  • 55769阅读
  • 266回复
[原创]国家级一级工法——螺杆桩成桩工法!(大量图片) [复制链接]
离线pyngmao
只看该作者 168楼 发表于: 2009-05-15
感觉是在卖广告啊
离线geojg
只看该作者 169楼 发表于: 2009-05-18
好东西啊 ...................
离线weinanweinan
只看该作者 170楼 发表于: 2009-05-23
真是经典。
离线08lin
只看该作者 171楼 发表于: 2009-05-23
初次看见实图
离线zun9735
只看该作者 172楼 发表于: 2009-05-24
先学习一下
离线mosadbond
只看该作者 173楼 发表于: 2009-05-25
   太好了,长见识
离线wangyijun
只看该作者 174楼 发表于: 2009-05-29
回 11楼(koalaxs88) 的帖子
公 司 简 介 UP]1(S?
X5 j=C]
ifvU"l
  昆山市鼎昊预制构件有限公司系二级资质混凝土预制构件生产企业,专业生产混凝土 GZ"&L?ti
ydB$4ZB3[
空心方桩,年产各类混凝土空心方桩(外径250至450)100万米,广泛应用于工业与民用 )d:K:YXt
g#|oi f9o
建筑、铁路、公路等工程的桩基础。 s%^o*LQ|9
'g~@"9'oe
   公司位于昆山市千灯镇开发区内,交通便捷,沪宁高速,312国道,黄金水道吴淞江   Y<aO
o)p[ C
贯穿其中,东邻上海,西接苏州,地理位置十分优越。 dl_{iMhF&E
u0g*O]Y
   公司占地50余亩,投资总额3000万元。拥有一支技术力量雄厚的专业管理人才队伍 |/*pT1(&
/LF3O~Go
,各类中高级专业技术人员50人,占公司员工总数的25%。 UUH;L
   fx]eDA|$e
F3Ap1-%z
   本公司宗旨:优质、高效、诚实、守信。 OT;cfkf7
MUB37
   M!#AfIyB
   E23w *']
地址:昆山市千灯镇开发区千陆路肖墅村 NHAH#7]M&1
{\L|s5=yr
电话:0512—57879388 ~$Y|ca
t$5jx
传真:0512—57675288 0512—57879388 XGhwrI^
|by@ :@*y
联系人:王宜军 u1N1n;#
06jMj26!
手机:13270108210
离线wangyijun
只看该作者 175楼 发表于: 2009-05-29
预应力空心方桩与实心方桩的性价比 <6R"h-u"
一、    质量 =hGJAU
实心方桩的生产工艺为纯手工操作,包括混凝土搅拌、喂料、振捣、编笼等,人员操作的随意性,决定了其质量难以保证,在运输及施工中破损率极高,质量波动比较大,工程质量难以保证。而预应力空心方桩采用了目前最先进的混凝土构件生产工艺,从混凝土的搅拌开始包括喂料、离心、蒸养、编笼等,全部为电脑控制,机械化作业,又加上预应力空心方桩本身的混凝土强度比较高,承载力比较大,所以空心方桩的自身成桩质量非常优越,在运输及施工中破损率极低,远小于实心方桩,能充分保证工程质量。 '#<> "|
二、积土 Y&g&n o_
实心方桩的积土量,理论上讲就是压入地面以下的桩的体积,对于土质比较硬或四周有建筑物的地段,由于积土的影响,会造成后期沉桩的困难,或对四周建筑物的质量造成不良影响,所以各施工单位在沉桩的过程中,总是想尽一切办法来减少积土,以免造成不良后果.而预应力空心方桩,由于采用了空心的形状,在沉桩的过程中,土质能进入到空心部位,不但提高了空心方桩的自身承载力,而且也有效减少了积土.对于一般性粘土地质,土层进入桩身空心的深度在10米左右,相对于实心方桩,可减少积土10%以上. drIK(u\_
三、施工 l2s{~IC
实心方桩由于自身的混凝土强度比较低,接桩时间比较长,使得桩的破损率比较高,沉桩速度比较慢.而空心方桩由于桩本身强度比较高,抗打击力比较强,加之其接桩方便快捷,使得空心方桩的破损率极低,沉桩速度比较快. ]L8q
四、工程造价 4'm q_o#4W
预应力空心方桩结合了PHC桩的先进生产工艺与实心方桩的外形特点,其本身的性能远高于实心方桩,而产品单价却比同规格的实心方桩低10%以上,例如上海市场上300*300的实心方桩单价约94元/米,而300(180)的空心方桩单价只有75元/米.对于桩深25米的桩,每根节约成本为(94-75)*25=475元(可节约19元/米) vd(dNu&,<
通过以上对比可以看出,预应力空心方桩无论质量还是价格都比实心方桩有明显的优势. as#J qE
实心方桩和空心方桩技术参数对比表 {+Sq<J_`M
规格    施工破损率    桩身承载力设计值    生产工艺    混凝土强度    出厂周期    积土影响    焊接方式 t!0dJud
300*300空心方桩    <0.3%    1302    工厂化生产    ≥C60    3天    小    直接焊接 hlC%HA
实心方桩    <6-8%    1154    传统工艺    ≤C40    28天    大    角铁焊接 ]-a{IWVN
300预应力方桩与400管桩的性价比 FT( iX `YQ
空心方桩是一种结合预应力管桩和预制方桩二者的优点,同时克服了其大部分缺点的新型桩型,现国际上(如美国、日本等)已大力开始推广使用.按混凝土的等级强度及混凝土承载面的大小可分为KFZ、HKFZ、TKFZ,分别为预应力混凝土空心方桩(KFZ)、预应力高强混凝土空心方桩(HKFZ)、预应力混凝土薄壁空心方桩(TKFZ),其中TKFZ主要用于摩擦桩为主的地质,而HKFZ主要适合于承载力要求较高或有高耐腐蚀要求的地质情况,KFZ与TKFZ的混凝土强度等级为C60,HKFZ的混凝土强度等级为C80.空心方桩的外边长主要有250*250---1000*1000,以每50为增量.相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在: Cg3ODfe
1、同截面混凝土下方桩外表面积大于管桩,且成方型或多边角型的外形,在土层中桩体周边土与土的休止角比圆型的摩阻系数要大得多.这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金; H-2_j
2、从下表的对比情况看.300(180)的空心方桩的桩本身承载力要大于400*90的管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,同时由于桩的外边长从400减小到300,承台或剪力墙基础的尺寸可进一步减小,基础的减小可减小钢筋的用量和基础的深度,这意味着设计人员在同样的设计承载力下,可优选方桩,桩材料费用可省下一大笔,这对建设方来说,何乐而不为呢? 9n 6fXOC
400实心方桩、500管桩、400空心方桩性价对比表 > H~6NBd5D
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 q]XHa,"
