  • 47750阅读
  • 292回复
规范理解与应用 [复制链接]
离线jxbjwfy
只看该作者 180楼 发表于: 2008-12-02
4.4.2支护结构内力的量测
  (1) 一般规定
      支护结构内力的量测是指深基坑工程中采用的围护墙(桩)、支锚结构、围檩及防渗帷幕等支护结构的内力(应力、应变、轴力与弯矩等)。
  (2) 仪器和设备
      支护结构内力的量测的所选用的元件对于不同的测试对象分别为钢筋测力计、反力计(又称轴力计)、表面应变计等,数据采集设备为数字式频率仪。
  (3) 埋设与安装
  支护结构内力的量测前,根据不同的测试对象选择相应的应力元件(钢筋测力计、反力计(又称轴力计)、表面应变计等)。应力元件的量程应满足被测压力范围要求,因大于设计力的1.2倍;分辨率不大于0.2%(F.S),精度为±0.5%(F.S)。在现场量测中,接受多采用袖珍式数字频率接收仪,使用携带方便,量测简便快捷。
离线jxbjwfy
只看该作者 181楼 发表于: 2008-12-02
钢筋测力计
①钢筋测力计的现场埋设和安装
        钢筋测力计安装有:碰焊法和绑焊法两种;碰焊法:可用连接杆与钢筋先碰接,然后与钢筋测力计连接,连接后再制钢筋笼;绑焊法:准备与钢筋主筋直径相同的的钢筋若干,长度一般为:25~35cm,用两根25~35cm的钢筋等距离夹在连接杆与主筋接头处两旁,单面满焊即可。如用单根25~35cm的钢筋应双面满焊,然后连接钢筋计后再制钢筋笼;绑焊接时为了避免温度过高而损坏仪器,焊接时仪器要包上湿棉纱并不断地浇冷水,直到焊接完毕后钢筋冷却到一定温度为止;一般直径小于25mm的仪器才能适用对焊机对焊,直径大于25mm的仪器不宜采用对焊焊接。
离线jxbjwfy
只看该作者 182楼 发表于: 2008-12-02
②钢筋测力计数据采集
  a 在施加钢筋测力计预应力前,把钢筋测力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行钢筋测力计的初始频率的测量,并记录在案。
    b 施加在钢筋测力计预应力达设计标准后即可开始正常测量。
    c 测试值宜考虑温度变化的影响。
    d变化量的确定:一般情况下,本次支撑内力测量与上次同点号的支撑内力的变化量或与同点号初始支撑内力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对钢筋测力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制支撑内力变化曲线。
离线jxbjwfy
只看该作者 183楼 发表于: 2008-12-02
反力计(又称轴力计)
① 反力计(又称轴力计)的现场埋设和安装
    a由厂家配套提供的反力计安装架,安装架圆形钢筒上没有开槽的一端面与支撑的牛腿(活络头)上的钢板电焊焊接牢固,电焊时必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐。
    b等待冷却后,把反力计推入焊好的安装架圆形钢筒内并用圆形钢筒上的4个M10螺丝把反力计牢固的固定在安装架内,使支撑吊装时,不会把反力计滑落下来
    c把反力计电缆妥善地绑在安装架的两翅膀内侧,使钢支撑在吊装过程中不会损伤电缆。把反力计的电缆引至方便正常测量时为止。
    d钢支撑吊装到位后,即安装架的另一端(空缺的那一端)与围护墙体上的钢板对上,反力计与墙体钢板间最好再增加一块钢板250mm*250mm*25mm,防止钢支撑受力后反力计陷入墙体内,造成测值不准等情况发生。
离线jxbjwfy
只看该作者 184楼 发表于: 2008-12-02
②数据采集
a在施加钢支撑预应力前,把反力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行反力计的初始频率的测量,并记录在案。
    b 施加钢支撑预应力达设计标准后即可开始正常测量。
c 测试值宜考虑温度变化的影响。
    d变化量的确定:一般情况下,本次支撑轴力测量与上次同点号的支撑轴力的变化量或与同点号初始支撑轴力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对反力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制支撑轴力变化曲线。
离线jxbjwfy
只看该作者 185楼 发表于: 2008-12-02
表面应变器
  ①表面应变器的现场埋设和安装
    a 先将模件固定在两个支座上,支座底面一定要同一个水平面上;
    b然后将支座焊接到监测点上,方向一定要与钢支撑受力方向平行,然后把支座焊接在钢支撑上;
    c待支座冷却后方可将表面应变器元件安装在支座上,安装时务必使表面应变器的初始值在一定范围内。
离线jxbjwfy
只看该作者 186楼 发表于: 2008-12-02
②数据采集
a 在施加表面应变器预应力前,把表面应变器的电缆引至方便正常测量时为止,并进行表面应变器的初始频率的测量,并记录在案。
    b 施加表面应变器预应力达设计标准后即可开始正常测量。
    c测试值宜考虑温度变化的影响。
    d变化量的确定:一般情况下,本次支撑内力测量与上次同点号的支撑内力的变化量或与同点号初始支撑内力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对表面应变器进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制支撑内力变化曲线。
离线jxbjwfy
只看该作者 187楼 发表于: 2008-12-02
4.4.3孔隙水压力与地下水位的量测
(1) 一般规定
    在深基坑施工中,往往需要进行降水,降水则可能对领近建筑物或管线产生不均匀沉降或开裂的危害,影响到建筑物的安全,所以需测量孔隙水压力或地下水位的变化。
离线jxbjwfy
只看该作者 188楼 发表于: 2008-12-02
(2) 仪器与设备
  测量孔隙水压力或地下水位的变化 ,需要用孔隙水压力计或水位计来进行测定。
① 测量孔隙水压力主要使用的设备为孔隙水压力计与数字式频率仪。
      孔隙水压力计应满足下列要求:
  a量程应满足被测压力范围要求,其上限可取静水压力与超孔隙水压力之和的1.2倍;
  b分辨率不大于0.2%(F.S),精度为±0.5%(F.S)
  c稳定性强、坚固耐用、防水性能好,并具有抗震和抗冲击性能。
② 测量地下水位的主要设备为水位管和水位计。
离线jxbjwfy
只看该作者 189楼 发表于: 2008-12-02
(3)埋设与安装
  孔隙水压力
    孔隙水压力计的使用场合很多,埋设安装应根据不同的使用条件进行考虑。我们主要是用于测量土壤的空隙水压力。
  ① 孔隙水压力计应在基坑降水前1周埋设,埋设前应符合下列要求:
    a孔隙水压力计应浸泡饱和,排除透水石中的气泡;
    b检查核对孔隙水压力计的出厂率定数据,整理压力——频率(或压力——电阻)曲线,并用回归方法计算各空隙水压力计的标定系数,提供不同压力的标定曲线。
离线jxbjwfy
只看该作者 190楼 发表于: 2008-12-02
② 孔隙水压力计埋设时应符合下列要求:
    a钻孔直径宜为100~130mm,并且保持钻孔圆直、干净;
    b观测段内应回填透水填料,并用膨润土球或注浆封孔;
    c当一孔内埋设多个孔隙水压力计时,其间隔不应小于1m,并采取措施确保各个元件间的封闭隔离。
离线jxbjwfy
只看该作者 191楼 发表于: 2008-12-02
③数据采集
a 在测试孔隙水压力之前,把孔隙水压力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行孔隙水压力计的初始频率的测量,并记录在案。
    b 变化量的确定:一般情况下,本次孔隙水压力测量与上次同点号的孔隙水压力的变化量或与同点号初始孔隙水压力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对孔隙水压力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制孔隙水压力变化曲线。
