首先要根据工程问题的性质确定三种不同排水的试验条件,进而决定采用总应力或有效应力的度指标,然后选择室内或现场的试验方法。一般认为,由三轴固结不排水试验确定的有效应力 c 和 ψ 宜用于分析地基的长期稳定性(例如土坡的长期稳定性分析,估计挡土结构物长期土压力、位于软土地基上结构物的长期稳定分析等);而对于饱和粘土的短期稳定性问题,则宜采用不固结不排水试验 的强度指标 c ,即 ψ=0 ,以总应力法进行分析。 h4T5+~rw
lPw%ErG
一般工程问题多采用总应力法分析,其指标和测试方法的选择大致如下: B><d9d
1、建筑物施工速度较快,而地基土的透水性和排水条件不良时,可采用三轴仪不固结不排水试验或直剪仪快剪试验的结果; P\1L7%*lU
2、地基荷载增长速率较慢,地基土的透水性不太小,以及排水条件又较佳时,则可以采用固结排水或慢剪试验结果; cj$[E]B3V*
3、如果介于以上两种情况之间,可以用固结不排水或固结快剪试验结果。 nU7>uU
HTX?,C_
由于实际加荷情况和土的性质是复杂的,而且在施工和使用过程都要经历不同的固结状态,因此,在确定强度指标时还应结合工程经验。