实心方桩    1.6米    1627.8    传统预制    不高于C40    28天    大    —36%    高 m8HYW zN
圆500管桩    1.57米    1920    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 A9;0y jae
空心方桩    1.6米    1978    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —36%    低 -dG,*0 >
450实心方桩、600管桩、450空心方桩性价对比表 )2V@p~k?
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 r0{]5JZt/
实心方桩    1.8米    2707.4    传统预制    不高于C40    28天    大    —44%    高 yl/a:Q
圆600管桩    1.88米    2480    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 'hF@><sqk
空心方桩    1.8米    2351    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —44%    低 c D7FfJ
fv2=B )8$
350实心方桩、350空心方桩性价对比表 a:b^!H>#
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 M(2`2-/xh
实心方桩    1.4米    1627    传统预制    不高于C40    28天    大    相同    高 mW +tV1XjG
空心方桩    1.4米    1813    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    相同    低 e9:P9Di(b
备注:在同条件设计承台情况下:承台基础尺寸全部按四桩承台设计计算 ;UpJ=?W
:Eo8v$W\RB
实心方桩、PHC管桩、预应力空心方桩综合性价对比表 wS%zWdsz
250实心方桩、Ф300管桩、250空心方桩性价对比表 02pplDFsM
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 5(#-)rlGj
实心方桩    1米    835.6    传统预制    不高于C40    28天    大    —30%    低 VMF|iB
Φ300管桩    0.94米    710    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    高 t%$@fjz
空心方桩    1米    907    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —30%    低 o\goE^,aeR
8(Fu
300实心方桩、400管桩、300空心方桩性价对比表 f'_M0x
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 \iga Q\~
实心方桩    1.2米    1203.3    传统预制    不高于C40    28天    大    —43%    高 oCuV9dA.
圆500管桩    1.25米    1260    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 Hm4bN\%
空心方桩    1.2米    1243    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —43%    低 ;RHNRVP
3、空心方桩的理论计算抗剪力是同混凝土用量管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用。 e "n|jRh
4、空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩的施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,更能承受比圆形头部的耐冲击性能,使桩在施工中比管桩小得多的桩头破损;方形比圆形更大的焊接周长充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了管桩在施工中出现的节头脱焊或移位现象,使沉桩质量更优。 v ): V
HKFZ-300A方桩与PHC-400AB管桩的技术指标对比 Gkmsaf>
规格    施工破损率    桩身承载力设计值(KN)    桩身承载力极限值(KN)    抗拉强度Mpa    抗剪强度Mpa    施工方式    打桩费用元/米 Q1T@oxV
300*300空心方桩    <0.3%    1727    2046    4.49    3.88    所有方式    7左右 jI0]LD1k
Φ500管桩    <2.0%    1640    1943    4.10    1.06    不适合抱压式    10左右 H#Q;"r3
bjzx!OCpV
Bm} iU~(Z`
R&Ci/
五、承台造价节约 no|Gq>Xp
由上表可以清楚地看出,选用TKFZ300空心方桩在力学性能上完全可以替代300实心方桩,同时,从经济角度上来看,选用TKFZ300空心方桩较300实心方桩相比可节省20%以上,若为承台基础,根据2008年桩基技术规范,实心方桩各桩间中心距不宜小于桩外边长的4.0倍,空心方桩各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省10%的承台费用),如此估算,若一各基础造价为1000万元的工程,选用TKFZ300空心方桩替换300实心方桩大约可节省350万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 TY6 rwU
+N R n0 z(
5、由上表可以清楚地看出,选用300空心方桩在力学性能上完全可以替代Φ400管桩,同时使用小桩径的基础,在施工速度、挤土影响等方面又可大大改进,其性能上还超越管桩。同时,从经济角度上来看,选用300空心方桩较400管桩相比可节省8元/米左右,打桩费可节约3元/米,若为承台基础,根据桩基技术规范,各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省43%的承台费用),如此估算,若一个基础造价为1000万元的工程,选用300空心方桩替换400管桩大约可节省250万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 *<q4S(l
~!] m6/
Y 1y E
FUqt)YHi
^Plc}W7h
Ue!Q."
