  • 81889阅读
  • 303回复
对场地覆盖层厚度确定方法的质疑 [复制链接]
离线johge
只看该作者 168楼 发表于: 2008-10-05
学习了大家讨论的帖子,很受益。但个人理解规范4.1.4条,并非要确定基岩面啊!基岩如果波速大于500,以上肯定是按覆盖层考虑了;但如果基岩以上有大于500的土层,其顶面以上也是覆盖层啊。注意规范用的均是“土层顶面”,而且以波速值为限定语;如果把覆盖层理解为基岩面以上的土层,肯定是不对的;术语规范里的定义是广义的,抗震规范里覆盖层是狭义的,个人理解相当于“松散”覆盖层的意味。
[ 此贴被johge在2008-10-05 13:14重新编辑 ]
离线ckt999
只看该作者 169楼 发表于: 2008-10-05
规范就是大约摸的,嘿嘿
离线xuliangsg
只看该作者 170楼 发表于: 2008-10-06
对场地覆盖层厚度确定是采用地质勘探来确定,很少用剪切波速来测定
离线杜度
只看该作者 171楼 发表于: 2008-10-09
50米吧,为什么卵石层不算咯?
离线刘广川
只看该作者 172楼 发表于: 2008-10-10
引用楼主土老帽于2007-07-26 17:05发表的 对场地覆盖层厚度确定方法的质疑 :
在一般情况下应按地面至剪切波速大于500m/s的坚硬土层或岩层面的距离确定。
请问:何谓一般情况下?那特殊情况又指哪些情况呢?
某场地地层情况如下:0---10M,填土及粉质粘土,Vs=150m/s;10—30M,卵石,Vs=350m/s;30--50.1M卵石,Vs=501m/s;50.1---80.1M,第三纪泥岩全风化带,Vs=428m/s;往下为第三纪泥岩中等---强风化带,大于500m/s。
请问此场地覆盖层厚度定为30M呢还是定为80M?
对于这种波的方法测定厚度来说,应该由两个方面决定波速和土层厚度。两种均满足,就可以。你举得例子来说应该是80米。
离线sux001
只看该作者 173楼 发表于: 2008-10-10
我认为覆盖层厚度应从卵石层算。
我们的工作是在为工程建设服务,该场地卵石层厚度20m,具有稳定厚度,可以作为
工程建设的持力层。覆盖层可以按卵石层计算。
如果卵石层只是很薄的夹层,即便剪切波速达到500m/s,覆盖层厚度也应从泥岩起算。
离线gxhmh
只看该作者 174楼 发表于: 2008-10-11
    我常被这问题困扰着
离线djb200505
只看该作者 175楼 发表于: 2008-10-13
土应该都算覆盖层,包括W4,应该是80m。
离线putongxiehou
只看该作者 176楼 发表于: 2008-10-14
对这个问题比较感兴趣
离线haohai1
只看该作者 177楼 发表于: 2008-10-18
1、大于500的岩土层顶面埋深
2、若该层土波速等于或大于前一层的2.5倍且该层及以下土层均大于400,也可视该层顶面埋深为覆盖层厚度
离线lttx007
只看该作者 178楼 发表于: 2008-10-18
关注中~~~~~
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线zhanlang
只看该作者 179楼 发表于: 2008-10-18
关于覆盖层、基岩的定义我想对学地质的兄弟们来说不是什么问题,楼主所说的卵石层当然也是覆盖层,而全风化层自然也应归为基岩。
至于抗震规范中关于覆盖层的划分,是场地类别划分的需要,并非严格意义上的覆盖层。
以上仅为个人一孔之见,仅供参考。
