  • 48696阅读
  • 439回复
边坡工程手册 [复制链接]
离线我在微笑
只看该作者 192楼 发表于: 2008-09-18
为什么一解压就是“你必须有下列压缩分卷才能急需解压”
造价
离线岩岩
只看该作者 193楼 发表于: 2008-09-21
这么多...需要多少钱...........等我赚够钱....再来吧
离线youcanlove
只看该作者 194楼 发表于: 2008-09-22
tai duo l lou zhu a
只看该作者 195楼 发表于: 2008-10-29
回 楼主(杨岚) 的帖子
什么格式?
离线whgcl
只看该作者 196楼 发表于: 2008-10-31
好好学习一下,谢谢楼主的分享美德
离线小勇
只看该作者 197楼 发表于: 2008-11-16
你的文件太小了,下载有点郁闷,但是还是谢谢你了,
离线ljxyyt
只看该作者 198楼 发表于: 2009-02-13
很好,书不错
离线ljxyyt
只看该作者 199楼 发表于: 2009-02-13
城市生活垃圾卫生填埋技术标准 $FM: 8^
2004-5-9 G%#M17
工程建设标准局部修订公告第19号 /ho7O/aAa
    行业标准《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-88,由沈阳市环境科学研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自一九九九年一月十五日起施行,该规范中相应条文的规定同时废止。现予公告。 JMVh\($,x
                          中华人民共和国建设部 YM<F7tp4
                         1998年12月23日 IL&;2%
  fUV;3du
关于发布部标准《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》的通知 __OH gp 1
MLk%U 4
(89)建标字第56号  aWTvowA
    根据(85)城科字第239号文的要求,由沈阳市环境卫生科学研究所负责编制的《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》,经审查,现批准为部标准,编号CJJ17-88,自一九八九年七月一日起实施。在实施工程中如有问题和意见,请函告本标准主编单位沈阳市环境卫生科学研究所。 T}r}uw`
    本标准由中国建筑工业出版社出版,各地新华书店发行。 7LrWS83
                              中华人民共和国建设部 i~sW_f+
                               一九八九年二月十五日 7~ =r9-&G
  sG K7Uy
第一章 总则 hvo7T@*'
第1.0.1条 本标准是为城市生活垃圾实行卫生填埋处理提供方法,统一填埋工程技术标准,防止因填埋不科学而造成环境污染。 \>N"{T
第1.0.2条 本标准适用于城市生活垃圾即泛指城市生活固体废弃物的填埋处理,不适用于工业固体废弃物的处理。 L2}p<?f
第1.0.3条 本标准中凡涉及到现行环境标准的,以下列标准为准: oH>G3n|U^
    一、《空气污染物及标准浓度限值》(GB3095—82)。 L+N;mI8
    二、《大气中有害物质的最高容许浓度》(TJ36—79)。 Q@aDa8Z
    三、《地表水环境质量标准》(GB3838—83)。 t[=teB v<
    四、《地面水水质卫生要求及水中有害物质的最高容许浓度》(TJ36—79)。 ,E3Ze*(U
    五、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—85)。 746['sf4c
    六、《工业“三废”排放试行标准》(GBJ4—73)。 kl[Jt)"4@
第1.0.4条 城市生活垃圾卫生填埋工程的设计、施工、验收和管理,应符合本标准和现行的国家标准。 <#%kmYSL
  4E 0 Y=
第二章 填埋物 l37) Q
第2.0.1条 本标准所指的填埋物,必须是下列城市废弃物: 5kdh!qy[$,
    一、生活垃圾。包括: qw35LyL
    1、居民生活垃圾; O Zn40"`
    2、商业垃圾; mF`%Z~}b
    3、集市贸易市场垃圾; $s`#&.>c-
    4、街道垃圾; m(rd\3d
    5、公共场所垃圾; &++tp5
    6、机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。  <R.Ipyt.
    二、建筑废弃物。包括: qtYVX:M@,
    1、建筑残土; B +<i=w
    2、砖、瓦、石、陶瓷等残碎物; $dkkgsw 7
    3、废水泥及水泥制品残碎物; + X0db
    4、废砂及其它建材残弃物。 @ ?CEi#-
第2.0.2条 填埋物必须符合下列要求: DNmP>~
    一、填埋物严禁包含下列有毒有害物: ( *Fb/
    1、有毒工业制品及其残物; m!LJK`gA
    2、有毒药物; oF {u
    3、有化学反应并产生有害物的物质; :vo#(
    4、有腐蚀性或有放射性的物质; =}wqo6Bn|
    5、易燃、易爆等危险品; g7@.Fa.u'!
    6、生物危险品和医院垃圾; gl>%ADOB@
    7、其它严重污染环境的物质。 w3E#v&"=Y
    二、填埋物的主要物理性质和构成成分应符合下列规定: k+;XQEH
    1、含水量应小于20~30%; ;oGpB#[zO
    2、无机成分应大于60%; ^6i,PRScS
    3、密度应大于0.5t/m3。 \l71Q/y6u`
    三、在多雨季节或在降雨量大的地区,填埋物的含水量允许适当增大,但以不防碍碾压施工为宜。 dk[MT'DV
  XZH\HK)K-]
第三章 填埋场 W~Ae&gcn#
第3.0.1条 填埋场的场址选择应符合下列基本要求: v FWg0 $,
    一、场址设置应符合当地城乡建设总体规划要求。 gBd@4{y6C.
    二、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律法令和现行标准允许的范围。 W0;MGBfb
    三、应与当地的大气防护、水资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致。 (_Ky' .