#8UseK
u]bz42]
LS6ry,D"7
-l[jEJS}
km4g}~N</
400空心方桩与500管桩的性价比 9I kUZW
空心方桩是一种结合预应力管桩和预制方桩二者的优点,同时克服了其大部分缺点的新型桩型,现国际上(如美国、日本等)已大力开始推广使用.按混凝土的等级强度及混凝土承载面的大小可分为KFZ、HKFZ、TKFZ,分别为预应力混凝土空心方桩(KFZ)、预应力高强混凝土空心方桩(HKFZ)、预应力混凝土薄壁空心方桩(TKFZ),其中TKFZ主要用于摩擦桩为主的地质,而HKFZ主要适合于承载力要求较高或有高耐腐蚀要求的地质情况,KFZ与TKFZ的混凝土强度等级为C60,HKFZ的混凝土强度等级为C80.空心方桩的外边长主要有250*250---1000*1000,以每50为增量.相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在: jCQho-1QN
1、同截面混凝土下方桩外表面积大于管桩,且成方型或多边角型的外形,在土层中桩体周边土与土的休止角比圆型的摩阻系数要大得多.这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金; Z Xb}R^O-
2、从下表的对比情况看.400(240)的空心方桩的桩本身承载力要大于500(110)的管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,同时由于桩的外边长从500减小到400,承台或剪力墙基础的尺寸可进一步减小,基础的减小可减小钢筋的用量和基础的深度,这意味着设计人员在同样的设计承载力下,可优选方桩,桩材料费用可省下一大笔,这对建设方来说,何乐而不为呢? Y|RdzC M
3、方桩的理论计算抗剪力是同混凝土用量管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用。 hVf^
4、空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩的施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,更能承受比圆形头部的耐冲击性能,使桩在施工中比管桩小得多的桩头破损;方形比圆形更大的焊接周长充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了管桩在施工中出现的节头脱焊或移位现象,使沉桩质量更优。 ERC<Dd0
HKFZ-400A方桩与PHC-500AB管桩的技术指标对比 =fWdk\Wv
规格    施工破损率    桩身承载力设计值(KN)    桩身承载力极限值(KN)    抗拉强度Mpa    抗剪强度Mpa    施工方式    打桩费用元/米 vi|Zit
400*400空心方桩    <0.3%    2885    3418    4.49    3.88    所有方式    10左右 |_nC6 ;
Φ500管桩    <2.0%    2540    3010    4.10    1.06    不适合抱压式    15左右 ZAeQ~ j~
(}"S) #C
PpFsp( )x
1)单个4桩承台使用混凝土量(带钢筋),以国家规范承台桩之间中心距不得小于3.5D计算; ^1VbH3M
2)管桩(500*5.5d)(m3)*(500*5.5d)*承台厚度80=6.05(m3) e1uMR-Q
3) 空心方桩(400*5.5d)*(400*5.5d)*厚度=3.872(m3) 2LK]Q/WG,+
4) 以混凝土(带钢筋)800元/米m3承台计算 "teyi"U+
5)管桩6.05(m3)*800元/米m3=4840元 X+at%L=
6)空心方桩3.872(m3)*800元/米m3=3097.6元 '=#5(O%pp
7)按这样计算每个承台又可节省1742.4元*n个 O9e.=l
5、由上表可以清楚地看出,选用400空心方桩在力学性能上完全可以替代Φ500管桩,同时使用小桩径的基桩,在施工速度、挤土影响等方面又可大大改进,其性能上还超越管桩。同时,从经济角度上来看,选用400空心方桩较Φ500管桩相比可节省15元/米左右,打桩费可节约5元/米,若为承台基础,根据桩基技术规范,各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省36%的承台费用),如此估算,若一个基础造价为1000万元的工程,选用400空心方桩替换Φ500管桩大约可节省280万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 Abf1"#YImy
GX5W^//}
xYwkFB$$*
`xIh\q
OZT^\Ky_l
sg$4G:l
空心方桩与管桩性能比较 [#Fg\2bq_y
1、各类桩型的性能比较 ,LZ(^ u
