  • 85297阅读
  • 684回复
[热点探讨]我是报告编写者,图纸改动我拒绝签字 [复制链接]
离线yes999zc
只看该作者 180楼 发表于: 2009-05-30
我们勘察的一个项目,本来没有卵石层,全是粉细砂层,施工单位为了多赚钱,需要变更设计,让我们把粉细砂改成卵石,你说我们能改吗?
离线yes999zc
只看该作者 181楼 发表于: 2009-05-30
到最后也没有改,但施工单位照样多拿了近5000万的增加费用
只看该作者 182楼 发表于: 2009-05-30
正常的,有次一个工程勘察,我们在现场的认定有古滑坡, 且有复活的可能,后来领导来了,认为不存在复活的可能,让我们把报告改了,结果到专家会审的时候被批了,,领导反过来把我们批了,,晕,, 6Eyinv
后来了解到, 当时领导要我们把报告改是因为不改的话项目不上马就没有钱了。1111黑心呀, 黑锅我们来背
生命本身毫无意义,只有死亡才是人性的真谛!
离线yes999zc
只看该作者 183楼 发表于: 2009-05-30
哈哈,牛不牛?
只看该作者 184楼 发表于: 2009-05-30
引用第133楼tltq于2009-04-03 09:54发表的  : R'Uf#.
你编写的报告,主要要对原始数据的真实性、正确性、完整性负责。作为审核人、技术负责人(总工程师)有权要求你对有关评价、结论、建议等进行修改。实行注册制以后也是如此。可以看看国标GB/T50379-2006的规定。 AL;4-(KH
%uDH_J|^
"NtY[sT{V
同意这个看法。。报告编写人呆人报告原始数据,资料的真实,完整,正确就行了, 校审人有权对你的计算方法,计算过程,采用的参数等进行审查或修改。
只看该作者 185楼 发表于: 2009-05-31
离线suguohui
只看该作者 186楼 发表于: 2009-06-02
改动一点也是正常的啊
离线忧伤往事
只看该作者 187楼 发表于: 2009-06-03
图纸编制人员和审查人员一般都会有矛盾,因为工程地质学本来就不是一个很严谨的学科,其中经验占很大一部分,所以每个人的看法不太一样,这很正常,只有在不断的讨论中才能不断提高自己的经验和技术水平,同时也能提高勘察质量,我觉得要正确对待。 %SuELm
本人被别人审查过,也经常审查别人的报告或图纸,我得建议是如果出现分歧要和审查人员讨论、分析,实事求是,如果你是正确的,我想审查人员也不会无谓的坚持,但是如果你不改的理由不充分,或者你没有太多说服审查人员的理由,我觉得那就要按照审查人员的意思进行修改。 5Dzf[V^]`
反正我们单位一般项目负责人是进行审查,且项目负责人要对怎个项目负责。 $ ^@fV=e
根据我多年的经验,这其中相互之间尊重和理解很重要。
离线忧伤往事
只看该作者 188楼 发表于: 2009-06-03
但是我一般对于与项目无关的所谓专家或这领导的拍脑袋想法,很少改动,如果一定要改也可以,很简单,你要他写审查意见来,并写清楚怎么改,白纸黑字,到时谁都跑不了,哈哈!!!
离线路人甲
只看该作者 189楼 发表于: 2009-06-03
让我想起了我当年的样子
你思故我在
离线路人甲
只看该作者 190楼 发表于: 2009-06-03
关键还是要沟通,出了事对谁都没有好处
你思故我在
离线lwm23ll2000
只看该作者 191楼 发表于: 2009-06-04
有说服力才能改吗?不过现在好多也是身不由己,没法说!就这世道
初来乍到,请多多关照