    四、应充分利用天然地形。 m>&:)K}m
    五、应有一定的社会效益、环境效益和经济效益。 rfH Az
第3.0.2条 填埋场应满足下列技术要求: ("txj[v-/
    一、必须有充分的填埋容量和较长的使用期,填埋容量必须达到设计量,使用期至少六年。 >(BAIjF E\
    二、应有一定的施工设备,如汽车、布料机、装载机、推土机、碾压机等。设备的种类和数量应按填埋工程量、作业实际需要而定。 0jmPj
    三、能在全天候条件下运行。 Ro :)N:C
    四、不会受洪水、滑坡等威胁。 "Kc1@EX=
    五、不引起空气、水和噪声污染,不危害公共卫生。 i=AQ1X\s
    六、技术工艺简单而科学,填埋工程处理垃圾的成本低。 rPXy(d1<`S
第3.0.3条 填埋场应设在下列地区: SEXmVFsQ
    一、交通方便,运距较短。 *9)yN[w
    二、征地费用少,施工方便。 6u [ B}%l
    三、充分利用天然的洼地、沟壑、峡谷、废坑等。 .g8db d
    四、人口密度低、土地利用价值低、地下水利用的可能性低。 k#DMd9
    五、不会引起群众不满,不会造成不良社会影响。 :=e"D;5
    六、在当地夏季主导风向下方,距人畜居栖点800m以外。 :V ZXI#([
    七、远离水源。一般设在地下水水流向的下游地区。 D5$| vv1
第3.0.4条 填埋场不应设在下列地区: owKOH{otf
    一、专用水源蓄水层与地下水补给区。 &E0L 2gbI
    二、洪泛区。 klxNGxWAX
    三、淤泥区。 WNcJ710k27
    四、居民密集居住区。 3u@=]0ZN
    五、距公共场所或人畜供水点800m以内的地区。 >})W5Y+
    六、直接与航道相通的地区。 pWOK~=t
    七、地下水水面与坑底距离2m以内者。 9?.
    八、活动的坍塌地带、地震区、断层区、地下蕴矿区、灰岩坑及溶岩洞区。 t~kh?u].j
    九、珍贵动植物栖息养殖区和国家大自然保护区。 AEE&{ _[S
    十、公园、风景、游览区,文物古迹区,考古学、历史学和生物学研究考察区。 @*^%^ P
    十一、军事要地、基地,军工基地和国家保密地区。 `FHKQS5
第3.0.5条 填埋场选址必须事先进行调查,在掌握下列资料的基础上进行设计: t*(buAx
    一、地形、地貌。 @;`d\lQ
    二、地层结构、岩石性及地质构造。 "[`/J?W
    三、地下水水位深度、走向及利用情况。 `g^bQ x
    四、夏季主导风向及风速。 vV*i)`IXe
    五、降水量,降雨积水最大深度和水面面积。 2kW*Z7@D
    六、周围水系流向及用水状况。 GB8>R
    七、洪泛周期年。 YLehY
    八、待填埋处理的垃圾总量和日填埋量。 N"-U)d-.
    九、垃圾类型、性质、组成成分。 4"d'iY
    十、取土条件,包括取土难易、远近和存储总量。 Ta NcnAY>9
第3.0.6条 填埋场场址选择应由当地环境卫生管理部门负责,环境卫生科学研究等有关单位参加。 {jOV8SVL
  i(an]%'v
第四章 填埋场施工及填埋作业 YF6 8 Ax]
第4.0.1条 填埋场场址选择及设计应符合本标准第三章有关规定。 SK t&BnW
第4.0.2条 填埋场必须防止对地下水的污染。不具备自然防渗条件的填埋场和因填埋物可能引起污染地下水的填埋场,必须进行人工防渗,即场底及四壁用防渗材料作防渗处理。如:土工布、硬质塑料等材料作防渗处理。 s_4y^w]aX
    一、天然衬里系统(即自然防渗)的填埋场必须具有下列条件: "pTU&He
    1、土衬里的渗透率不大于10-7cm/s; zY2o;-d|4
    2、场底及四壁粘土衬里厚度大于2m。 5h@5.-}
    二、人工衬里必须符合下列条件:  kAnK1W>
    1、衬料的渗透率必须小于10-7cm/S; aU?HIIA
    2、衬里抗压强度必须大于0.6MPa,不因填埋碾压而断裂;且应具有可焊性或粘接性以保证接缝处不渗漏; Kw87 0n<
    3、衬料应有耐候性,能适应剧冷剧热变化; |h^]`= 3
    4、衬里能抵御垃圾中坚硬物体的刺、划; Yc2dq e>
    5、防渗膜应为同期产品,厚薄均匀,无簿点、气泡及裂损; '@G=xYR
    6、衬里制作必须结构完整、严密; ]CGH )4Pe
    7、衬料必须具有抗蚀性,与垃圾消化产物相容,不应因相接触而影响衬料的渗透性能。 49-wFF
第4.0.3条 填埋场场底基础工程必须符合下列规定: <Wa7$hF
    一、场底基础必须是具有承载能力的自然土层或经过碾压、夯实的平稳层,且不会因填埋垃圾的沉陷而使场底变形。 YlJ_$Q[
    二、场底必须有2%的纵横坡度。在最低部位修集液池,以使垃圾渗液流入池内。在集液池内设汲水管直通填埋场顶部表土之上50cm,以备按时汲取渗液。 ZIs=%6""&
    三、衬料必须贴底铺平,薄膜一般应用双层。 S:{`eDk\A_
    四、铺设防渗膜应从最低部位开始向高位延伸。每延长1m要向低位方向回折15cm作折叠节,以备局部下沉拉伸。折缝必须贴严,接缝时必须粘实不漏。 qt`HP3J&
    五、衬里之上应加铺30cm厚的粘土,铺平拍实,作为防渗垫层。垫层之上再铺河卵石(直径5~10cm)30cm厚,作为导流层,大石在下,小石在上,防止垃圾密塞石缝而影响导流。宜用高强度透水型土工布,阻止垃圾密塞石缝且良好导流。 q"$C)o
第4.0.4条 填埋作业应符合下列规定: EPd
    一、必须作好填埋前的准备工作; rq![a};~
    1、填埋设计、审批、填埋手续必须完备; 't n-o
    2、应有全盘计划,对道路、运输、设备、备料、维修、填埋进程,填埋安全等必须周密计划; 3e ?J#;
    3、按工程要求配备管理人员及工人; e_3($pj
    4、按工程要求配备填埋设备(参照3.0.2二)。 5KC Zg'h
    二、填埋作业应实行单元分层作业: *_H^]wNJG
    1、每一单元的大小应按现场条件、设备条件和作业条件而定,一般以一日一层作业量为一单元为宜,以便每日一覆盖;昼夜连续作业者可按交接班为界,每班作业量为一单元; v%E~sX&CG
    2、单元内作业应采取层层压实的方法、垃圾的压实密度应大于0.6t/m3; ykD-L^}
    3、每层垃圾厚度应为2.5~3m,一次性填埋处理,垃圾层最大厚度为9m; h%8C_m A
    4、每层垃圾压实后必须覆土20~30cm。 @r3,|tkrz