    现有市场上用得比较多的是沉管灌注桩、混凝土预制桩、钻孔灌注桩、预应力混凝土管桩等,在以上集中桩型中预应力混凝土管桩因工厂预制、混凝土强度高、施工便捷、周期较快等优点而得到大量的使用,而沉管灌注桩等因其需要现场制作,质量难以保证,环境污染严重,不适合用于有较厚软土层地质,易发生颈缩现象,施工周期很长,所以其已逐渐为市场所淘汰,如广东省建委就明确规定不得使用沉管灌注桩,浙江省建设厅也已下文限制沉管灌注桩的使用。钻孔灌注桩因高的承载力和能适应复杂地质而有较强的生命力,但是这种桩型在施工时需要处理外抽的泥浆,环境污染相当严重,国内外的城市建设中已经较少采用,而且其制作成本相当高,故一般工业民用建筑上相对用得较少。预制混凝土方桩的优缺点已述,不再重复,但有一点值得一提,就是它的施工破损率很低,这也是我们开发生产预应力空心方桩的出发点之一;同时,因其是实心的,自重较大,在施工时有时常出现桩身的裂纹,使桩的耐久性不良;而通过结合离心与预应力技术,加上内部空心,新开发的空心方桩就完全克服了这一弊端。目前市场上,工业、民用建筑用得相对较多的是预应力混凝土管桩,它克服了以往所用桩型的缺点而具有自身特点,但缺点也很明显:外表光滑呈圆形,特别是在作为摩檫桩使用时,与土的摩檫力小,许多工程上不得不使用外径大的管桩或干脆使用实心方桩,加大了工程造价;薄壁管桩的抗弯性能较差,尤其是桩身的抗剪力、抗拉性能差,给建筑的基础埋下了隐患,所以在最近的国家预应力混凝土管桩调研会上已明确传出信息,要对管桩的抗剪、抗拉性能做出规定并在重点工程中慎用管桩,会议上各专家对外表为方型或多边形的桩型进行了论证与展望,希望我国能想西方发达国家靠拢,开发出外表为多边形或变径型的基桩材料,预应力混凝土空心方桩正是出于此目的而开发的。 rS,j;8D-
2、空心方桩与管桩性能比较 xlw 2g<s
空心方桩相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在:①外表面积大且成方型或多边角型,在土层中桩体与土的休止角比圆型的外表大得多,这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金;②通过对比情况来看,350的空心方桩的桩本身承载力要相当于500外径的厚壁管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,这意味着设计人员在同样的设计承载力下可优选方桩,而350的空心方桩市场售价比500外径的厚壁管桩要小,可省下一大笔材料费;③方桩的理论计算抗剪力是同等管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试,是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用;④空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,比管桩有更好的耐冲击性能,和小得多的桩头破损率;方形比圆形有更大的焊接周长,充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了方桩在施工中出现接头脱焊或位移现象,使成桩质量更优;⑤方桩的外形更容易开发出非焊接的快速连接头,能真正做到全天候施工,施工更快捷,可避免在高地下水位中出现焊接桩头开裂现象。 p8>R#9
    空心方桩的使用,因其诸多优点,必将为市场所接受,并得到推广使用。日本,作为管桩的发明者,从20世纪60年代起大量推广使用,近年来,其管桩的使用逐年减小,2004年全国使用管桩不到500万米;而从2000年开发出新型方桩以来使用量已经占所有桩型的40%,可见空心方桩的优势。美国也类似日本,2003年预应力空心方桩的使用达到了9000万米,占总用桩量的35%,我国建筑材料生产企业,参照国外经验并按符合我国地质和制造情况的空心方桩已开发完成,并在工程实践中大量使用,目前从所使用的工程情况分析,方桩已取得了良好的技术性能优势。。
离线wangyijun
只看该作者 176楼 发表于: 2009-05-29
公 司 简 介 5~[N/Gl
kwF]TO S
[>p6
  昆山市鼎昊预制构件有限公司系二级资质混凝土预制构件生产企业,专业生产混凝土 b0YNac.l
Qi:j)uDW
空心方桩,年产各类混凝土空心方桩(外径250至450)100万米,广泛应用于工业与民用 ~p^7X2% !
?l 9=$'
建筑、铁路、公路等工程的桩基础。 u-39r^`5
T.2ZBG ~|[
   公司位于昆山市千灯镇开发区内,交通便捷,沪宁高速,312国道,黄金水道吴淞江 SSQT;>
i@6wO?Tv
贯穿其中,东邻上海,西接苏州,地理位置十分优越。 $3 vhddO
}{mG/(LX8
   公司占地50余亩,投资总额3000万元。拥有一支技术力量雄厚的专业管理人才队伍 n^Vxi;F
p%8 v`
,各类中高级专业技术人员50人,占公司员工总数的25%。 !sG"n&uZq
   !7c'<[+Hm
|[ocyUsxX
   本公司宗旨:优质、高效、诚实、守信。 b^Z$hnh]S
u G[!w!e
N8 M'0i?
