  • 135385阅读
  • 406回复
[请教]残积土、全风化、强风化咋判别(⊙o⊙)? [复制链接]
离线卢兆勇
只看该作者 192楼 发表于: 2011-08-14
离线tm038
只看该作者 193楼 发表于: 2011-08-15
说出个一二三了吗?
站着说话不腰疼!
只看该作者 194楼 发表于: 2011-08-20
可以用标贯试验得出花岗岩类岩的风化程度,残积土小于30、全风化介于30到50、强风化大于50,上面的这个标惯规范上标明是实测的(未修正)。另外有一种说法:当风化壳顶部有覆盖层时,用实测标惯数划分风化程度会令残积层的锤击数大于30被划分为全风化,造成残积层缺失。当覆盖层厚度较大埋藏较深时,甚至会令残积层和全风化层的锤击数大于50被划分为强风化造成这两层土的缺失。实测的标惯数只适用于出露地表的花岗岩风化程度的划分,对于有覆盖层时我都是用修正后的锤击数划分的。新手上路,如果观点不正确请指正。
离线yang6815475
只看该作者 195楼 发表于: 2011-08-21
    在工程勘察中,一般不会按什么书夲划出什么全风化的,只划分残积土、强风化、中风化、微风化岩石。用标贯鉴定强风化岩石,钻探老板是不会干的,一打就把取土管打坏,几百元一套,一个孔才多少银子?! c>%+y+b{
[vs5e3B)
离线yangliang543
只看该作者 196楼 发表于: 2011-08-24
标准贯入试验不是用来判断饱和砂土、粉土的液化吗?还能用来判断别的吗?新手学习中
YL
离线凿岩者
只看该作者 197楼 发表于: 2011-08-31
根据本人的经验,判断残积土是要根据它的成因环境来分析,残积土一般是坡积的,它的结构已破坏,对于全风化和强风化,它是岩石的风化程度,全风化、强风化是岩石才具有的,而残积土它是由于坡脚长期堆积形成的
离线西蜀镖头
只看该作者 198楼 发表于: 2011-09-01
你可以参考野外描述规程,上面有很详细,标贯法事小于30,残积土,30-50全风化,50以上强风化。
离线goodluck_12
只看该作者 199楼 发表于: 2011-09-04
学习一下。。。。
努力学习!扎根岩土!!争做21新世纪岩土人!!!
离线jackweijie
只看该作者 200楼 发表于: 2011-09-09
看经验,看颜色,颗粒大小,硬度等
离线runlive
只看该作者 201楼 发表于: 2011-09-29
有点问题,现在广东这边都用标贯判别了!
离线yanbenfeng
只看该作者 202楼 发表于: 2011-10-10
完全依据标贯击数判断 不准确吧?
离线7872792
只看该作者 203楼 发表于: 2011-10-14
其实主要还是看经验吧,多跟老工程师学习吧。也很容易掌握的!
