  • 86592阅读
  • 213回复
[热点探讨]PLAXIS讨论专栏。 [复制链接]
离线weicheng
只看该作者 180楼 发表于: 2010-08-02
正在学习 顶一下
离线天涯200404
只看该作者 181楼 发表于: 2010-08-09
强烈支持楼主开辟plaxis讨论版块,新手上路各位大侠多多指教~
离线xiaojia304
只看该作者 182楼 发表于: 2010-08-11
请问版主一个问题:
关于INTERFACE的Rinter的取值问题
手册上没有找到具体的可用的参数范围,根据以前的经验是取值0.5或0.6
对于基坑的支护的话,根据支护桩类型,土层来看是可以的。
但是对于桩基础的话好像太保守了些, 尤其是摩擦桩。
请楼主以及各为土友帮忙解决疑问。
离线123456789
只看该作者 183楼 发表于: 2010-08-12
感谢楼主!
离线oklar
只看该作者 184楼 发表于: 2010-08-14
Plaxis中无论MC模型还是HS模型,对E50的取值都是关键的一个参数,但地勘报告中一般提供的是压缩摸量Es,无侧限压缩抗压强度qu,因E50是和围压有明显关系的,不知道哪位大侠知道有没有比较好的换算或估算E50的方法. `Vvi]>,cg`
顺便举几个例子,上海软土地区,2-1层土,取点埋深约5m,Es0.1~0.2=6000kpa,c=20,φ=15,问一下对应的埋置深度该土的MC模型E50=?HS模型的E50ref=? 4Kj.o
小弟使用Plaxis还不是很久, 为满足现在专家们的要求,不得不在工程中用有限元进行模拟验证,但说实话用的过程中还是有很多东西没有理解清楚,希望遇到问题能来交流交流,既然用了,想好好学习学习,提高提高.
最近算了几个基坑,都是出现了较明显的墙体“漂移”现象,出现了踢脚变形现象,好象不是插入深度不够的缘故,因为开挖一点就出现了较大的水平位移变形,不知是不是因为E50ref,Eoedref,Eueref取值取的不合理的缘故。还是因为地下水位的问题.
当我明白土是什么的时候,我已经深深的陷入了一个陷阱
离线andy20020049
只看该作者 185楼 发表于: 2010-08-16
桩—土界面的处理通常有三种处理方法:“分离式有限元法”、“复合模量有限元法”、“经验解析法”。
第一种“分离式有限元法”,是指将桩和土用界面单元连接起来,采用“桩体单元+界面单元+土单元”的模型进行有限元分析计算。由于桩体材料刚度较土大得多,故常用线性弹性模型,而桩间土一般可采用非线性弹性模型或弹塑性模型。桩体单元和土体单元可采用平面三角形单元或四边形单元等。界面单元可根据需要设置,若桩体和桩周土体之间的相对位移较小,则二者之间可不设界面单元,在分析中认为桩侧和桩周土的变形相等。若桩体和桩周土体之间可能产生较大的相对位移,则两者之间应设界面单元。
第二种“复合模量有限元法”,是将桩和土作用某种复合体,即把桩土加固区作为一个整体,采用复合参数,如复合土体抗剪强度、复合土体变形模量等进行有限元分析计算。
第三种是经验解析法,同第二种一样,将桩和土作为某种复合体,即把桩土加固区作为一个整体,采用复合参数,如复合抗剪强度、复合变形模量等,然后按经验公式进行解析计算
离线ysharold
只看该作者 186楼 发表于: 2010-08-20
PLAXIS正好要做锚杆挡墙
离线binyang16
只看该作者 187楼 发表于: 2010-09-11
请高人指教-plaxis-3d tunnel 中 渗流问题
问题是这样的: 三维隧道开挖模型,和 教程里面的第二课 (新奥法隧道开挖)差不多,就是想把水(静水压力)考虑进去,进行渗流分析,随着隧道的开挖不知道在软件中怎么去实现渗流分析,主要有哪些设置,需要注意些什么问题,请高人指点。先拜谢。
业精于勤
离线zhijieguo
只看该作者 188楼 发表于: 2010-09-13
Re:midas铁三院培训PPT
学习学习。
离线雨夜清风
只看该作者 189楼 发表于: 2010-09-28
我想请教下,在模拟挡土墙的时候EI和EA怎么计算
离线tjshizhan
只看该作者 190楼 发表于: 2010-10-06
感谢楼主,在这里学到了很多关于plaxis的知识
离线zpf_2009
只看该作者 191楼 发表于: 2010-10-22
想请教一下,用plaxis做基坑开挖的时候,如何模拟混凝土支撑或钢支撑,结构为非对称结构!清高人指点!谢谢
干一行爱一行