   *%?d\8d
   ;dOs0/UM&
地址:昆山市千灯镇开发区千陆路肖墅村 @G(xaU'u
JCcQd 01z
电话:0512—57879388 ~},~c:fF?
:d({dF_k;p
传真:0512—57675288 0512—57879388 @>:i-5
df ?eL2v
联系人:王宜军 X'@f"=v9k
I+~bCcgPi
手机:13270108210
离线wangyijun
只看该作者 177楼 发表于: 2009-05-29
公 司 简 介 Aqu]9M~
]738Z/)^
>-zkB)5<,#
  昆山市鼎昊预制构件有限公司系二级资质混凝土预制构件生产企业,专业生产混凝土 M5 `m.n<
^]7,1dH}M
空心方桩,年产各类混凝土空心方桩(外径250至450)100万米,广泛应用于工业与民用 Qg>0G%cXU
4Cd#sQ
建筑、铁路、公路等工程的桩基础。 4oN${7k0
v~`*(Hh
   公司位于昆山市千灯镇开发区内,交通便捷,沪宁高速,312国道,黄金水道吴淞江 s ^3[W0hL
oXbI5XY)wb
贯穿其中,东邻上海,西接苏州,地理位置十分优越。 (Com,
1 KB7yG-#6
   公司占地50余亩,投资总额3000万元。拥有一支技术力量雄厚的专业管理人才队伍 Z8fJ{uOIL
OM{Dq|
,各类中高级专业技术人员50人,占公司员工总数的25%。 z^3Q.4Qc6^
   CpSK(2j
Efvq?cG&
   本公司宗旨:优质、高效、诚实、守信。 ~?-qZ<9/
]hKgA~;
]4GZ'&m}
   C d|W#.6
   %wtXo BJ
地址:昆山市千灯镇开发区千陆路肖墅村 2/EK`S
,{+6$h3
电话:0512—57879388 `I{tZ$iD
?UJSxL
传真:0512—57675288 0512—57879388 117c,yM0
8H_l[/
联系人:王宜军 &D)2KD"N
dr{1CP
手机:预应力空心方桩与实心方桩的性价比 J[6VBM.Y
一、    质量 /ISLVp%H
实心方桩的生产工艺为纯手工操作,包括混凝土搅拌、喂料、振捣、编笼等,人员操作的随意性,决定了其质量难以保证,在运输及施工中破损率极高,质量波动比较大,工程质量难以保证。而预应力空心方桩采用了目前最先进的混凝土构件生产工艺,从混凝土的搅拌开始包括喂料、离心、蒸养、编笼等,全部为电脑控制,机械化作业,又加上预应力空心方桩本身的混凝土强度比较高,承载力比较大,所以空心方桩的自身成桩质量非常优越,在运输及施工中破损率极低,远小于实心方桩,能充分保证工程质量。 Q ]0r:i= .
二、积土 Oa1'oYIHg
实心方桩的积土量,理论上讲就是压入地面以下的桩的体积,对于土质比较硬或四周有建筑物的地段,由于积土的影响,会造成后期沉桩的困难,或对四周建筑物的质量造成不良影响,所以各施工单位在沉桩的过程中,总是想尽一切办法来减少积土,以免造成不良后果.而预应力空心方桩,由于采用了空心的形状,在沉桩的过程中,土质能进入到空心部位,不但提高了空心方桩的自身承载力,而且也有效减少了积土.对于一般性粘土地质,土层进入桩身空心的深度在10米左右,相对于实心方桩,可减少积土10%以上. )^";BVY
三、施工 (M8h y4Ex
实心方桩由于自身的混凝土强度比较低,接桩时间比较长,使得桩的破损率比较高,沉桩速度比较慢.而空心方桩由于桩本身强度比较高,抗打击力比较强,加之其接桩方便快捷,使得空心方桩的破损率极低,沉桩速度比较快. W\NG>t
四、工程造价 hbH#Co~o4#
预应力空心方桩结合了PHC桩的先进生产工艺与实心方桩的外形特点,其本身的性能远高于实心方桩,而产品单价却比同规格的实心方桩低10%以上,例如上海市场上300*300的实心方桩单价约94元/米,而300(180)的空心方桩单价只有75元/米.对于桩深25米的桩,每根节约成本为(94-75)*25=475元(可节约19元/米) gg(k7e
通过以上对比可以看出,预应力空心方桩无论质量还是价格都比实心方桩有明显的优势. *:[b'D!A
实心方桩和空心方桩技术参数对比表 h(|;\~
规格    施工破损率    桩身承载力设计值    生产工艺    混凝土强度    出厂周期    积土影响    焊接方式 Zd+>
300*300空心方桩    <0.3%    1302    工厂化生产    ≥C60    3天    小    直接焊接 (,U7 R^
实心方桩    <6-8%    1154    传统工艺    ≤C40    28天    大    角铁焊接 Hh@2m\HA
300预应力方桩与400管桩的性价比 "4RQ`.S R
空心方桩是一种结合预应力管桩和预制方桩二者的优点,同时克服了其大部分缺点的新型桩型,现国际上(如美国、日本等)已大力开始推广使用.按混凝土的等级强度及混凝土承载面的大小可分为KFZ、HKFZ、TKFZ,分别为预应力混凝土空心方桩(KFZ)、预应力高强混凝土空心方桩(HKFZ)、预应力混凝土薄壁空心方桩(TKFZ),其中TKFZ主要用于摩擦桩为主的地质,而HKFZ主要适合于承载力要求较高或有高耐腐蚀要求的地质情况,KFZ与TKFZ的混凝土强度等级为C60,HKFZ的混凝土强度等级为C80.空心方桩的外边长主要有250*250---1000*1000,以每50为增量.相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在: o"\{OX