    三、垃圾填埋的最后封场应注意地貌的美观,及时清埋场地,并应执行下列规定: !eA6Ejf
    1、填埋物之上应覆一层20~30cm厚、渗透率不大于10-7cm/s的粘土,其上再覆盖45~50cm厚的自然土,并均匀压实;在黄粘土贫乏地区宜用高强度防渗透土工布替代黄粘土; nXAGwU8a
    2、如果种植浅根植物,应在最终覆土之上加营养土15cm,如果种植深根植物,则应适当加厚营养土,总覆土厚度应在1m以上; d]+2rt}]hL
    3、封场顶面坡度不应大于33%; pz ~REsx
    4、封场顶面坡度超过10%的地方应建造水平台阶。坡度小于20%时,坡高每升高2m建一台阶;大于20%而小于33%时,应按实际情况适当增加台阶。 Hd89./v`:
    四、填埋作业应按地形、地质情况选用以下一种或两种以上的混合作业法:平面作业法、斜坡作业法、沟填法、坑填法和水中作业法等。 NEW0dF&)
第4.0.5条 填埋场应按下列规定控制地表径流水: O6$n VpD3
    一、填埋完成后,填埋场顶面要形成2%的平整斜坡。 G0b##-.'^
    二、引走地表径流水宜采用以疏导渠、地下排水和导流坝等方法。 X3R:^ff\
    三、填埋场地表径流水应引入沉淀池,以截留泥砂等杂物。 >gf,8flgj
第4.0.6条 填埋场必须控制填埋物产生的气体,必须防止甲烷气体爆炸。具体做法可按下述规定: V#TNv0&0
    一、小型填埋场采取自然排气法;大型填埋场设导气管道。 Z7J4r TA
    二、导气管道设计应根据填埋场地形,分别设竖向或横竖相联的管道网。在起吸气集气作用的分异管管壁上应设多个孔眼,并可在施工中用卵石等粒状物掩护,以保证其透气性。设计中应考虑垃圾消化过程中的体积变化,当局部或全部沉陷时,不致影响导气。导气总管宜露出场顶表面50cm。 I/)*pzt8
    三、收集气体应安装气体流量计,以便计算产气率;在决定气体是否可以利用之前,应先采样作气体成分分析。 7_c/wbA#me
    四、填埋场区空气中的甲烷气体含量不得超过5%;对不能收集利用的甲烷气应引出地面烧掉。 {Y1&GO;
第4.0.7条 填埋作业现场应符合下列规定: 9"cyZO
    一、填埋场道路应能全天候通行,有足够的宽度和载荷能力,道路最大上坡坡度应小于7%;最大下坡坡度应小于10%。 35n'sVn
    二、大型填埋场应设有活动房,小型填埋场应设临时帐篷作现场施工用房。 Zy=DY
    三、现场应设防护屏障,防止脏物扩散。 d:JP935
    四、现场应按实际条件设有计量、上下水、污水处理、电源、通讯电话等设施。 6!Uk c'r
第4.0.8条 填埋场地在填埋前应进行水、气、土的本底监测;填埋后应进行污染监测。 1{.5X8y1x
    一、监测类型: Y{g[LG`U
    1、地下水的监测应包括本底监测井、污染扩散监测井和污染监视井; Q9{f'B
    2、地表水的监测应以场地的地表径流水为主; ZDbzH=[
    3、垃圾渗漏液的监测应以填埋场底集液池的收集液为主; rj/1AK
    4、气体监测一般包括场区的大气本底监测及垃圾场的排气孔监测。 Z=9gok\
    二、监测项目及监测方法应以《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》为准。 q]#j,}cN9
    三、填埋场监测任务应由各地与环境卫生科学研究有关的单位负责。 jQ3&4>gj
    四、监测后的评价应按本标准第六章执行。 j|%>NB ):
  4a zqH;i
第五章 填埋场管理 _3zJ.%
第5.0.1条 填埋场填埋工程竣工后,应经过验收方可交付接管单位。 Mk8k,"RG&Z
    一、应写出竣工报告书,报请当地环境卫生管理局(处)会同有关部门组织验收。 >u=nGeO
    二、鉴定验收应执行本标准及有关技术标准的规定并提出验收意见。 k_1o j[O
    三、验收成员必须以工程技术人员为主。所有验收成员都必须标明身分并签字。 VqeW;8&*iv
第5.0.2条 填埋场的使用应按下列规定执行: K_V$ktL
    一、填埋完工后,至少在三年内(即不稳定期)封场监测,不准使用,要特别注意防火、防爆。 g= s2t"&
    二、三年后经鉴定确实已达安全期时方可使用。 i(kr#XsU
    三、应作出场地使用规划,按规划逐步扩大使用。 / !A&z4;D
    四、安全期的场地可做绿化用地,造地种田、人造景园、预制件厂、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机类物资堆放场等用地。 s=n_(}{ q
    五、未经长期观测和环境专业技术鉴定之前,填埋场地绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅、公共场所的建筑用地。 }48 o{\
第5.0.3条 填埋场应做好环境保护。 0\DlzIO
    一、填埋场周围应设绿化防护带,使其与周围环境相隔离。 37U$9]
    二、填埋场应有灭蝇、灭虫、灭鼠措施,使用杀虫灭鼠药物时,要避免新的污染。 Y3M"a8e'
第5.0.4条 填埋场在不稳定期内应进行例行监测,直到污染减轻至无害为止。 ^a #
第5.0.5条 填埋场管理单位应建立技术档案。 U_oei3QP
    一、一般内容: ;]A:(HSZj
    1、选址时间(起、止); ^3 6oqe{
    2、现场调查、勘测、报批、批准时间; _uQxrB"9
    3、填埋施工期间(起、止、中间间隔); .cCB,re
    4、竣工与验收时间; ll#_v^
    5、交付接管时间。 9X ^D(
    二、场址概况: %;-r->
    1、场区及周围自然概况; yE=tuHv(0
    2、场地水文地质勘测资料; Z-;I,\Y%
    3、地质结构及剖面图资料; ^>/] Qi
    4、场区总体规划图。 1_MaaA;ow"
    三、设计与施工情况; DMpNm F>
    1、设计方案及设计有关资料; c[zaYcbl
    2、施工方案与施工记录资料; t}m"rMbt
    3、填埋工艺资料。 $-l\&V++F
    四、垃圾产量、成分调查分析资料。 b[;Zl<
    五、鉴定验收的有关资料。 me`|i-
第5.0.6条 填埋场技术资料可用微机进行数据处理及储存。 (|t)MnPfY
第5.0.7条 填埋场的有关文件,包括从场址选择、勘察、征地、拨款、设计、施工直至验收等全过程所形成的一切文件资料,必须按国家档案管理条例进行整理与保管,保证完整无缺。 \ x>#bql+
  {+  @M!
