16:46)  =;L44.,g
MZIZ"b
不管地基是不是天然的,只要地基土(一般20m深度范围呢)存在饱和的砂土和粉土就应该判别其液化可能性。换填过的地基强度检验是理所应当的事,要求判别是否液化也合情合理,都属于我们的工程问题。至于液化不液化,先看是否肯能饱和,再根据室内试验(粉土的黏粒含量)、标贯击数及相关公式进行计算,最后判定是否液化。
离线wbhyxf
只看该作者 166楼 发表于: 2012-07-08
用砂土换填肯定要考虑地震液化以及渗透变形影响,如果一定要用砂土换填,建议选用级配良好的砂土,通过分层压密处理,同时应做好防水、隔水措施
离线lijinkun503
只看该作者 167楼 发表于: 2012-07-22
