  • 47752阅读
  • 292回复
规范理解与应用 [复制链接]
离线jxbjwfy
只看该作者 156楼 发表于: 2008-12-02
基坑工程施工监测作业细则
离线jxbjwfy
只看该作者 157楼 发表于: 2008-12-02
1、    总则
1.1    为了有效监控基坑施工中的问题及基坑施工对周边环境的影响,使基坑施工监测工
作做到成果可靠,技术先进、经济合理、确保质量,特制订本规定。
1.2    本规定适用于各种基坑的监测工作,亦可作为此类基坑监测技术操作方案制定、现
场监测质量监督及成果检查验收的依据。
1.3    基坑监测工作应以基坑监测方案为依据,监测人员应按方案指定的方法和设备完成
测试工作。
1.4    基坑监测时,除符合本规定外,尚应符合国家、行业现行有关标准、规范及我院的
有关规定。
离线jxbjwfy
只看该作者 158楼 发表于: 2008-12-02
2、    职责
2.1项目负责人的职责
2.1.1对基坑监测工作的全部过程负责。根据基坑围护结构设计编写基坑监测方案。
2.1.2对现场监测人员进行技术交底,同时对现场监测工作进行管理并进行验收。
2.1.3根据现场监测数据等资料编写基坑监测报告,根据审核、审定意见进行修改。如项
目负责人因故无法编制报告时,由所在部门负责人指定他人编制时,项目负责人应提供现场场地等有关方面的真实情况。
2.1.4项目负责人(或报告编制人)负责报告校对,并对校对质量负责,协助档案室做好数据资料的归档。
2.1.5负责做好或协助有关人员做好顾客提供产品的验证与沟通。
离线jxbjwfy
只看该作者 159楼 发表于: 2008-12-02
2.2监测人员的职责
2.2.1根据监测方案在项目负责人的领导下进行现场监测工作。
2.2.2根据监测方案对现场各种监测项目实施有效的测量,并对其结果的客观性、真实性、有效性负责。
2.2.3根据现场施工进度及施工情况,调整监测频率,当发现监测数据达到预警值时,及时汇报并报警。
离线jxbjwfy
只看该作者 160楼 发表于: 2008-12-02
2.3审核人员职责
2.3.1对基坑监测方案进行审核,签名标识。
2.3.2对基坑监测报告进行审核,签名标识,并填写审核记录表。
2.3.3对报告审核质量负责。
离线jxbjwfy
只看该作者 161楼 发表于: 2008-12-02
3、    基坑工程监测等级
3.1 基坑工程监测等级应根据基坑工程安全等级、周边环境等级和地基复杂程度划分。
  3.2 基坑工程安全等级应根据破坏后果和基坑开挖深度按表1划分为三级。
表 1  基坑工程安全等级划分
基坑安全等级    破坏后果、基坑开挖深度
一级    破坏后果很严重或基坑开挖深度大于等于10m
二级    破坏后果严重或基坑开挖深度介于7~10m
离线jxbjwfy
只看该作者 162楼 发表于: 2008-12-02
周边环境等级应根据周边环境条件按表2划分为四个等级。
表 2  周边环境等级划分
周边环境等级    周边环境条件
特级    离基坑1H范围内有地铁、共同沟、大直径(大于0.7m)煤气(天然气)管道、大型压力总水管、高压铁塔、历史文物、近代优秀建筑等重要建(构)筑物及设施
一级    离基坑1H~2H范围内有地铁、共同沟、大直径(大于0.7m)煤气(天然气)管道、大型压力总水管、高压铁塔、历史文物、近代优秀建筑等重要建(构)筑物及设施
二级    离基坑1H范围内有重要支线、水管、大型建(构)筑物及设施等
三级    离基坑2H范围以内没有需要保护管线或建(构)筑物及设施等
  注:1.H为开挖深度(m)(以下同)
      2.高压铁塔、历史文物、近代优秀建筑的划分应符合相关管理部门的规定
离线jxbjwfy
只看该作者 163楼 发表于: 2008-12-02
3.4 地基复杂程度应根据场地地基土土性、软弱程度和水文地质条件按表3划分。
表 3  地基复杂程度划分
地基复杂程度    地基土土性、软弱程度和水文地质条件
复杂    2H深度范围内存在厚度较大的特软弱淤泥质粘土(土性指标:含水量大于55%;静探比贯入阻力小于0.40MPa);坑底存在厚度较大的粉性土或砂土且隔水帷幕无法隔断;存在大面积厚层填土(厚度大于3m)、暗浜(塘)分布;水文地质条件:邻近江、河边(约1.5H水平距离以内)并有水力联系;有渗透性较大的含水层并存在微承压水或承压水(基坑影响深度范围以内)
中等    2H深度范围内存在淤泥质粘性土或粉性土;水文地质条件:离江、河边有一定距离(大于1.5H水平距离),并无水力联系
简单    2H深度内土性较好;无暗浜(塘)分布;水文地质条件简单
  注:从复杂程度开始,有两项(含两项)以上,最先符合该等级标准者,即可定为该等级。
离线jxbjwfy
只看该作者 164楼 发表于: 2008-12-02
3.5 综合基坑工程安全等级、周边环境等级和地基复杂程度,基坑监测等级按表4可分为四级,并应明确基坑各侧壁工程监测等级。
表 4  基坑工程监测等级
基坑工程监测等级    基坑工程安全等级    周边环境等级    地基复杂程度
特级    一级    特级    复杂~中等
一级    一级~二级    特级~一级    复杂~中等
二级    二级~三级    一级~二级    中等~简单
三级    三级    三级    简单
注:1.有两项(含两项)以上,最先符合该等级标准者,即可定为该等级;
    2.当符合两个监测等级时,宜按周边环境高一等级考虑。
离线jxbjwfy
只看该作者 165楼 发表于: 2008-12-02
4、    基坑监测操作流程
施工监测一般可按图1的框图进行。
图1 施工监测框图
离线jxbjwfy
只看该作者 166楼 发表于: 2008-12-02
4.1前期工作
指监测单位、监测人员在接到任务书后,编制监测方案至进场监测这一阶段的工作。包括现场踏勘、对拟投入使用的设备进行检查及选用符合技术要求的仪器、设备、监测材料等。
4.2 现场监测工作
指在现场监测中所进行的一切工作。包括:监测元件的埋设安装、测试、仪器的检查、数据的采集和整理等工作。
离线jxbjwfy
只看该作者 167楼 发表于: 2008-12-02
4.3监测点的布设
  围护体系监测点的布置应充分考虑基坑工程监测等级、围护体系的类型、形状、位置以及分段开挖长度、宽度和基坑施工进度等因素。监测点布置应能反映各类围护结构体受力和变形趋势;基坑围护墙侧边中部、阳角处、维护结构受力和变形较大处宜布置监测点,周边环境有重点监护对象处应加密检测点;不同监测项目的检测点宜布置在同一断面上;监测点布置尚应满足设计和施工单位要求。