第六章 填埋场评价 1yT\|2ARZ%
第6.0.1条 填埋场的评价应包括下列内容: g(-}M`
    一、卫生管理水平评价: ;: 4PT~\*
    1、观瞻:封场后地形地貌必须整齐美观,不得破乱不堪有碍观瞻; D]B;5f
    2、嗅感:场区大气应控制恶臭气味,臭级不得超过3级; yTpvKCC
    3、害虫害兽:场区不得有蝇、蛆及其它害虫孳生,不得有鼠、鸟、犬活动。 &:}}T=@M1
    二、环境影响评价: LP:U6 Z
    1、对水、气、土的评价,按本标准1.0.3条所列各项标准进行; <v+M~"%V
    2、监测单位应提出本底监测报告、环境影响评价报告、场地环境监测报告。 j"wbq-n,7
    三、场地利用评价: sA1 XtO<&7
    1、填埋造地的总面积; r6 :c<p[c
    2、造地的单位面积造价; ?<h|Q~JH
    3、远景使用的可能性。 M7. fz"M
    四、环境效益、社会效益与经济效益的综合评价。 GGF;4
第6.0.2条 填埋场评价时应具备地理地貌;水文地质勘探;环境监测、填埋设计、施工、经费、验收鉴定等各种有关资料。 <cNg_ZZ;8
  p5?8E$VHV
附录 本标准中的有关术语 ,mm9X\ '
    1、卫生填埋:指按卫生填埋工程技术标准处理城市生活垃圾的一种方法。主要是防止对地下水及周围环境的污染,区别于过去的裸卸堆弃和自然填垫等旧式的垃圾处理法。 { cMf_qQ
    2、生活垃圾:指居民家庭生活中产生的垃圾以及街道清扫物。同时含机关、团体、商业、服务业等单位产生的,由当地环境卫生管理部门清运的垃圾,以及建筑残土、砖瓦陶石、炉灰等废物。 MgG_D6tDM
    3、生活垃圾的组成:根据国内外惯例,现在垃圾组分一般分为:有机物(动物、植物)、无机物(石、砖、陶、煤灰)和废品(纸类、织品、塑料、玻璃、金属)。均以百分计。 68YJ@(iS
    (1)平面作业法:指平地堆填,是在做好基础防渗,引流和导气工程的基础上,将填埋物按夹层式填埋、压实。 ^h~oxZJw
    (2)斜坡作业法:指利用场地自然斜坡地形进行填埋作业。先在最低部位开平场地,做防渗、导流、导气工程后,按夹层式作业。填平一区再开上坡位。移土作覆盖土。如此多梯作业,直至设计高度为止。终层只用覆盖土,不再填垃圾。 }$D{YHF
    (3)沟填作业法:如果场地充足土层较厚,可预先开沟(30~120m)长×(5~10m)宽×(3~5m)深,作为一个单元进行填埋。一个单元作业填埋完后,再扩展到第二单元作业。一般是指利用天然土防渗的地区。此法比较简便。 D4;6}gRC
    (4)坑填作业法:是指利用天然的洼地、沟壑、峡谷、干坑、废坑等进行坑填作业。在做好防渗、导流、导气工程基础上进行夹层填埋。 eczS(KoL4
    (5)水中作业法:指对沼泽、滩、塘等水洼地区的填埋作业。要求先排水,然后进行防渗、导流、导气工程,最后按夹层式进行填埋。如果水地面积大,应分段(单元)作业。 3lG=.yD
     12、稳定期:是指垃圾填埋后,经过充分化学、生物分解后,反应终止,垃圾已完全熟化,即已达稳定期。 Y>a2w zr
    13、臭级:指污染环境的有害物质超过一定浓度时,对人本眼睛、口腔、上呼吸道粘膜产生作用,感官性状恶化的程度;或使大气和水产生异常颜色和气味,使人体产生不良反应的程度。 MB3 0.V/\
    目前,仍以大多数人的嗅阈统计数值作为制定臭级标准的依据。环境卫生学一般把水和大气的臭味强度分为五级,如下表所示: S/H!a:_5r
    4、垃圾的含水量:指垃圾中水分的百分含量。其测定方法按建设部城建局(84)城园卫字第12号文发布的《城市生活垃圾调查测定方法(试行)》的规定执行。 T*v@hbJ
    5、垃圾的密度:指单位容积(通常为升)的垃圾重量。其测定方法按《城市生活垃圾调查测定方法(试行)》的规定执行。 V(6GM+
    6、垃圾渗漏液:亦名滤液或浸出液,是指垃圾存放或消化过程产生的液体。生活垃圾渗漏液一般是酸性的,pH的典型值是6,一般约有三分之二是溶解物,其中70%是有机物。BOD5可高达30000~50000ppm;其污染度是粪便的3~5倍。 w W1>#F
    7、垃圾场本底监测:指垃圾填埋前对选场场地背景值的测试,包括地下水、地面水、土壤、大气的本底监测。其数据可代表该地自然本貌。这些数据将与填埋后的监测参数比较,以便观察垃圾填埋对周围环境是否产生污染。 .In8!hjYy4
    8、防渗:指防止垃圾渗漏液渗入地下水的措施。 kO'_g1f<[
    9、垃圾压实密度:指垃圾在填埋施工中经过碾压后,单位容积的垃圾重量。一般以t/m3表示。压实密度代表压实的程度。 |\] _u 3
    10、监测井: r}~|,O3bc'
    (1)本底监测井是指在填埋场地下水上游的监测井; <rAWu\d;
    (2)污染扩散监测井是指在填埋场旁侧的监测井,主要监视污染扩散用; b]XDfe
    (3)污染监测井是指在填埋场地下水下游的监测井,主要监视垃圾渗漏液对地下水的污染。 +8eW/Bs@2
    11、填埋作业法: 4M3{P
附加说明本标准主编单位、参加单位和主要起草人名单 g)UYpi?p-}
主编单位:沈阳市环境卫生科学研究所 u8sK~1CPf
参加单位:原城乡建设环境保护部城建局环卫处,清华大学环境工程系, 哈尔滨医科大学公共卫生系,河北地质学院地质系, 中国农业科学院土肥研究所,辽宁省环境卫生科技情报站
离线ljxyyt
只看该作者 200楼 发表于: 2009-02-13
垃圾填埋场规范
城市生活垃圾卫生填埋技术标准  {xS\CC(g
2004-5-9 ~ @Au<
工程建设标准局部修订公告第19号 Sh2;^6d
    行业标准《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-88,由沈阳市环境科学研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自一九九九年一月十五日起施行,该规范中相应条文的规定同时废止。现予公告。 ?> SH`\
                          中华人民共和国建设部 .>bvI1
                         1998年12月23日 L7 f'
  eq(Xzh
关于发布部标准《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》的通知 dt=5 Pnf[y
7\p<k/TS
(89)建标字第56号 Lf} @v
    根据(85)城科字第239号文的要求,由沈阳市环境卫生科学研究所负责编制的《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》,经审查,现批准为部标准,编号CJJ17-88,自一九八九年七月一日起实施。在实施工程中如有问题和意见,请函告本标准主编单位沈阳市环境卫生科学研究所。 3G9AS#-C
    本标准由中国建筑工业出版社出版,各地新华书店发行。 F G5e{
                              中华人民共和国建设部 L.1pO2zPe
                               一九八九年二月十五日 RBM(>lU:
  RiNKUk{-
第一章 总则 q"%;),@
第1.0.1条 本标准是为城市生活垃圾实行卫生填埋处理提供方法,统一填埋工程技术标准,防止因填埋不科学而造成环境污染。 ({l!'>?
