  • 57143阅读
  • 257回复
[考试信息]2008年注册岩土专业案例对答案 [复制链接]
离线hxpcool
只看该作者 180楼 发表于: 2008-09-24
引用第178楼xdyzdm于2008-09-24 17:24发表的  :
你是如何计算的。
我也是30左右,好象是29.几,很接近30
cool
离线hxpcool
只看该作者 181楼 发表于: 2008-09-24
引用第174楼hui666于2008-09-24 17:12发表的  :
v=1/n*R^2/3*I^1/2
R=W/X
这是我的计算过程:
v=c(Ri)^0.5
c=(1/n)*R^y
y=1.5*n^0.5
注释:y——指数,当R<1.0m时,y=1.5*n^0.5;当R>1.0m时,y=1.3*n^0.5;对于加固的沟渠,一般可取y=1/6。
这是公路路基上的公式。
若取y=1/6,则刚好与你的公式v=1/n*R^2/3*I^1/2一致,但是针对加固沟渠。你算出来有答案吗,我计算出的结果好象有答案,小数都对得上。
按c=(1/n)*R^(1/6) [即取y=1/6],即是流体力学上的曼宁公式,但路基是根据R的值分情况取y值,而该题是公路路基排水沟。
按你的解答,则是4.56;按我的解答,是4.80。
[ 此贴被hxpcool在2008-09-24 18:08重新编辑 ]
cool
离线icebirdsztq
只看该作者 182楼 发表于: 2008-09-24
你是如何计算的。
这个也会有争议啊? 我记得好像是28.9
离线hxpcool
只看该作者 183楼 发表于: 2008-09-24
题:条基,给出了C、FAI值,Fk、b,求埋深d。
解答:(Fk+bd*20)/b>Mbrb+Mdrmd+McCk,根据FAI值,查表求出Mb、Md、Mc,解出上式即可,可对上答案。
cool
离线xdyzdm
只看该作者 184楼 发表于: 2008-09-24
引用第183楼hxpcool于2008-09-24 20:09发表的  :
我也是这个思路,记得一边有个40d,一边有个20d,移项后为20d。
是同一层土吧,没有地下水吧,r=rm,不知有没有记错。
离线hxpcool
只看该作者 185楼 发表于: 2008-09-24
是同一层土,无地下水。r只有一个
cool
离线xdyzdm
只看该作者 186楼 发表于: 2008-09-24
hxpcool
记得这一题吗:
      计算软弱下卧层顶面的附加压力,条形基础,已知基底压力,基底以上土的重度,有图。
下卧层上、下土的压缩模量,我计算时查表确定压力扩散角为23度,计算结果与答案对上。
离线hxpcool
只看该作者 187楼 发表于: 2008-09-24
引用第186楼xdyzdm于2008-09-24 20:55发表的  :
hxpcool
记得这一题吗:
查表thta=23,我也是,但能对上答案。也不烦索,直接b(Pk-Pc)/(b+2Ztan(theta))
但要用Pk-Pc,你是否直接用的Pk。另外计算Pc要分天然重度和浮重度,好象有地下水。
cool
离线xdyzdm
只看该作者 188楼 发表于: 2008-09-24
引用第187楼hxpcool于2008-09-24 21:00发表的  :
Pk-Pc对,计算自重应力要区分水上和水下。
另外,记得这一题吗。
下午题,计算压缩模量当量值。两层土,引用公式。可对上答案。
离线hxpcool
只看该作者 189楼 发表于: 2008-09-24
那道题记不清数据了,能对上答案。思路是:Ai=Zi*ai-Zi-1*ai-1, (A1+A2)/(A1/Es1+A2/Es2).
好象直接给出了ai的值,不用查表吧?
cool
离线xdyzdm
只看该作者 190楼 发表于: 2008-09-24
引用第189楼hxpcool于2008-09-24 21:07发表的  :
好象直接给出了ai的值,不用查表吧?
是不用查表。直接给出了ai。思路相同,答案我也对上了。当时费了一时间,要不要乘P0的问题。若用另一公式,则要乘。
离线liuzijinyy
只看该作者 191楼 发表于: 2008-09-24
带两个观测孔抽水的,K=28.9左右
