2011年岩土基础考试(下午)试题答案汇总及分析
土木材料答案及分析:
1、C 孔隙率偏大(此题应该容易做对)我的答案:C 正确
2、最新修正:A 3CaO.SiO2(C3S)(三合土中起作用的即为该玩意儿),有人说为 D Cao,查资料后感觉有可能,但不确定,我的答案:B
3、不确定答案:本题我查看了很多资料,我觉得最严重的应该是镁盐腐蚀,因为这种属于结晶分解强于硫酸盐的那种化学膨胀破坏。
4、A 速凝剂(大体积混凝土浇筑完成后,加速凝剂使其快速凝固,而其内部热量难以散发,容易引起后期混凝土开裂,故不应加速凝剂)我的答案:A 正确
5、修正答案:B 冷拉钢筋抗拉、抗压均增大(查阅资料发现,应为B)我的答案:C
6、C 地沥青质(A 油分 B 树脂与塑形、流动性有关,C赋予其硬脆性)我的答案:C正确
7、B 顺纹抗拉强度(逆向思考:完整性好的木材,强度特征最好的为顺纹抗拉强度,若生长过程中出现缺陷,很容易因尖点作用使其顺纹抗拉强度急剧降低,故影响作用最大为顺纹抗拉强度)我的答案:B 正确
总体点评:2个字,变态!传统考点均无涉及,全是拐弯抹角的,烦人!
工程测量答案及分析:
1、C 大地水准面(水准面在小范围内近似一个平面,而完整的水准面是被海水面包围的封闭的曲面。因为水准面有无数多个,其中最接近地球形状和大小的是通过平均海水面的那个水准面,这个唯一确定的水准面叫大地水准面。大地水准面就是测量的基准面)我的答案:C正确
2、修正答案:误差来源分类:A 仪器误差 观测误差 技术条件(该题非常混淆人,感谢有人提出质疑,我以为我选的是对的,不好意思!)我的答案:C
3、D X=+59.476km y=-40.567km,(此题考核大地坐标系X\Y轴坐标,大地坐标X、Y轴与传统直角坐标系恰好相反)我的答案:D正确
4、D 150亩(考点:面积=长度的平方,1亩=666.7m2)我的答案:D正确
5、A 竣工测量(变形测量包括沉降、倾向、挠度测量)我的答案:A正确
总体点评:工程测量相对不难,但第二题有点偏,而且很混淆选项。
法律法规答案及分析:
1、D 90天(初期为30天,可顺延2次,每次1个月,加起来90天)我的答案:D正确
2、B 15天(《中华人民共和国招投标法》第二十三条招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。)需要说明的是,该条例未出现在人民交通出版社注册考试参考书上,但还是考到了,所以要对法规全面了解。我的答案:C
3、C 供暖制冷1个供暖 供冷期(《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第四十条:为2个供暖供冷期)我的答案:A
4、修正答案:B或D A 初步设计时注明合理使用年限,查资料后发现,应为施工图设计阶段,故A一定不正确。我的答案:A
总体点评:法律法规考的很细,我连猜加分析,最后还是没做对几个,第三个本选的为C,交卷改了,我嘞个去。
施工管理答案及分析:
1、C 振动夯实法非常适用非粘性土(A 夯实法适用小范围工程;B 碾压法适用于道路等大型工程,不适合基坑回填,C 振动使得砂土快速液化而固结)我的答案:C正确
2、C 组合钢模板(A爬模适合垂直方向、B大模板适合低位大范围施工,D永久钢模板更别说了)我的答案:C正确
3、B 冷拉钢筋(冷拉钢筋百度百科资料:相同级别和相同直径的钢筋每20T为一批进行检验,每批钢筋外观经逐根检查合格后, 再从任选的两根钢筋上各取一套试件,按照现行国家标准的规定进行拉力试验(屈服强度、抗 拉强度、伸长度)和冷弯试验。)我的答案:B正确
4、 C 20天 (利用计算工期公式得出)我的答案:C正确
5、修正答案:A 3天(总时差,概念题,查书,我计算错误,有人给予了纠正)我的答案:B
总体点评:这几年均未涉及的施工组织设计,一下出来2题,最后一个没做对。
结构力学与结构设计部分答案及分析:
1、最新说明:D 几何不变无多余约束体系(利用钢片分析法或联系房建结构),有人说为超静定结构的,请你再计算一下,这个应该没错,就是个房檩结构,还能多余约束?我的答案:D正确
2、B N1>N2 (静定结构计算,N1=2.83F,N2=2F,第三、四图均为超静定结构,自身抵抗荷载能力强,故N3或N4<<N1或N2)我的答案:B正确
3、最新说明:A ql 或C 1.25ql(二次超静定结构,但水平方向无荷载,可理解为三个水平支撑,叠加为ql) 有人计算说是1.25ql,我自己理解的为A,保留意见。我的答案:A
4、C 3次(很容易,一看即为三次超静定结构)我的答案:C正确