第1.0.2条 本标准适用于城市生活垃圾即泛指城市生活固体废弃物的填埋处理,不适用于工业固体废弃物的处理。 6yRxb (
第1.0.3条 本标准中凡涉及到现行环境标准的,以下列标准为准: ?iQA>P9B
    一、《空气污染物及标准浓度限值》(GB3095—82)。 ^7O,Vk"Z
    二、《大气中有害物质的最高容许浓度》(TJ36—79)。 wU= @,K
    三、《地表水环境质量标准》(GB3838—83)。 KtY_m`DY4R
    四、《地面水水质卫生要求及水中有害物质的最高容许浓度》(TJ36—79)。 2O~I.(9(
    五、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—85)。 ~e@pL*s
    六、《工业“三废”排放试行标准》(GBJ4—73)。 AroXf#.
第1.0.4条 城市生活垃圾卫生填埋工程的设计、施工、验收和管理,应符合本标准和现行的国家标准。 ~.'NG? %7P
  JJe?Zu\
第二章 填埋物 w+Cs=!
第2.0.1条 本标准所指的填埋物,必须是下列城市废弃物: 8E9W\@\
    一、生活垃圾。包括: Vg^@6zU
    1、居民生活垃圾; q,H 0=\
    2、商业垃圾; v\gCgx=%j
    3、集市贸易市场垃圾; yg-uL48q
    4、街道垃圾; 3[E)/~-
    5、公共场所垃圾; U3zwC5}BN
    6、机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。 A! j4;=}
    二、建筑废弃物。包括: b6E,u*)"
    1、建筑残土; |Y42ZOK0
    2、砖、瓦、石、陶瓷等残碎物; #7~i.8L
    3、废水泥及水泥制品残碎物; ;}=[( eqA
    4、废砂及其它建材残弃物。 ?a]u yw,
第2.0.2条 填埋物必须符合下列要求: l<l6Ey(
    一、填埋物严禁包含下列有毒有害物: Axtf,x+lH
    1、有毒工业制品及其残物; '5vgpmn
    2、有毒药物; /92m5p
    3、有化学反应并产生有害物的物质; USrg,A
    4、有腐蚀性或有放射性的物质; ZZXQCP6]
    5、易燃、易爆等危险品; }\oy?_8~
    6、生物危险品和医院垃圾; !b+/zXp3I
    7、其它严重污染环境的物质。 wt@q+9:
    二、填埋物的主要物理性质和构成成分应符合下列规定: Tfba3+V
    1、含水量应小于20~30%; 2rK<UPIq
    2、无机成分应大于60%; ixFuqPij
    3、密度应大于0.5t/m3。 5I(gP
    三、在多雨季节或在降雨量大的地区,填埋物的含水量允许适当增大,但以不防碍碾压施工为宜。 1vF^<{%v
  {Noa4i
第三章 填埋场 6 NJ5v +
第3.0.1条 填埋场的场址选择应符合下列基本要求: e2 ?7>?