1、同截面混凝土下方桩外表面积大于管桩,且成方型或多边角型的外形,在土层中桩体周边土与土的休止角比圆型的摩阻系数要大得多.这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金; p>&S7M/9
2、从下表的对比情况看.300(180)的空心方桩的桩本身承载力要大于400*90的管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,同时由于桩的外边长从400减小到300,承台或剪力墙基础的尺寸可进一步减小,基础的减小可减小钢筋的用量和基础的深度,这意味着设计人员在同样的设计承载力下,可优选方桩,桩材料费用可省下一大笔,这对建设方来说,何乐而不为呢?  -tMA
400实心方桩、500管桩、400空心方桩性价对比表 LGfmUb-{]
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 jJ c07r']
实心方桩    1.6米    1627.8    传统预制    不高于C40    28天    大    —36%    高 >+SZd7p
圆500管桩    1.57米    1920    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 >"b[r
空心方桩    1.6米    1978    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —36%    低 8(^ ,r#Gy
kJ__:rS(T_
450实心方桩、600管桩、450空心方桩性价对比表 hm6pxFkX_
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 . wmkj
实心方桩    1.8米    2707.4    传统预制    不高于C40    28天    大    —44%    高 jNIUsM 8e
圆600管桩    1.88米    2480    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 j6}$+!E
空心方桩    1.8米    2351    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —44%    低 %!yxC
D$mf5G &
350实心方桩、350空心方桩性价对比表 @C07k^j=U
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 ",QPb3
实心方桩    1.4米    1627    传统预制    不高于C40    28天    大    相同    高 j)BQMtt&U
空心方桩    1.4米    1813    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    相同    低 _<3r'Y,
备注:在同条件设计承台情况下:承台基础尺寸全部按四桩承台设计计算 ivD^HhG
$Ba`VGP>)3
实心方桩、PHC管桩、预应力空心方桩综合性价对比表 E^82==R
250实心方桩、Ф300管桩、250空心方桩性价对比表 "\<P$&`HA
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 U&s(1~e\
实心方桩    1米    835.6    传统预制    不高于C40    28天    大    —30%    低 {IrJLlq
Φ300管桩    0.94米    710    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    高 7~D`b1||
空心方桩    1米    907    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —30%    低 (Wn "3 ]
l<Lz{)OR
300实心方桩、400管桩、300空心方桩性价对比表 4]]b1^vVj
桩型    周长    竖向承载力设计值(KN)    生产工艺    混凝土强度    出厂时间    挤土影响    承台投资节约    价格 Y!aLf[x]
实心方桩    1.2米    1203.3    传统预制    不高于C40    28天    大    —43%    高 7g8B'ex J
圆500管桩    1.25米    1260    工厂化生产    不低于C60    3天    小    —0%    中 &#Wkww&Y
空心方桩    1.2米    1243    工厂化生产    不低于C60    3天    极小    —43%    低 Bqp&2zg)@
3、空心方桩的理论计算抗剪力是同混凝土用量管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用。 w0X$rl1
4、空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩的施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,更能承受比圆形头部的耐冲击性能,使桩在施工中比管桩小得多的桩头破损;方形比圆形更大的焊接周长充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了管桩在施工中出现的节头脱焊或移位现象,使沉桩质量更优。 boIVU`F-!
