一般来说岩体风化带的划分应该是从上而下是由强到弱的排列规律,但是对于碳酸盐岩石来说这就不尽然了。 VE6T&fz`
碳酸盐岩除了物理风化而外,由于其为可溶岩,溶蚀风化作用成为岩石风化的主要作用,又由于溶蚀风化作用与岩石里的层、节理裂隙密切相关,在他们的强风化带里,溶蚀风化表现突出,溶蚀孔裂隙发育,其中往往充填有粘土,也就是俗称的土夹石。继续用规范里的风化带划分标准去衡量就不太合适了,因为在强风化带里没有溶蚀风化的岩石仍然很坚硬。 fh
)QX
在岩体的中微风化带甚至是未风化岩体中,由于有溶蚀洞隙的存在,仍然有强风化产物。也就是说:在强风化带里有中微风化岩石,而在中微风化带甚至是未风化岩体中,也会有强风化岩体。也就是各种不同风化程度的岩体往往是互相包容,互相穿插的。 IJo`O
jfS?#;T)
另外,《水利水电工程地质勘察规范》(2008)对石灰岩风化带划分规定为: T2}I,{U
灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩、白云岩等质纯石灰岩,其风化往往具溶蚀风化特点,风化带的划分为: 9ToM5oQ
一、表层强烈溶蚀风化: ~7b'4\
1 沿断层、裂隙及层面等结构面溶蚀风化强烈,风化裂隙发育。在地表往往形成上宽下窄溶缝、溶沟、溶槽,其宽(深)一般数厘米至数米不等,且多有粘土、碎石土充填;而在地下(如勘探平硐等)则多见溶蚀风化裂隙、宽缝(洞穴)等,其规模一般数厘米至数十厘米不等,且多有粘土、碎石土等充填。 1?)<*[
2 溶蚀风化结构面之间,岩石断口保持新鲜岩石色泽,岩石原始组织结构清楚完整。 @C7S^|eo
3 该带岩体一般完整性较差,力学强度低 ]^&DEj{
二、裂隙性溶蚀风化: }!& w<wR
1 上带 M,t8<y4W/
(1) 沿断层、裂隙及层面等结构面溶蚀风化现象较发育,风化裂隙较发育,结构面胶结物风化蚀变明显或溶蚀充泥现象普遍,溶蚀风化张开宽度一般3-10mm不等。 23y7l=.b/
(2) 结构面间的岩石组织结构无变化,保持原始完整结构,岩石表面或裂隙面风化蚀变或褪色明显。 f3V&i)w(
(3) 岩体完整性受结构面溶蚀风化影响明显,岩体强度略有下降。 JXGIVH?Rpu
2 下带 iX.=8~3
(1) 沿部分断层、裂隙及层面等结构面有溶蚀风化现象,结构面上见有风化膜或锈膜浸染,但溶蚀充泥或夹泥膜现象少见且宽度一般小于3mm。 (OYR, [*
(2) 岩石原始结构清楚,组织结构无变化,岩石表面或裂隙面有轻微褪色。 R',|Jf=`
(3) 岩体完整性受结构面溶蚀风化影响轻微,岩体强度降低不明显。 vP3Fb;
3 微新岩体 [t<^WmgtxL
(1) 保持新鲜色泽,仅岩石表面或大的裂隙面偶见褪色。 _1dG!!L_
(2) 大部分裂隙紧密、闭合或为钙质薄膜充填,仅个别裂隙面有锈膜浸染或轻微蚀变。