    一、场址设置应符合当地城乡建设总体规划要求。 I 8 \Ka=w
    二、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律法令和现行标准允许的范围。 jLEwFPz
    三、应与当地的大气防护、水资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致。 Y=#g_(4*
    四、应充分利用天然地形。 b-x,`s
    五、应有一定的社会效益、环境效益和经济效益。 b1A8 -![
第3.0.2条 填埋场应满足下列技术要求: k!lz_Y
    一、必须有充分的填埋容量和较长的使用期,填埋容量必须达到设计量,使用期至少六年。 -r!N; s$t
    二、应有一定的施工设备,如汽车、布料机、装载机、推土机、碾压机等。设备的种类和数量应按填埋工程量、作业实际需要而定。 f9Hm2wV
    三、能在全天候条件下运行。 z7H[\4A!>
    四、不会受洪水、滑坡等威胁。 3B<$6
    五、不引起空气、水和噪声污染,不危害公共卫生。 T"2D<7frbo
    六、技术工艺简单而科学,填埋工程处理垃圾的成本低。 ]zza/O;31(
第3.0.3条 填埋场应设在下列地区: 1x^(vn#=
    一、交通方便,运距较短。 ^dzg'6M
    二、征地费用少,施工方便。 8R6!SB
    三、充分利用天然的洼地、沟壑、峡谷、废坑等。 ~X/1%
    四、人口密度低、土地利用价值低、地下水利用的可能性低。 `<C/-Au
    五、不会引起群众不满,不会造成不良社会影响。 5r:SBt|/
    六、在当地夏季主导风向下方,距人畜居栖点800m以外。 IaU
    七、远离水源。一般设在地下水水流向的下游地区。 n0T'"i[
第3.0.4条 填埋场不应设在下列地区: n>Rt9
    一、专用水源蓄水层与地下水补给区。 ci@U a}T
    二、洪泛区。 4ZK8Y[]Lv
    三、淤泥区。 P*# H]Pv
    四、居民密集居住区。 yBPaGZ{f
    五、距公共场所或人畜供水点800m以内的地区。 U0+Hk+
    六、直接与航道相通的地区。 [8VB"{{&
    七、地下水水面与坑底距离2m以内者。 U[a;e OLx
    八、活动的坍塌地带、地震区、断层区、地下蕴矿区、灰岩坑及溶岩洞区。 Ba\l`$%X
    九、珍贵动植物栖息养殖区和国家大自然保护区。 n~#%>C7
    十、公园、风景、游览区,文物古迹区,考古学、历史学和生物学研究考察区。 &a>fZ^Y=k
    十一、军事要地、基地,军工基地和国家保密地区。 [kyF|3k~
第3.0.5条 填埋场选址必须事先进行调查,在掌握下列资料的基础上进行设计: C NNyz$
    一、地形、地貌。 'j)xryw
    二、地层结构、岩石性及地质构造。 >g]kbes-\
    三、地下水水位深度、走向及利用情况。 H-9%/e
    四、夏季主导风向及风速。 Q`Q%;%t
    五、降水量,降雨积水最大深度和水面面积。 XZv(B^
    六、周围水系流向及用水状况。 WJ9=hr
    七、洪泛周期年。 \wxS~T<&L
    八、待填埋处理的垃圾总量和日填埋量。 62&(+'$n
    九、垃圾类型、性质、组成成分。 }/yhwijg
    十、取土条件,包括取土难易、远近和存储总量。 <.0-K_
第3.0.6条 填埋场场址选择应由当地环境卫生管理部门负责,环境卫生科学研究等有关单位参加。 0wLu*K5$4E
  24)3^1P\V
第四章 填埋场施工及填埋作业 Wh:SZa|
第4.0.1条 填埋场场址选择及设计应符合本标准第三章有关规定。 aIv>X@U}
第4.0.2条 填埋场必须防止对地下水的污染。不具备自然防渗条件的填埋场和因填埋物可能引起污染地下水的填埋场,必须进行人工防渗,即场底及四壁用防渗材料作防渗处理。如:土工布、硬质塑料等材料作防渗处理。 T'cahkSw'O
    一、天然衬里系统(即自然防渗)的填埋场必须具有下列条件: S3[rv
    1、土衬里的渗透率不大于10-7cm/s; _U.D*f<3)
    2、场底及四壁粘土衬里厚度大于2m。 P8Bv3
    二、人工衬里必须符合下列条件: ag-\(i;K]
    1、衬料的渗透率必须小于10-7cm/S; t]~L o3
    2、衬里抗压强度必须大于0.6MPa,不因填埋碾压而断裂;且应具有可焊性或粘接性以保证接缝处不渗漏; T<|B1jA
    3、衬料应有耐候性,能适应剧冷剧热变化; 0@yHT-Dy
    4、衬里能抵御垃圾中坚硬物体的刺、划; `5:Wv b>|
    5、防渗膜应为同期产品,厚薄均匀,无簿点、气泡及裂损; k;w1y(
    6、衬里制作必须结构完整、严密; ^1vh5D
    7、衬料必须具有抗蚀性,与垃圾消化产物相容,不应因相接触而影响衬料的渗透性能。 ,OX(z=i_
第4.0.3条 填埋场场底基础工程必须符合下列规定: o yBBW?m
    一、场底基础必须是具有承载能力的自然土层或经过碾压、夯实的平稳层,且不会因填埋垃圾的沉陷而使场底变形。 9=j"kXFf
    二、场底必须有2%的纵横坡度。在最低部位修集液池,以使垃圾渗液流入池内。在集液池内设汲水管直通填埋场顶部表土之上50cm,以备按时汲取渗液。 ZkW,
    三、衬料必须贴底铺平,薄膜一般应用双层。 ?*~W
    四、铺设防渗膜应从最低部位开始向高位延伸。每延长1m要向低位方向回折15cm作折叠节,以备局部下沉拉伸。折缝必须贴严,接缝时必须粘实不漏。 X=Q)R1~6v
    五、衬里之上应加铺30cm厚的粘土,铺平拍实,作为防渗垫层。垫层之上再铺河卵石(直径5~10cm)30cm厚,作为导流层,大石在下,小石在上,防止垃圾密塞石缝而影响导流。宜用高强度透水型土工布,阻止垃圾密塞石缝且良好导流。 BpL,<r,
第4.0.4条 填埋作业应符合下列规定: ,c@^u6a
    一、必须作好填埋前的准备工作; 4+od N.
    1、填埋设计、审批、填埋手续必须完备; G SXe=?
    2、应有全盘计划,对道路、运输、设备、备料、维修、填埋进程,填埋安全等必须周密计划;  $&96qsr
    3、按工程要求配备管理人员及工人; (KDUX t.
    4、按工程要求配备填埋设备(参照3.0.2二)。 -v4kW0G
    二、填埋作业应实行单元分层作业: Lt+ Cm$3
    1、每一单元的大小应按现场条件、设备条件和作业条件而定,一般以一日一层作业量为一单元为宜,以便每日一覆盖;昼夜连续作业者可按交接班为界,每班作业量为一单元; 1f]04TI
    2、单元内作业应采取层层压实的方法、垃圾的压实密度应大于0.6t/m3; &+\J "V8
    3、每层垃圾厚度应为2.5~3m,一次性填埋处理,垃圾层最大厚度为9m; %X Jv;|
    4、每层垃圾压实后必须覆土20~30cm。 /2K4ka<?7
    三、垃圾填埋的最后封场应注意地貌的美观,及时清埋场地,并应执行下列规定: JpEE'#r|
    1、填埋物之上应覆一层20~30cm厚、渗透率不大于10-7cm/s的粘土,其上再覆盖45~50cm厚的自然土,并均匀压实;在黄粘土贫乏地区宜用高强度防渗透土工布替代黄粘土; 1nb]~{l
    2、如果种植浅根植物,应在最终覆土之上加营养土15cm,如果种植深根植物,则应适当加厚营养土,总覆土厚度应在1m以上; $ZD1_sJ.
