登录注册
UID:26870
引用第13楼analyze于2007-10-06 23:49发表的 : mm(Ff >O 这个可以读一读规范的条文说明, 也可以看看李广信老师的《岩坛二十讲》——也提及此事。基本上,用了十几年“标准值”概念之后,回过头来采用“特征值”这个概念,则回到了以往更老规范所采用的“容许值”意义上了,公路、铁路、水利等规范也还一直在采用此容许值的说法。标准值在结构中采用,主要是因为有“标准范围”,C20砼、M10砂浆的强度值就必然有其相应的强度值范围,可以通过有限次试验来确定统计意义上的“标准值”。而地基土则是一种大变形材料,可以采用的承载力范围跟使用的、容许的“沉降变形”有很大关系,100mm下用200KPa没有问题,如果容许的沉降可以达到300mm,那它可以采用的承载力则可以比200KPa高出很多,比如400KPa,也就是说它的容许承载力(承载力特征值)可以达到400KPa,200与400相比,差别巨大,也就是说不存在象C20、C50这样的真正的可数理统计出来的标准值,只存在一定条件下的容许值(特征值)
UID:84074
UID:1489
UID:13754
UID:1115
UID:9795
UID:3333
UID:3023
UID:73037
UID:11713
UID:64939
UID:88724
