  • 299444阅读
  • 592回复
[原创]岩土工程事故汇——一个通过事故学习知识积累经验的平台 [复制链接]
离线liufeihu0895
只看该作者 204楼 发表于: 2009-09-04
离线binglanggege
只看该作者 205楼 发表于: 2009-09-05
引用第21楼dldk于2008-08-20 12:54发表的  : <5BNcl\ZL
  刚参加工作不久经历的一件勘察事故 *5m4 j=-
    我接受了一项勘察工程,这也大概我独立承担勘察项目的第5、6项工程吧。这是个位于丘陵坡麓的一个场地,拟建6层培训中心教学楼。当时我被指定为项目技术负责带着另一个技术人员和两台汽车钻进入场地进行勘察。工程不大,是个培训教学综合楼。在6个钻孔的钻进过程中,靠近山丘一侧的3个钻孔很顺利的在6、7米深度摸到了基岩,另一侧3个钻孔中其中一角的钻孔尽管比靠山丘的略深,在穿过一个残坡积碎石层后,和前3个孔一样,冲击锤也开始剧烈跳动起来——到基岩了。 b v5BV
  只剩下最后两个钻孔了,在冲击到11米左右才出现弹锤现象,而恰好在这个时,由于钻孔较深而且有些倾斜,其钻加钻杆时卷扬闸皮已经被拉的直冒烟,不得不浇水冷却一下。意想不到的是,当机长用力拉着卷扬提钻时,卡吧一声,卷扬拉杆被拉断了。钻具被卡在了钻孔里冬季的天很短,眼看天就黑下来了,另一台钻机也在深度约10米多的位置终了。比较了一下,应该差不多,在钻工师傅的催促下,我只好让另一台汽车钻靠过来帮着提出了钻具。草草收兵了。 /fgy07T
    回到单位向经理回报情况说有一个孔没有把握判断是否真的到了基岩,我们是否该明天去补钻一下。经理本来也打怵投入重复工作量,沉吟半天也没有明确表态。看到这样情形,我补充一句,我也拿不准,不过相邻的那个孔已经到了基岩了。 bS7%%8C
    本以为事情过去了,哪料到在两个多月以后我接到通知去现场验基,说勘察资料出了问题。 yzWVUqtXm
....... M-7^\wXTA
WstX>+?'
!-B$WAV
3:qn\"Hj
学习了。受用。。。
离线毛毛
只看该作者 206楼 发表于: 2009-09-05
引用第38楼yyokman770于2008-09-04 20:26发表的  : GBSuTu8
勘察结果不一致,要看不一致到什么程度,比如说定名不同了,一家是粉土,一家是粉砂,肯定有一家是错误的,如果是同土层的承载力不同了,一家是150kpa,一家是160kpa,就不能说谁对谁错了。这样说吧,对一些宏观上的东西(比如说定名、颜色、状态等等),应该不会有出入,和实际情况比,出入较大者肯定是错了,这种不一致就不是误差界线的问题了;对一些微观上的东西(基础类型的建议、持力层的选择、岩土参数的选择等等)可能会有不一致的地方,我认为这种不一致应该有一个允许误差,即存在一个误差界线。 ;T hn C>U
但如何界定误差界线,这倒是一个问题。我给出一个误差界线,请大家来讨论讨论: Yc^;?n`x
我认为只要提供的地勘报告对设计都没有影响,就可以了。 wjy<{I
Ndmki 7A
那不能说该就该的,这都是要承担责任的,可以建议设计的修改设计方案,
离线xiaoluo1987
只看该作者 207楼 发表于: 2009-09-06
希望有更多资料,图片,以及简要分析事故原因
离线marcuszlf
只看该作者 208楼 发表于: 2009-09-09
工作中要多注意点呀
离线tinhairen06
只看该作者 209楼 发表于: 2009-09-09
离线hobu
只看该作者 210楼 发表于: 2009-09-11
鉴闻古训益将来
离线dj1154
只看该作者 211楼 发表于: 2009-09-14
学习中……!
离线qingssfeng
只看该作者 212楼 发表于: 2009-09-14
嗯,应该还是不错的,看看
离线313apple
只看该作者 213楼 发表于: 2009-09-15
收藏学习,谢谢分享。
离线沧江笑
只看该作者 214楼 发表于: 2009-09-15
21楼写得相当不错
离线wulings1
只看该作者 215楼 发表于: 2009-09-23
希望您能上传案例谢谢