    3、封场顶面坡度不应大于33%; {$,e@nn
    4、封场顶面坡度超过10%的地方应建造水平台阶。坡度小于20%时,坡高每升高2m建一台阶;大于20%而小于33%时,应按实际情况适当增加台阶。 #YM5P
    四、填埋作业应按地形、地质情况选用以下一种或两种以上的混合作业法:平面作业法、斜坡作业法、沟填法、坑填法和水中作业法等。 [V~(7U
第4.0.5条 填埋场应按下列规定控制地表径流水: 1MH[-=[Q
    一、填埋完成后,填埋场顶面要形成2%的平整斜坡。 {H+~4XG
    二、引走地表径流水宜采用以疏导渠、地下排水和导流坝等方法。 !>g_9'n'
    三、填埋场地表径流水应引入沉淀池,以截留泥砂等杂物。 m]8rljo
第4.0.6条 填埋场必须控制填埋物产生的气体,必须防止甲烷气体爆炸。具体做法可按下述规定: Fu0 dYN
    一、小型填埋场采取自然排气法;大型填埋场设导气管道。 wuCiO;w
    二、导气管道设计应根据填埋场地形,分别设竖向或横竖相联的管道网。在起吸气集气作用的分异管管壁上应设多个孔眼,并可在施工中用卵石等粒状物掩护,以保证其透气性。设计中应考虑垃圾消化过程中的体积变化,当局部或全部沉陷时,不致影响导气。导气总管宜露出场顶表面50cm。 X !g"D6'
    三、收集气体应安装气体流量计,以便计算产气率;在决定气体是否可以利用之前,应先采样作气体成分分析。 XYtDovbv&
    四、填埋场区空气中的甲烷气体含量不得超过5%;对不能收集利用的甲烷气应引出地面烧掉。 _ cK"y2
第4.0.7条 填埋作业现场应符合下列规定: Kv'2^B
    一、填埋场道路应能全天候通行,有足够的宽度和载荷能力,道路最大上坡坡度应小于7%;最大下坡坡度应小于10%。 2r2qZ#I}
    二、大型填埋场应设有活动房,小型填埋场应设临时帐篷作现场施工用房。 QAigbSn]
    三、现场应设防护屏障,防止脏物扩散。 wK+%[i&,
    四、现场应按实际条件设有计量、上下水、污水处理、电源、通讯电话等设施。 b-8{bP]n
第4.0.8条 填埋场地在填埋前应进行水、气、土的本底监测;填埋后应进行污染监测。 t<M^/xe2
    一、监测类型: 8<C u S
    1、地下水的监测应包括本底监测井、污染扩散监测井和污染监视井; 5:%xuJD
    2、地表水的监测应以场地的地表径流水为主; ~6z<tyD^
    3、垃圾渗漏液的监测应以填埋场底集液池的收集液为主; {OP[Rrm
    4、气体监测一般包括场区的大气本底监测及垃圾场的排气孔监测。 )UA};Fus
    二、监测项目及监测方法应以《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》为准。 k/A8 |
    三、填埋场监测任务应由各地与环境卫生科学研究有关的单位负责。 =B g
    四、监测后的评价应按本标准第六章执行。 -t_t3aU|
  R _WP r[P
第五章 填埋场管理 }>I|\Z0I
第5.0.1条 填埋场填埋工程竣工后,应经过验收方可交付接管单位。 cXiNO ke&
    一、应写出竣工报告书,报请当地环境卫生管理局(处)会同有关部门组织验收。 _5(lp} s
    二、鉴定验收应执行本标准及有关技术标准的规定并提出验收意见。 dd#=_xe
    三、验收成员必须以工程技术人员为主。所有验收成员都必须标明身分并签字。 \jDD=ew
第5.0.2条 填埋场的使用应按下列规定执行: Bb2;zOGdA
    一、填埋完工后,至少在三年内(即不稳定期)封场监测,不准使用,要特别注意防火、防爆。 XBE+O7
    二、三年后经鉴定确实已达安全期时方可使用。 0Ym+10g
    三、应作出场地使用规划,按规划逐步扩大使用。 fr$E'+l)
    四、安全期的场地可做绿化用地,造地种田、人造景园、预制件厂、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机类物资堆放场等用地。 }{Ab:+aNd
    五、未经长期观测和环境专业技术鉴定之前,填埋场地绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅、公共场所的建筑用地。 CM+Nm(|\,
第5.0.3条 填埋场应做好环境保护。 o(GXv3L
    一、填埋场周围应设绿化防护带,使其与周围环境相隔离。 p]/HZS.-b
    二、填埋场应有灭蝇、灭虫、灭鼠措施,使用杀虫灭鼠药物时,要避免新的污染。 'M>QA"*48E
第5.0.4条 填埋场在不稳定期内应进行例行监测,直到污染减轻至无害为止。 YIv!\`^ \
第5.0.5条 填埋场管理单位应建立技术档案。 F!*u}8/_!
    一、一般内容: duCxYhh|
    1、选址时间(起、止); j+He8w-4
    2、现场调查、勘测、报批、批准时间; <rZ( B>$
    3、填埋施工期间(起、止、中间间隔); K' xN>qc
    4、竣工与验收时间; 9MQ!5Zn
    5、交付接管时间。 YvD+Lk'hm
    二、场址概况: T 22tZp
    1、场区及周围自然概况; P(BjXMd
    2、场地水文地质勘测资料; Q>R jv.1
    3、地质结构及剖面图资料; 64Gd^.Z
    4、场区总体规划图。 4RCD<7
    三、设计与施工情况; SJb+:L>
    1、设计方案及设计有关资料; eg Ml(~D
    2、施工方案与施工记录资料; RKoM49W
    3、填埋工艺资料。 `)Z"||8K
    四、垃圾产量、成分调查分析资料。 We&~]-b AW
    五、鉴定验收的有关资料。 (jbHV.]P9
第5.0.6条 填埋场技术资料可用微机进行数据处理及储存。 d[mmwgSR?I
第5.0.7条 填埋场的有关文件,包括从场址选择、勘察、征地、拨款、设计、施工直至验收等全过程所形成的一切文件资料,必须按国家档案管理条例进行整理与保管,保证完整无缺。 n1+1/
  #zflU99d
第六章 填埋场评价 F !DDlYUz.
