  • 81333阅读
  • 610回复
高额土币悬赏岩土工程计算定量例题 [复制链接]
离线wfbbfw5221
只看该作者 168楼 发表于: 2010-06-01
已知:直径d =1.5m,钢筋混凝土桩,埋入并支承载非岩石类土中,入土长度l =15m,桩头在地面处自由,作用有水平荷载H0 = 60KN,M0=700KNm,C25混凝土,弹模E=2.85×104MPa,地基反力系数的比例系数m = 9400KN/m4,土的内摩擦角φ=22。,c=15KN/m2,γ =20 KN/m3)。
计算:桩在地面处的位移、转角和桩中弯矩及土压力。
解:
1、    计算桩宽和抗弯刚度
=0.9×(1.5+1)=2.25m
EI = 2.85×107×(π/64)×1.54 = 70.9×105 KN.m2
2、计算桩-土变形系数
故可按弹性桩计算,并可按 =4.0查表。
计算如下各值:
= 0.312×70.9×105 = 22.121×105 KN.m
= 0.3122×70.9×105=6.901×105 KN
=0.3123×70.9×105=2.153×105 KN/m
3、计算位移和转角
查表,由 得
A0 = 2.441,B0=1.625,C0=1.751
由此得地面处的水平位移为
= 6.0×2.441/2.153×105+700×1.625/6.901×105 = 2.32 mm
   =69.533×105 rad
将上述计算的 , 同上部结构设计要求相比较,据此判断此桩是否适用。
4、计算桩中弯矩
计算桩中弯矩并绘制弯矩沿深度分布图,以便验算桩截面强度和配置的钢筋数量,对于钻孔桩,还应据此决定所配置的钢筋长度。
查有关表格,最后可绘得 曲线:
Fig   曲线
由图可知,桩中最大弯矩为771KNm,深度Z=2.24m。一般情况下,剪力不控制设计,故不一定要进行抗剪计算。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-06-02
离线wfbbfw5221
只看该作者 169楼 发表于: 2010-06-01
5、验算土的稳定性
深度z =l/3 =5m,z =l =15m两处的允许土压力分别为:
其中: =0.7
=1-0.8×700/(700+60×15)= 0.38 ≈ 0.4
故: 64.5 KN/m2
164.5 KN/m2
上述两处的实际的水平土压力为:
其中 为换算深度
(l/3)= 0.312×5 = 1.56
(l)= 0.312×15 = 4.68
查表可得:(分别按 =1.6和最大 =4.0查)
=1.56时,A1=0.9128,B1=1.5538,C1=1.2640,D1=0.6784
=4.68时,A1=-5.8533,B1=-5.9409,C1=-0.9268,D1=4.5478
由此得:
=16.73KN/m2<  =64.5 KN/m2
=2.2KN/m2<  =164.5 KN/m2
故可满足土稳定的要求。
共1条评分
土老帽 土币 +15 - 2010-06-02
离线rockxia
只看该作者 170楼 发表于: 2010-06-02
这是我论文的一部分。
附件: 桩锚支护计算.rar (308 K) 下载次数:33
共1条评分
风动,云动,心动。
离线hnlggeq
只看该作者 171楼 发表于: 2010-06-02
你说的太有才了,,支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
离线hnlggeq
只看该作者 172楼 发表于: 2010-06-02
离线lfs1981
只看该作者 173楼 发表于: 2010-06-02
堤坝渗流计算:
[ 此帖被lfs1981在2010-06-02 15:58重新编辑 ]
共1条评分
离线jandy471
只看该作者 174楼 发表于: 2010-06-02
谢谢楼主啦!
有些人,一转身,就是一辈子……
离线承重墙
只看该作者 175楼 发表于: 2010-06-02
欣赏下
随便看看
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦.
离线llllhhhhbbbb
只看该作者 176楼 发表于: 2010-06-03
好东西,太好了谢谢
离线eareastd
只看该作者 177楼 发表于: 2010-06-04
  深  有点看不懂
离线hbhxg
只看该作者 178楼 发表于: 2010-06-04
二层地铁车站抗浮计算:
边界条件:
地下二层,顶板覆土深4米,车站断面宽35米,地下水位从地面算起,顶板顶面至底板底的距离是13.8米,(模型中是取的板厚中部,是sap2000计算时用的),现手动复核抗浮计算是否够?
计算过程:
上部覆土深4m,则G土=10x4x35=1400kN/m,
结构自重:顶板厚0.8m,中板0.4m,底板0.9m,共计2.1m,则G结=2.1x25x35
=1838 kN/m,
装修层重:(0.15+0.1+0.2)x20x35=315kN/m
轨顶风道展开长度11m,则折合每平米重:0.2x25x11=55kN/m
侧墙自重:0.7x25x7.46x2=261 kN/m
梁自重:(1.2x1.9x25+0.9x1.0x25+1.2x2.1x25)=142kN/m
抗浮力=1400+1838+315+55+261+142=4011 kN/m,
浮力W水=10x13.80x35=4830kN/m
于是抗浮安全系数=4011/4830=0.83<1.05,需采取措施。
围护桩插入基底以下8m,则桩自重15.6x1/3.14/1.4/4x25x2=438kN/m
围护桩的侧阻力:3.14x1x8x40x2/1.4=1435 kN/m
于是抗浮安全系数为:(4011+438+1435)/4830=1.22
因此利用围护桩抗浮可行。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-06-07
离线hbhxg
只看该作者 179楼 发表于: 2010-06-04
图片不太会上传,发上来向大家学习,请不要扣分哦,我是新手~
