  • 40132阅读
  • 193回复
均匀地基与不均匀地基讨论 [复制链接]
离线pbaix
只看该作者 168楼 发表于: 2011-04-03
学习了,路过
离线lee7785
只看该作者 169楼 发表于: 2011-05-11
题目    有两个相邻的刚性建筑物,基底压力分布均匀,建于匀质地基上。若二建筑物同时兴建,试问他们是否均匀下沉?为什么?若不均匀下沉,则各向什么方向倾斜?若一个建筑物先建造,经过多年后再建第二个建筑物,则其的倾斜方向有无改变?为什么?
热爱岩土事业
离线guq129
只看该作者 170楼 发表于: 2012-02-24
建议看下高大钊老师新出的那本岩土工程勘察与设计丛书,上面有具体说
离线guq129
只看该作者 171楼 发表于: 2012-05-15
回 74楼(xu1234) 的帖子
xu1234:对,这个问题提的好,我也刚刚参加工作不久,对地基均匀性评价这里也于疑问
地基均匀性评价是按层来评价吗,比如一个场地共揭露了6层地基土,其中上面5层都是均匀的,坡度变化<10%,而第6层呢坡度变化>10%,那这种情况是均匀地基还是不均匀地基
欢迎大家一起探讨 (2008-05-21 10:58)
这个均匀性评价应该有一个深度,你不可能无止尽的往下判别,主要还是看基础底部上部荷载影响的深度,也就是压缩层厚度,你的钻探深度也基本是按这个来定的
离线geminizzy
只看该作者 172楼 发表于: 2012-05-15
回 18楼(愿读服输) 的帖子
愿读服输:地基的均匀性和沉降的均匀性是完全不同的但且相互关联的问题,没有必然的对应关系。
    1.评价地基地基的均匀性时,主要是从沉积韵律的定性评价,中-高压缩性土持力层或相邻基底的坡度、以及持力层及其下卧层在基础宽度的差值,计算不均匀系数等定量评价相结合。不应考 .. (2007-07-31 21:54)
赞同!
地基均匀,荷载分布均匀,沉降可能均匀
地基均匀,荷载分布不均匀,沉降可能不均匀
地基不均匀,荷载分布不均匀,沉降可能均匀
大胆假设,小心求证
离线wangfan123pk
只看该作者 173楼 发表于: 2012-05-22
好。。。。
离线nbsaaaa
只看该作者 174楼 发表于: 2012-06-07
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-31
    1.评价地基地基的均匀性时,主要是从沉积韵律的定性评价,中-高压缩性土持力层或相邻基底的坡度、以及持力层及其下卧层在基础宽度的差值,计算不均匀系数等定量评价相结合。不应考虑上部建筑物的荷载,以及是否存在主楼、裙房及地下车库联体的情况。
    2.评价沉降的均匀性主要应从定量评价为主,与地基的均匀性没有必然联系,但应注意综合考虑地基的均匀性问题。
    以上个人观点,说的不一定对,仅是自己的一点看法!
有些回答很好
离线wang489752
只看该作者 175楼 发表于: 2012-08-15
认为应定性分析,不应定量分析!
中国有时候就把问题定量化!应该算是一个弊端吧
离线为我所用
只看该作者 176楼 发表于: 2012-08-15
路过 学习
离线soiltec
只看该作者 177楼 发表于: 2012-08-16
"如果是均质地基,基础也是刚性的,一般情况下,沉降是均匀的,除非荷载分布不均匀,存在较大的偏心距!现在是两个建筑物,要看间距有多大,应力叠加范围有多大,才可以对叠加部位范围及应力大小作出判断,一般情况下,应力叠加不大,范围不大的情况下,刚性基础不会产生不均匀沉降,刚性基础下伏土层变形量仍是一致的。"
讲的太好啦!
离线soiltec
只看该作者 178楼 发表于: 2012-08-16
学习啦
离线ys0703123
只看该作者 179楼 发表于: 2012-08-17
过来学校下
思考思考再思考 努力努力在努力