5、最新说明:B 3/8(分配系数法)这个貌似是一道结构力学原题 我的答案:B
6、最新说明:C ((3H2/EI+2k0)/m)1/2,未必正确。(自振频率公式,但该题比较麻烦)我的答案:C
7-9 具体题目记不到了,关于钢筋、框架、砌体结构的分析正确或错误项的,难度很大,需要一定工程经验。
10、A 框架结构-剪力墙结构-筒体结构(依据刚度特征排列)我的答案:A正确
11、C 横墙空间刚度应小于纵墙(关于房屋烈度设计的,基本烈度:超越10%概率)我的答案:A
12、最新说明:B 冷拉钢筋 钢结构题目,关于取2根做冷弯试验的(已查阅相关资料证明答案正确了)我的答案:B正确
13、剪力为0的截面B(其余均为有剪力面)我的答案:B正确
总体点评:结构力学本来均不是搞岩土的强项,这部分能拿到一半以上分数就算OK了
岩体力学与土力学部分答案及分析:
1、D 压密阶段-弹性阶段—塑性阶段(该题极易错选为C 压密阶段-弹性阶段—弹塑性阶段,实际上超过弹性极限,即进入塑性阶段,可参考沈明荣 岩体力学,1999)我的答案:D正确
2、B 0.55(利用含水率和土粒比重计算的孔隙比,很简单)我的答案:B正确
3、该题没印象
4、修正答案:C 40KPa(计算基底附加应力,有人已经算出来了,那就以他的为准,我没算出来)我的答案:A
5、D 67%(利用面积比可知)我的答案:D正确
6、C?关于土体压缩方面的判断题目,(B 载荷试验判定沉降和变形模量,对的,其他选项不清楚)我的答案:C
7、修正答案:C 30°(利用主应力公式,需要考虑孔隙水压力,难道处理孔隙水压力有问题,我搞不懂,谁给讲讲)我的答案:B
8、最新说明:B 897.25KPa,不一定正确(计算地基极限承载力的,超级麻烦,而且给的基底参数起到很大干扰作用,此外,未给予修正系数,只能排除法获得答案,有人说是A 712kpa,不懂,土力学非专长,请纠正)我的答案:B
9、D? 最后一个选项感觉有问题。(岩石极限承载力确定方法:有现场试验,按规范室内测试分析统计,理论公式计算,理论计算结合试验)我的答案:B
10、B 扁铲侧胀试验适合于软岩、极软岩及碎石土我的答案:B正确
11、A Pc<p1/4<p1/3<pcr(考临塑荷载、界限荷载、比例荷载的)我的答案:A正确
总体点评:土力学考的计算题太多,而且都靠计算器按着算,非常麻烦,且未必能对!这部分分数不好拿!
工程地质学部分答案及分析:
1、A 泻湖(由窄长的沙坝[岛]、沙嘴或岩礁等同海洋分隔开的海滨浅海湾)其余均为河流作用产物。我的答案:A正确
2、D 方解石(基本地质常识即可解答,花岗岩包括石英、云母、斜长石等)我的答案:D正确
3、C 假整合接触(基本地质概念理解,等同于平行不整合)我的答案:C正确
4、B 1 碎屑结构 6 层理结构(其余为火成岩或变质岩的)我的答案:B正确
5、B 面波速度最慢(其余均错误,震级和烈度概念反了,地震是主要因为板块运动而非火山)我的答案:B正确
6、D 拉张裂缝(不解释)我的答案:D正确
7、 B总矿化度 (排除法:A 水的酸碱度为H+决定,而非HCO3-;C 硬度与Ca2+、Mg2+有关,而非Na K;D 内容不清楚了,但很容易发现错误)我的答案:B正确
8、B 4 侵入接触面 6 沉积层面 (原生结构面的题,风化卸荷属于次生改造,该方面是我的所长)我的答案:B正确
总体点评:学岩土,特别是工程地质的,这部分不应该轻易失分,考的知识点都比较正常!
岩土勘察与基础工程部分答案及分析:
1、C 详细勘察(做过项目的都知道!)有人说为施工勘察,说明他没做过项目,都开始施工了才勘察,施工设计图都没出,怎么施工啊?我的答案:C正确
2、D >3根的摩擦桩(群桩效应概念)我的答案:D正确
3、B 正交坡面(最小应力!不要看错题目了,很容易选择!)我的答案:B正确
4、C 基岩强度及完整性(不解释)我的答案:C正确
5、A 随深度而降低(考抗压桩的)我看错题目了,以为是抗拉桩。我的答案:B
6、B 铺设水平排水砂垫层(有工程经验即可选择)我的答案:B正确
7、最新说明:最后一题,该题查阅资料已经证明:B 砂桩存在挤密和置换作用 正确,凡是考虑排水作用的,你说的是碎石桩在软土地基中的应用。我的答案:B正确
8、D 浅基础埋深的确定:不考虑基础平面形状我的答案:D正确
9、B 边坡稳定性分析一般不考虑:岩体的温度场 我的答案:B正确
10、B 基坑超挖20cm,通过回填反压。。。(其余的均为欠挖什么的)查资料发现,超挖是不对的。我的答案:B正确
目前,个人正确的题目有40个,且已证实无误,剩下的答案要不未明确,要不就是直接错误,请大家核对答案。
还差1题,未想出来,欢迎补充,并提供参考答案!