HKFZ-300A方桩与PHC-400AB管桩的技术指标对比 d _uF Y:
规格    施工破损率    桩身承载力设计值(KN)    桩身承载力极限值(KN)    抗拉强度Mpa    抗剪强度Mpa    施工方式    打桩费用元/米 g*28L[Q~
300*300空心方桩    <0.3%    1727    2046    4.49    3.88    所有方式    7左右 w~n kNqm
Φ500管桩    <2.0%    1640    1943    4.10    1.06    不适合抱压式    10左右 BPqwDj W
m3B \)2B
h)P]gT0f/
'Nw6.5
五、承台造价节约 |w4(rs-
由上表可以清楚地看出,选用TKFZ300空心方桩在力学性能上完全可以替代300实心方桩,同时,从经济角度上来看,选用TKFZ300空心方桩较300实心方桩相比可节省20%以上,若为承台基础,根据2008年桩基技术规范,实心方桩各桩间中心距不宜小于桩外边长的4.0倍,空心方桩各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省10%的承台费用),如此估算,若一各基础造价为1000万元的工程,选用TKFZ300空心方桩替换300实心方桩大约可节省350万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 ,;c{9H
5/k)\`
5、由上表可以清楚地看出,选用300空心方桩在力学性能上完全可以替代Φ400管桩,同时使用小桩径的基础,在施工速度、挤土影响等方面又可大大改进,其性能上还超越管桩。同时,从经济角度上来看,选用300空心方桩较400管桩相比可节省8元/米左右,打桩费可节约3元/米,若为承台基础,根据桩基技术规范,各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省43%的承台费用),如此估算,若一个基础造价为1000万元的工程,选用300空心方桩替换400管桩大约可节省250万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 E::<; 9
4V1|jy3
$CM4&{B"i
[C2kK *JZ
}pt-q[s>
AsD1-$
$=lJG(2%
UFos E|r:
+*<K"H|,
@ E >eq.m
0T=jR{j!o
400空心方桩与500管桩的性价比 K/~Y!?:J r
空心方桩是一种结合预应力管桩和预制方桩二者的优点,同时克服了其大部分缺点的新型桩型,现国际上(如美国、日本等)已大力开始推广使用.按混凝土的等级强度及混凝土承载面的大小可分为KFZ、HKFZ、TKFZ,分别为预应力混凝土空心方桩(KFZ)、预应力高强混凝土空心方桩(HKFZ)、预应力混凝土薄壁空心方桩(TKFZ),其中TKFZ主要用于摩擦桩为主的地质,而HKFZ主要适合于承载力要求较高或有高耐腐蚀要求的地质情况,KFZ与TKFZ的混凝土强度等级为C60,HKFZ的混凝土强度等级为C80.空心方桩的外边长主要有250*250---1000*1000,以每50为增量.相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在: C_C$5[~-:
1、同截面混凝土下方桩外表面积大于管桩,且成方型或多边角型的外形,在土层中桩体周边土与土的休止角比圆型的摩阻系数要大得多.这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金; 9X.gg$P
2、从下表的对比情况看.400(240)的空心方桩的桩本身承载力要大于500(110)的管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,同时由于桩的外边长从500减小到400,承台或剪力墙基础的尺寸可进一步减小,基础的减小可减小钢筋的用量和基础的深度,这意味着设计人员在同样的设计承载力下,可优选方桩,桩材料费用可省下一大笔,这对建设方来说,何乐而不为呢? C5cFw/',
3、方桩的理论计算抗剪力是同混凝土用量管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用。 #c :9 V2
4、空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩的施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,更能承受比圆形头部的耐冲击性能,使桩在施工中比管桩小得多的桩头破损;方形比圆形更大的焊接周长充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了管桩在施工中出现的节头脱焊或移位现象,使沉桩质量更优。 VGfD;8]z
HKFZ-400A方桩与PHC-500AB管桩的技术指标对比 "AV1..mu
规格    施工破损率    桩身承载力设计值(KN)    桩身承载力极限值(KN)    抗拉强度Mpa    抗剪强度Mpa    施工方式    打桩费用元/米 a~6ztEhGm
400*400空心方桩    <0.3%    2885    3418    4.49    3.88    所有方式    10左右 ynxWQ%d(`
Φ500管桩    <2.0%    2540    3010    4.10    1.06    不适合抱压式    15左右 ?$2q P`-
I>\}}!
I51M}b,[d
1)单个4桩承台使用混凝土量(带钢筋),以国家规范承台桩之间中心距不得小于3.5D计算; FU'^n6[<B
2)管桩(500*5.5d)(m3)*(500*5.5d)*承台厚度80=6.05(m3) `9:v*KuM#R
3) 空心方桩(400*5.5d)*(400*5.5d)*厚度=3.872(m3) /O+e#z2f<
4) 以混凝土(带钢筋)800元/米m3承台计算 [q w
5)管桩6.05(m3)*800元/米m3=4840元 juR
6)空心方桩3.872(m3)*800元/米m3=3097.6元 jzT;,4poy
7)按这样计算每个承台又可节省1742.4元*n个 ]S*E
5、由上表可以清楚地看出,选用400空心方桩在力学性能上完全可以替代Φ500管桩,同时使用小桩径的基桩,在施工速度、挤土影响等方面又可大大改进,其性能上还超越管桩。同时,从经济角度上来看,选用400空心方桩较Φ500管桩相比可节省15元/米左右,打桩费可节约5元/米,若为承台基础,根据桩基技术规范,各桩间中心距不宜小于桩外边长的3.5倍,(大约可节省36%的承台费用),如此估算,若一个基础造价为1000万元的工程,选用400空心方桩替换Φ500管桩大约可节省280万元左右,体现出空心方桩极高的性价比。 "i}Z(_7yr
[GOX0}$?
