  • 44335阅读
  • 203回复
[心得]基坑支护和边坡设计中锚索预应力的取值心得 [复制链接]
离线zmlxp0502
只看该作者 180楼 发表于: 2012-07-16
心诚
离线vincentpen
只看该作者 181楼 发表于: 2012-07-24
最近做了几个桩锚支护的基坑,通常设计时预加力是设计抗拉力的0.8倍,。
离线zmlxp0502
只看该作者 182楼 发表于: 2012-07-27
心诚
离线master3115
只看该作者 183楼 发表于: 2013-07-21
学习了,看了几遍有点懂了。
离线pipisay
只看该作者 184楼 发表于: 2013-07-25
总结的真好,谢谢楼主
微微笑
离线taoyicheng84
只看该作者 185楼 发表于: 2013-07-30
小弟仔细看了好几遍仍有一个问题没看懂,还请师兄不吝赐教!  (Q8!5s
师兄文中讲:“如果取预应力锁定值为锚索设计值(接近钢绞线设计值)时,考虑1.05-1.1的超张拉,则张拉控制应力多半都超过了0.7倍的标准值” '9}&@;-_
规范不是规定预应力锁定值按轴向拉力标准值的0.75-0.9倍锁定吗(基坑规范2012)?没有人按1.0倍的设计值锁定吧? :{%[6lE^G
还是我对规范哪里理解错误了 i7#4&r
学无止境
离线tpcfly
只看该作者 186楼 发表于: 2013-08-15
可以借鉴一下
离线蓝天lhy
只看该作者 187楼 发表于: 2013-08-24
回 taoyicheng84 的帖子
taoyicheng84:小弟仔细看了好几遍仍有一个问题没看懂,还请师兄不吝赐教! 3x;UAi+&
师兄文中讲:“如果取预应力锁定值为锚索设计值(接近钢绞线设计值)时,考虑1.05-1.1的超张拉,则张拉控制应力多半都超过了0.7倍的标准值” t{>K).'
规范不是规定预应力锁定值按轴向拉力标准值的0.75-0.9倍锁定吗(基坑规范201 .. (2013-07-30 09:25)  Tx.N#,T|
gv`_+E{P
新基坑规范2012和老基坑规范99版对于锚杆的设计方式发生了很大的变化~新基坑规范的锚杆轴向拉力标准值不是通过锚杆(索)的抗拉标准值*面积得出的,通过4.7.3公式和4.1.8可以看出新规范强调试验得出支挡结构的弹性支点刚度系数,然后根据支点处可能的位移及锚杆倾角得出的,可以尝试将4.1.8公式代入4.7.3公式,假设s=ba,则可以看出Nk*cosα=kR*(VR-VR0)+Ph,α=15-25°,当α=25时,0.9NK=kR*(VR-VR0)+Ph,kR*(VR-VR0)≥0保证土体受的是主动土压力,所以Ph≤0.9NK,Ph≥0.75Nk是基于VR不能过大(基坑位移必须满足要求)而设定的。新规范是通过4.7.6对锚杆轴向拉力设计值进行控制的,锚杆的轴向拉力设计值比锚杆轴向拉力标准值要大(见公式3.1.7),新规范锚杆设计和老规范差别较大,新规范未考虑土摩阻力的作用,老规范考虑了。
离线kongkong09
只看该作者 188楼 发表于: 2013-10-03
学习了,很有收获。
离线liujuan0687
只看该作者 189楼 发表于: 2013-11-18
学习了 mark一个
离线hao258340863
只看该作者 190楼 发表于: 2013-12-03
优秀文章,支持!
离线荣辱不惊
只看该作者 191楼 发表于: 2014-05-14
基坑支护和边坡设计中锚索预应力的取值心得,好贴,学习了,楼主好人! ,奈何今天的土布奖励用完了。。下次更新帖子的时候再来奖励
