  • 42725阅读
  • 273回复
[图文探讨]这是不是钻孔造假 [复制链接]
离线juland.dan
只看该作者 192楼 发表于: 2011-12-22
个人认为是造假,我以前在工地上就遇到过这样的情况。应该让钻机在旁边在钻探一个,看看
莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行;竹杖芒鞋轻胜马,谁怕!一蓑烟雨任平生。
离线hagbqc
只看该作者 193楼 发表于: 2012-02-25
今天闲来无聊看了下老资料,没想到这个问题竟然有17页的回复,版主应该把这个问题置顶了,这确实是个非常复杂的技术问题。我把所有回复都看了下,感觉咱们岩土人士责任心比较强。但也很明显部分搞勘察的对钻探技术有所欠缺。首先岩心直径的问题,资料图片提示两种岩心直径91mm和75mm,对应的应该是108和89的钻头,相应孔径是110和91,其岩心可以切成7*7*12和5*5*7做抗压强度试验。问题2:钻进回次问题,其实图片没有显示钻进回次编号,认为放在一行的是同一钻进回次的。我们芯样排放一般以定长罢放的,并不是说放在一排的就是一个回次。实际施工的时候一排芯样(如1m)可能有多个回次。根据不同的施工方法,不同的取样手段,孔底有可能有不同的留样,留下的岩心只能被下一个回次带上来。问题3:芯样直径不同问题,对比图片资料,芯样变细的都是黄色芯样,我前面也解释了,这是泥质灰岩,强度尤其是硬度比灰色的灰岩低。在钻具公转和自钻作用,或者在碎石的作用之下,会把岩心磨细,而且从图片上看明显的粗细不一(除了最后一张图岩心直径较均匀。但这张图片资料不齐,从芯样编号看明显缺失部分芯样,不能准确判断判断,有可能是留样二次研磨)。问题四:直径小的是砂岩?我想大部分同行不能赞同。图片还是比较清晰的,而且还有明显的溶洞,这都是灰岩才有的特征。所以这灰黄色的岩心就是泥质灰岩,硬度相对灰色的要低。综上所述,不要盲目的否定钻探班组的劳动成果。作为钻探编录员更应该要定岗在钻机边上。钻探现场有很多现象都是我们编录的依据。如钻进速度、动力机器的声音、钻杆的声音、钻杆的突进(掉落)、泥浆冲洗液的颜色上返速度岩屑情况等等,都是一个钻探编录人员应该重视的。
共1条评分 ,土币+3
安谙谙 土币 +3 感谢解答,给您加分 2012-02-26
离线rongz99
只看该作者 194楼 发表于: 2012-02-26
这个也造假,真可怕
离线xiongweip
只看该作者 195楼 发表于: 2012-02-26
钻探过程中上下91岩心,中间75的这也是存在的。先91变径75然后扩孔,继续91. U^_'e_)
但这这个孔明显属于造假,其一,这75岩心不可能是岩心磨损,岩心磨损一般会出现上粗下细的情况,不会这么均匀,并且断面会磨圆。其二,公路或房勘的勘察这种孔变径后不会去扩孔的。
离线小睿小安
只看该作者 196楼 发表于: 2012-02-27
感谢解答,给您加分
离线xj1685
只看该作者 197楼 发表于: 2012-02-27
干钻了吗?
离线mengbo121
只看该作者 198楼 发表于: 2012-02-27
8楼说的很给力
离线cchenftw
只看该作者 199楼 发表于: 2012-08-31
学习了 8k'UEf`'(
造假太严重,勘察都不容易。各种防
离线wwj86032
只看该作者 200楼 发表于: 2012-08-31
一回次内出现直径不同的岩芯在现实中是可能出现的,岩层不是单一岩性就会出现这种情况。这种情况下分辨钻机是否造假就要仔细看岩芯。根据我看过的工地,岩芯直径可能会不一样,但不会差太多。如果岩芯是连续取的,到中风化后岩芯一般都能接上除裂隙特别发育段。最好的办法是在野外看着钻机,有的太会造假了!
离线ym512421051
只看该作者 201楼 发表于: 2012-09-14
jjjjjjjjjjjj
离线ym512421051
只看该作者 202楼 发表于: 2012-09-14
       假的,如果岩芯是被岩芯管磨的话根本就不可能,第一长度过长,应该有70cm;第二如果是磨的,形状呈伞状,是个连续的面,图片中灰岩断面有凹进去;第三,磨的岩芯直径是逐渐变化的,如果直径是75CM,上面就有比如80,85,90CM等;第四,本人在机台的时候上面让我岩芯作假,特别是深孔,不过搞成这样我觉得这假做得·!#》《 k%QhF]
    一家之见,供大家批评指正
离线zhengtu09
只看该作者 203楼 发表于: 2012-09-15
造假现象比较严重
我这么年轻  我怕谁!!!!