,b.kw}k
r,QJG$ Jo
zo/0b/lQ
GCZu<,
空心方桩与管桩性能比较 t;oT {Hge
1、各类桩型的性能比较 G[vUOEU ~O
    现有市场上用得比较多的是沉管灌注桩、混凝土预制桩、钻孔灌注桩、预应力混凝土管桩等,在以上集中桩型中预应力混凝土管桩因工厂预制、混凝土强度高、施工便捷、周期较快等优点而得到大量的使用,而沉管灌注桩等因其需要现场制作,质量难以保证,环境污染严重,不适合用于有较厚软土层地质,易发生颈缩现象,施工周期很长,所以其已逐渐为市场所淘汰,如广东省建委就明确规定不得使用沉管灌注桩,浙江省建设厅也已下文限制沉管灌注桩的使用。钻孔灌注桩因高的承载力和能适应复杂地质而有较强的生命力,但是这种桩型在施工时需要处理外抽的泥浆,环境污染相当严重,国内外的城市建设中已经较少采用,而且其制作成本相当高,故一般工业民用建筑上相对用得较少。预制混凝土方桩的优缺点已述,不再重复,但有一点值得一提,就是它的施工破损率很低,这也是我们开发生产预应力空心方桩的出发点之一;同时,因其是实心的,自重较大,在施工时有时常出现桩身的裂纹,使桩的耐久性不良;而通过结合离心与预应力技术,加上内部空心,新开发的空心方桩就完全克服了这一弊端。目前市场上,工业、民用建筑用得相对较多的是预应力混凝土管桩,它克服了以往所用桩型的缺点而具有自身特点,但缺点也很明显:外表光滑呈圆形,特别是在作为摩檫桩使用时,与土的摩檫力小,许多工程上不得不使用外径大的管桩或干脆使用实心方桩,加大了工程造价;薄壁管桩的抗弯性能较差,尤其是桩身的抗剪力、抗拉性能差,给建筑的基础埋下了隐患,所以在最近的国家预应力混凝土管桩调研会上已明确传出信息,要对管桩的抗剪、抗拉性能做出规定并在重点工程中慎用管桩,会议上各专家对外表为方型或多边形的桩型进行了论证与展望,希望我国能想西方发达国家靠拢,开发出外表为多边形或变径型的基桩材料,预应力混凝土空心方桩正是出于此目的而开发的。 2n _T2{
2、空心方桩与管桩性能比较 @ca#U-:g
空心方桩相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在:①外表面积大且成方型或多边角型,在土层中桩体与土的休止角比圆型的外表大得多,这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金;②通过对比情况来看,350的空心方桩的桩本身承载力要相当于500外径的厚壁管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,这意味着设计人员在同样的设计承载力下可优选方桩,而350的空心方桩市场售价比500外径的厚壁管桩要小,可省下一大笔材料费;③方桩的理论计算抗剪力是同等管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试,是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用;④空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,比管桩有更好的耐冲击性能,和小得多的桩头破损率;方形比圆形有更大的焊接周长,充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了方桩在施工中出现接头脱焊或位移现象,使成桩质量更优;⑤方桩的外形更容易开发出非焊接的快速连接头,能真正做到全天候施工,施工更快捷,可避免在高地下水位中出现焊接桩头开裂现象。 W6)dUi :"
    空心方桩的使用,因其诸多优点,必将为市场所接受,并得到推广使用。日本,作为管桩的发明者,从20世纪60年代起大量推广使用,近年来,其管桩的使用逐年减小,2004年全国使用管桩不到500万米;而从2000年开发出新型方桩以来使用量已经占所有桩型的40%,可见空心方桩的优势。美国也类似日本,2003年预应力空心方桩的使用达到了9000万米,占总用桩量的35%,我国建筑材料生产企业,参照国外经验并按符合我国地质和制造情况的空心方桩已开发完成,并在工程实践中大量使用,目前从所使用的工程情况分析,方桩已取得了良好的技术性能优势。。 C5BzWgK
13270108210
离线天上飞草
只看该作者 178楼 发表于: 2009-06-01
我们最关心的是承载力和造价问题~~!!!
离线koalaxs88
只看该作者 179楼 发表于: 2009-06-01
螺杆桩的承载力大于等于管桩,造价上依据全国不同市场情况比管桩下调10-20%,低标号混凝土实现高承载力,并且用减少混凝土用量的方法提高了承载力,这在目前的桩基领域是非常罕见的。
