  • 63970阅读
  • 575回复
第三纪基岩以下可能存在第四纪沉积物? [复制链接]
离线妒煞清风
只看该作者 204楼 发表于: 2008-09-29
弱弱的问一下,第三纪算基岩么?
离线妒煞清风
只看该作者 205楼 发表于: 2008-09-29
第三纪可能发生地层倒转么?新构造运动?不懂!
离线changjiang08
只看该作者 206楼 发表于: 2008-10-01
正常情况下好象不可能!
但是考虑到比如熔岩等地下洞穴中可能会存在!
天行建,君子以自强不息;
地势坤,君子以厚德载物。
离线zhoum
只看该作者 207楼 发表于: 2008-10-01
从照片上来看,下部的地层主要是泥质成份的基岩,很容易风化,特别是在岩层的分界面上,由于地下水的活动较强,风化更强烈,这种现象有很多,不足为怪。
离线yuanpengbo
只看该作者 208楼 发表于: 2008-10-02
第三纪基岩以下存在第四纪沉积物这个提法有待商榷。
第一,那是不是第四季沉积物,有待进一步确认。 也有可能是风化堆积物。
第二,由于新构造运动,第四季的沉积物是有可能在第三季下面,完全有可能。这没有什么。
离线yskcyao
只看该作者 209楼 发表于: 2008-10-03
有可能是成因,断层可以产生断层泥,可以使得新的地层跑到老地层下面去!
离线amidoho
只看该作者 210楼 发表于: 2008-10-05
首先,我认为这样的讨论本身没有实际的意义,地质的东西不能凭空自己想象,它应该以现实为基础,并且不应该钻一些牛角尖。如果有实际的例子,那当然是最好的明证。
构造上确实存在地层倒转,褶皱也能引起地层倒转,如果按沉积韵律,那么第四纪(尽管国际地层学会已经废除了这么个地层分类)当然可能覆盖在第三纪上,但,请看看第四纪的历史和时间,在区区几万年之内似乎还没有如此强烈而迅速的褶皱导致地表地层出现这么大的倒转。
当然,如果在第三纪的岩溶中,第四纪沉积物存在,那可能会有的,但量不会太大。
一个钻牛角尖的做法,找到一个第三季地层,然后往下边塞点东西,不救实现标题了吗?因为人类活动产生的东西是属于第四纪的。
离线amidoho
只看该作者 211楼 发表于: 2008-10-05
引用第205楼妒煞清风于2008-09-29 22:24发表的  :
弱弱的问一下,第三纪算基岩么?
是不是基岩和哪个纪不是一个概念,本质上没有必然联系。如果第三纪有岩浆涌出形成岩体,甚至第四纪依然活动的岩浆,固结后当然也能形成基岩。反过来,寒武侏罗也会有风化后的非基岩。
离线lqz19712
只看该作者 212楼 发表于: 2008-10-05
非正常沉积,洞穴沉积可能性大,只是局部现象,但不能说"第三纪基岩以下存在第四纪沉积物"
369999
离线pangjiahui
只看该作者 213楼 发表于: 2008-10-06
其上部为泥岩,下部看样子像灰岩,在两层之间形成的这段泥质沉积物,看样子是层间裂隙沉积的产物吧!
离线hbwhxhh
只看该作者 214楼 发表于: 2008-10-06
可能为第三系地层洞穴中沉积了第四系堆积物,或者为不均匀风化物
离线xixi
只看该作者 215楼 发表于: 2008-10-06
照片上没看出来啊