第6.0.1条 填埋场的评价应包括下列内容: ]hNio6CVm
    一、卫生管理水平评价: P_S^)Yo
    1、观瞻:封场后地形地貌必须整齐美观,不得破乱不堪有碍观瞻; P;_}nbB
    2、嗅感:场区大气应控制恶臭气味,臭级不得超过3级; :.wR*E
    3、害虫害兽:场区不得有蝇、蛆及其它害虫孳生,不得有鼠、鸟、犬活动。 *->2$uWP
    二、环境影响评价: E9e|+$
    1、对水、气、土的评价,按本标准1.0.3条所列各项标准进行; 8aDh HXI
    2、监测单位应提出本底监测报告、环境影响评价报告、场地环境监测报告。 q1!45a
    三、场地利用评价: #-5.G>8
    1、填埋造地的总面积; \ng!qN
    2、造地的单位面积造价; M0Y#=u.
    3、远景使用的可能性。 "M#A `b
    四、环境效益、社会效益与经济效益的综合评价。 dm8N;r/w
第6.0.2条 填埋场评价时应具备地理地貌;水文地质勘探;环境监测、填埋设计、施工、经费、验收鉴定等各种有关资料。 to-DXT.
  lrq u%:q
附录 本标准中的有关术语 G?`{OW3:_
    1、卫生填埋:指按卫生填埋工程技术标准处理城市生活垃圾的一种方法。主要是防止对地下水及周围环境的污染,区别于过去的裸卸堆弃和自然填垫等旧式的垃圾处理法。  -D*,*L
    2、生活垃圾:指居民家庭生活中产生的垃圾以及街道清扫物。同时含机关、团体、商业、服务业等单位产生的,由当地环境卫生管理部门清运的垃圾,以及建筑残土、砖瓦陶石、炉灰等废物。 a6\0XVU
    3、生活垃圾的组成:根据国内外惯例,现在垃圾组分一般分为:有机物(动物、植物)、无机物(石、砖、陶、煤灰)和废品(纸类、织品、塑料、玻璃、金属)。均以百分计。 ~6YTm6o
    (1)平面作业法:指平地堆填,是在做好基础防渗,引流和导气工程的基础上,将填埋物按夹层式填埋、压实。 xQLVFgd
    (2)斜坡作业法:指利用场地自然斜坡地形进行填埋作业。先在最低部位开平场地,做防渗、导流、导气工程后,按夹层式作业。填平一区再开上坡位。移土作覆盖土。如此多梯作业,直至设计高度为止。终层只用覆盖土,不再填垃圾。 1iNq|~
    (3)沟填作业法:如果场地充足土层较厚,可预先开沟(30~120m)长×(5~10m)宽×(3~5m)深,作为一个单元进行填埋。一个单元作业填埋完后,再扩展到第二单元作业。一般是指利用天然土防渗的地区。此法比较简便。 Qh*"B
    (4)坑填作业法:是指利用天然的洼地、沟壑、峡谷、干坑、废坑等进行坑填作业。在做好防渗、导流、导气工程基础上进行夹层填埋。 ZfMDyS$.
    (5)水中作业法:指对沼泽、滩、塘等水洼地区的填埋作业。要求先排水,然后进行防渗、导流、导气工程,最后按夹层式进行填埋。如果水地面积大,应分段(单元)作业。 >&pB&'A a
     12、稳定期:是指垃圾填埋后,经过充分化学、生物分解后,反应终止,垃圾已完全熟化,即已达稳定期。 cAFYEx/(
    13、臭级:指污染环境的有害物质超过一定浓度时,对人本眼睛、口腔、上呼吸道粘膜产生作用,感官性状恶化的程度;或使大气和水产生异常颜色和气味,使人体产生不良反应的程度。 M)sM G C
    目前,仍以大多数人的嗅阈统计数值作为制定臭级标准的依据。环境卫生学一般把水和大气的臭味强度分为五级,如下表所示: $*N^ bj
    4、垃圾的含水量:指垃圾中水分的百分含量。其测定方法按建设部城建局(84)城园卫字第12号文发布的《城市生活垃圾调查测定方法(试行)》的规定执行。 F/gA[Y|,gI
    5、垃圾的密度:指单位容积(通常为升)的垃圾重量。其测定方法按《城市生活垃圾调查测定方法(试行)》的规定执行。 +i"^"/2f{
    6、垃圾渗漏液:亦名滤液或浸出液,是指垃圾存放或消化过程产生的液体。生活垃圾渗漏液一般是酸性的,pH的典型值是6,一般约有三分之二是溶解物,其中70%是有机物。BOD5可高达30000~50000ppm;其污染度是粪便的3~5倍。 ncw)VH;_-
    7、垃圾场本底监测:指垃圾填埋前对选场场地背景值的测试,包括地下水、地面水、土壤、大气的本底监测。其数据可代表该地自然本貌。这些数据将与填埋后的监测参数比较,以便观察垃圾填埋对周围环境是否产生污染。 SI_u0j4%*
    8、防渗:指防止垃圾渗漏液渗入地下水的措施。 }7?n\I+n"
    9、垃圾压实密度:指垃圾在填埋施工中经过碾压后,单位容积的垃圾重量。一般以t/m3表示。压实密度代表压实的程度。 Rq`B'G9|c
    10、监测井: O5X@'.#rU
    (1)本底监测井是指在填埋场地下水上游的监测井; 8EbJ5wu/%S
    (2)污染扩散监测井是指在填埋场旁侧的监测井,主要监视污染扩散用; ?'>pfU
    (3)污染监测井是指在填埋场地下水下游的监测井,主要监视垃圾渗漏液对地下水的污染。 'cp1I&>
    11、填埋作业法: CK[w0VCT
附加说明本标准主编单位、参加单位和主要起草人名单 +H"[WZ5
主编单位:沈阳市环境卫生科学研究所 #aHPB#
离线ljxyyt
只看该作者 201楼 发表于: 2009-02-13
看看这个规范有用吗
附件: 地基动力特性测试规范.rar (965 K) 下载次数:1
离线happibillow
只看该作者 202楼 发表于: 2009-02-13
该书简介 dr/!wr'&hS
,#WXAA mm
离线pxb_ruby
只看该作者 203楼 发表于: 2009-02-15
太好了,好东西,谢谢!
