  • 62692阅读
  • 317回复
[热点探讨]取土试样孔概念? [复制链接]
离线大管家
只看该作者 192楼 发表于: 2011-10-20
同意6楼的说法,有的地方取不到土。比如山地工程,拿可以取岩也是一样的。
离线shalong001
只看该作者 193楼 发表于: 2011-10-24
取土标贯孔
敖德萨
只看该作者 194楼 发表于: 2011-10-26
看各地审图人员的理解了
离线babysai007
只看该作者 195楼 发表于: 2011-10-28
来学习学习
离线liaoyongbin
只看该作者 196楼 发表于: 2011-11-01
我还是走吧
离线likousanmu
只看该作者 197楼 发表于: 2011-11-03
学习了,
青山绿水
离线xingyang
只看该作者 198楼 发表于: 2011-11-06
楼主的意思是  比如总共布置勘探孔30个,其中10个孔既布置成取样孔又布置成标贯孔(即取土标贯孔), 另外20个孔为静探孔 。 那么:取土孔1/3的条文要求满足 ,取样和原位测试1/2条文要求该怎么算呢 这样布置是满足条文1/2呢  还是另外需布置5个鉴别孔做标贯以满足15个技术孔的要求呢
离线xingyang
只看该作者 199楼 发表于: 2011-11-06
取土孔必须满足要求 这个是死的。楼主疑惑在标贯孔上,土样和标贯是结合在一起用来评价地基土的,所以你布置成取土标贯孔(1/3孔)当然可以,那就是1/3+1/3=2/3>1/2
离线日月之辉
只看该作者 200楼 发表于: 2011-11-07
只看该作者 201楼 发表于: 2011-11-10
你可以把取土标贯分开。各占一半。
离线chenccl1
只看该作者 202楼 发表于: 2011-11-16
学习中。。。。。。。
离线cnsamsung
只看该作者 203楼 发表于: 2011-11-17
规范上的取土孔1/3一般指的是取原状样的孔(不包括标贯器取的扰动样) :TU|;(p
是在布孔时要注意的1/3 0*e)_l!
至于纯砂土场地或者岩石及一些别的没有土的场地 oJ\)-qSf
取不到原状样的话需要在报告里写清楚事实 kg,t[Jl
不要让审图的误解
