  • 125224阅读
  • 1448回复
[书籍]传一个新版水文地质手册 [复制链接]
离线jinxinguang9
只看该作者 180楼 发表于: 2008-03-11
希望看一看
离线jxg10
只看该作者 181楼 发表于: 2008-03-11
好资料,正需要!
离线pjianyong
只看该作者 182楼 发表于: 2008-03-11
好多呀,楼主辛苦了,以后一定下下来收藏
离线fujie431
只看该作者 183楼 发表于: 2008-03-12
一个2006年出版的水文地质手册
离线jfchai
只看该作者 184楼 发表于: 2008-03-12
一个2006年出版的水文地质手册
离线gaofeng2258
只看该作者 185楼 发表于: 2008-03-12
谢了!!很实用!!!!
离线xiaoorong
只看该作者 186楼 发表于: 2008-03-12
又这么多,哪来的土币啊!
离线kingsk008
只看该作者 187楼 发表于: 2008-03-13
很期待中````
离线gengdj123
只看该作者 188楼 发表于: 2008-03-13
为测定水文地质参数和了解地下水的运动规律而进行的试验工作,内容包括抽水、注水、压水、渗水、连通、流速和弥散系数测定等。其中抽水试验是最主要的手段。 Z,aGtJ.a'9
 抽水试验:利用井(孔)抽取地下水,以了解井的涌水量及其与水位下降的历时变化关系。抽水试验按地下水流态可分为稳定流和非稳定流抽水。按抽水井与观测孔的关系可分为单孔抽水和多孔抽水;按井孔贯穿含水层的程度可分为完整井抽水和非完整井抽水;按抽水井与含水层的关系可分为分层抽水和混合抽水等。①稳定流抽水。抽水时流量和水位降同时保持不变,适用于抽水量小于补给量的地区,这种抽水一般需进行三次水位降。其最大降深值,潜水应介于其含水层厚度的1/3~1/2之间;承压水不得大于其承压水头。稳定时间一般为8~24小时 当水质和水量发生突然变化时则要延长稳定时间。②非稳定流抽水。保持抽水量为常量,观测水位随时间的变化,在抽水量大于补给量或抽水过程中水位一直持续下降的地区更为适用。抽水时间视其目的、水文地质特征、水位降与时间关系曲线类型和选用计算参数的公式而定。一般为12~24小时。稳定流与非稳定流抽水可结合进行,观测孔兼顾两者的计算要求布设,既满足后者对水量、水位的观测精度,又达到前者的延续时间,互相校正,以获得较理想的成果。抽水试验的设备通常为空气压缩机或深井泵。当地下水最大动水位深度小于7.5米时,可采用卧式离心泵。若是非稳定流抽水,则宜采用电动离心泵或深井泵。抽水试验过程中,为便于发现和及时处理异常现象,确定抽水试验延续时间,应根据试验要求并作为成果绘制和提交下列资料: =]b9X7}
 当进行稳定流抽水时,绘制涌水量、水位降-历时( 、 - )曲线、涌水量-水位降关系[ = ( )]曲线 IG|\:Xz
引用此图片(图1 @?a4i
[地下水水位及流量历时曲线] )及单位涌水量-水位降关系[ = ( )]曲线。 ]o*$h$?s
 当进行非稳定流抽水时,应绘制抽水井水位降与时间,观测孔水位降与抽水井距离( )、水位恢复与时间的对数关系曲线,即 -lg (图2[水位下降-时间对数关系曲] )、 -lg 、 -lg(1+  /  )(图[kg2] 3[水位恢复-时间对数关系曲线] )曲线。 x'i0KF
 注水试验 连续往井内注水,使井中水位抬高,形成以井为中心的反漏斗曲面,并取得井中稳定的地下水位抬高值和注入水量,测定地下水位以上或某一深度井段岩层的渗透性,适用于不能进行抽水试验的地段。在不含水的干燥岩层中注水,且试验段高出地下水位较多,介质为各向同性时,则井中注入水柱的高度应小于或等于试段长度,并与井半径之比值为50~200之间。注水试验装置由注水管、开关和流量表组成。稳定时间一般为4~8小时。 %nQmFIt
 压水试验 向井内压水取得单位时间的漏水量与压力、试段长度间的相互关系,以定性地了解地下不同深度坚硬、半坚硬岩层的相对透水性和裂隙的相对发育程度,主要为水工构筑物设计提供资料。目前多采用自上而下栓塞隔离的分段压水法。稳定时间通常要超过 2小时。压水试验所用止水栓塞多为双管循环式和单管压水式(图4[压水试验装
离线天蝉
只看该作者 189楼 发表于: 2008-03-13
哥们谢谢啦 正是俺们这里需要滴
离线一杯清茶
只看该作者 190楼 发表于: 2008-03-13
有传全吗?我上次下了30本但还是没下全不能解压,郁闷啊。。。
千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。
离线liuchao8411
只看该作者 191楼 发表于: 2008-03-13
看看什么东东
天道酬勤!
