  • 62685阅读
  • 317回复
[热点探讨]取土试样孔概念? [复制链接]
离线ltw88
只看该作者 204楼 发表于: 2011-11-21
学习了,岩土就是这么乱吧
离线虚心
只看该作者 205楼 发表于: 2011-11-24
只要满足规范就行!!
离线lixinhua1986
只看该作者 206楼 发表于: 2011-12-03
1、3、5、7米取土,2、4、6、8米标贯、、.很难操作呀。工人肯定不干吧,不变层取了样就标贯。应该可以吧
做一个勤奋的人
离线kyanf512
只看该作者 207楼 发表于: 2011-12-07
我们也是把取土标贯孔即按照取土孔,又是标贯孔!!
离线qiezi1001
只看该作者 208楼 发表于: 2011-12-07
     ?6j@EJ<2q
这个无所谓把,只要符合规范就OK
离线trey
只看该作者 209楼 发表于: 2011-12-08
学习了……
好学上进,不耻下问
离线cuiyun87
只看该作者 210楼 发表于: 2011-12-10
我们是所有孔做标贯又取土。这样才算是勘察。要不然每个孔都有不同状况出现,你把一个区域做成一个孔德标准是在说不过去。应该是都做然后总结大概地质。
hi~
离线lw361188
只看该作者 211楼 发表于: 2011-12-10
现在的问题是什么是取土孔? .-Ao%A W
可不可以在取土的同时间隔一定距离做标贯啊?比如说,1、3、5、7米取土,2、4、6、8米标贯? hZzsZQ`
这样的孔怎么算? = )(;
如果1个20米的孔,取了3个土,做了5次标贯,算什么孔? ^jCkM29eu
如果整个场地布置了10个孔,4个孔弄成这样,违反强条么? 有的工程为了凑数,一个30米的孔,只有3-4个土样,能算是取土孔么? L YH9P-5H
8:M~m]Z+|
标准回答,要记牢啊: OB$A"XGAEV
1,即取土,又大标贯的孔叫:取土标贯孔 qvk?5#B
2,原则上讲,取土孔的要求是,一个孔取土间距不能超过2米,规范有规定的,且不能少于1/3, tU)+q?Mw
3,取土标贯孔即可以算到标贯孔,也可算到取土孔的 {I2jLc
4,若1个20米的孔,取了3个土,做了5次标贯,这样的孔基本是算是废孔,一般来说这样的孔即要补样,又要补标贯 [9+M/O|Vs
5,当然,这要看你们那图审人员的要求了,有的时候也能通过审核,这就要看审查人员原先的要求了,如果原先没有要求,没事,相反。 你就要重新返工了
学习知识挑战经验论
离线lw361188
只看该作者 212楼 发表于: 2011-12-10
你要好好看规范啊,这些东西规范里都有的; =~HX/]zF
`pcjOM8u
标贯孔,标贯间距不能大于2米,
学习知识挑战经验论
离线lw361188
只看该作者 213楼 发表于: 2011-12-10
平时不看书的,这种问题还拿出来讨论,要是上面的总工知道了,还不骂死你啊
学习知识挑战经验论
离线岩土勘察
只看该作者 214楼 发表于: 2011-12-12
地方性不同,叫法也不是很一致,看目的了,反正做的所有工作都是为目的服务的,不然白忙活
离线hongqiqu
只看该作者 215楼 发表于: 2011-12-26
取土孔就是取原状土样的孔。取土并且做标贯的孔因为取了原状样可以算取土孔。 _N<qrH^;
但是规范里面对取土孔的定义是有明确要求的,你“若1个20米的孔,取了3个土,做了5次标贯”是取土孔,但是是不满足的规范的取土孔,审图严一点可以判为非取土孔,其实这种做法反映了勘察行业的乱,打查遍球,不认真的风气。其实规范明确最少6个土样是基本要求,土样多一些少一些很重要,对参数的准确度影响很大,这也有前提:1取样具有代表性;2土工实验够准确。
我做勘察
