  • 183876阅读
  • 600回复
[讨论]隧道设计计算 [复制链接]
离线农民工
只看该作者 204楼 发表于: 2009-05-31
好东西,谢谢楼主了!
岩土
离线valeria211
只看该作者 205楼 发表于: 2009-06-04
我同意11楼的观点,进隧道里的感觉就不一样了
离线wqs_w
只看该作者 206楼 发表于: 2009-06-07
学习一下,增长知识
临渊羡鱼,不如退而结网。
离线licw2008
只看该作者 207楼 发表于: 2009-06-07
不知道断层破碎带附近的隧道时怎么设计的?
离线yz2003
只看该作者 208楼 发表于: 2009-06-08
我也来说两句,隧道数值计算由于计算模型难以精准确定,物理力学参数的选取更是问题多多,数值计算顶多只能做个定性分析。如果要把计算结果做的和实际的很接近也并非不可,对于同一种计算可以采用不同的计算参数,得出多种结果,然后进行反分析。最小二乘是最简单的反分析方法。可以更加和实际结果逼近。要整的复杂点可以用神经网络进行,神经网络具有强大的非线性映射功能,很适合做这个。小弟愚见,请大家多多赐教。
共1条评分
nickcoom 土币 +1 - 2011-01-04
离线smy2008
只看该作者 209楼 发表于: 2009-06-09
推荐一个新的技术软件,先看性能。如果有需要的可以直接和我qq联系:89600203 Emial:siwuyi@126.com e}@VR<h   zO-z%y
Zv[D{   =9H7N]*h
产品性能介绍: 1omjP`]|,   ` 'DmDg
《隧道及地下洞室智能优化系统》于2007年12月25日通过了甘肃省科技厅组织、兰州高新区主持的省级科技成果鉴定,一致认为该研究成果在地下洞室优化设计方面达到国际先进水平。2008年11月上报了三项专利,国家知识产权局于2009年4月~5月分别批准并公布了“预制拱片、支护与主体结构结合的优化复合拱墙” 、“双曲隧道”、“隧道与地下拱室优化拱形快速确定方法”三项国家发明专利。 3H^0v$S   uy>q7C
KU]co4]8^s   5AFJC?
按照优化系统设计,在1980~1995年已建成的14项优化工程中,9项可比工程平均混凝土耗量减少41.1%。节约钢材约50%,节约木材90%,工程造价平均降低28.6%。工程至今安全无恙。 tLH:'"{zx   p*XANGA
`!Z0; qk   is?{MJZ_
由于该软件可用于铁路、公路、冶金、煤炭、水电、水利、人防、国防等隧道、巷道、坑道、地道以及地下拱形厂房、城市地铁、窑洞居民等设计、科研和施工部门 [Sr^CY P(
离线smy2008
只看该作者 210楼 发表于: 2009-06-09
这款软件结果了现代设计的类比法跟着感觉走的思路。通过大量的资料和方案总结了了其中的一些规律,计算机定型,计算机计算,一定得程度上解决了目前新奥法没有解决的一些问题
离线chle1980
只看该作者 211楼 发表于: 2009-06-16
外水压力折减系数选择,这也是个难题,很多情况衬砌设计是外水压力控制的,特别是深埋隧洞!
离线xujia_08
只看该作者 212楼 发表于: 2009-06-17
学习中
离线hchpig1984
只看该作者 213楼 发表于: 2009-06-24
隧道设计首先主要的: 1 工程类比法 Mc)}\{J
                     2 结构力学模型,它将支护结构和围岩分开来考虑,支护结构是承载主体,围岩作为荷载的来源和支护结构的弹性支承, 即故又可称为荷载一结构模型。在这类模型中隧道支护结构与围岩的相互作用是通过弹性支承对支护结构施加约束来体现的,而围岩的承载能力则在确定围岩压力和弹性支承的约束能力时间接地考虑。围岩的承载能力越高,它给予支护结构的压力越小,弹性支承约束支护结构变形的抗力越大,相对来说,支护结构所起的作用就变小了。这一类计算模型主要适用于围岩因过分变形而发生松弛和崩塌,支护结构主动承担围岩“松动”压力的情况。属于这一类模型的计算方法有:弹性连续框架(含拱形)法、假定抗力法和弹性地基梁(含曲梁和圆环)法等都可归属于荷载结构法。 aEB_#1
                        3 岩体力学模型。它是将支护结构与围岩视为一体,作为共同承载的隧道结构体系,故又称为围岩—结构模型或复合整体模型。在这个模型中围岩是直接的承载单元,支护结构只是用来约束和限制围岩的变形,这一点正好和上述模型相反。复合整体模型是目前隧道结构体系设计中力求采用的并正在发展的模型,因为它符合当前的施工技术水平。在围岩—结构模型中可以考虑各种几何形状,围岩和支护材料的非线性特性,开挖面空间效应所形成的三维状态,以及地质中不连续面等等。在这个模型中有些问题是可以用解析法求解,或用收敛—约束法图解,但绝大部分问题,因数学上的困难必须依赖数值方法,尤其是有限单元法。利用这个模型进行隧道结构体系设计的关键问题,是如何确定围岩的初始应力场,以及表示材料非线性特性的各种参数及其变化情况。一旦这些问题解决了,原则上任何场合都可用有限单元法围岩和支护结构应力和位移状态。 ~?l | [
_?nL+\'V
                                  各国参考用法 zOJ%}
    │      盾构开挖的            │       喷锚钢支撑的           │  中硬石质深埋隧道  │   Q1Kfi8h}'
A@`}c,G
│      │      软土质隧道            │       软土质隧道             │                    │ %7hrk
L7l FtX+b
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┼ C2!|OQ9A2
]>!K3kB
│奥地利│      弹性地基圆环          │  弹性地基圆环、有限元法、收敛│     经验法         │ t^&Cxh
}H53~@WP>
│      │                            │一约束法                      │                    │ .7J#_* N V
Lw1Yvtn
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ RTYvS5 G
82+r^t/.
│      │  覆盖层厚<2D,顶部无约束的│  覆盖层厚<2D ,顶部无约束的 │  全支永弹性地基圆环│ <3n Mx^
!M(xG%M-V
│ 德国 │弹性地基圆环;覆盖层厚>3D,│弹性地基圆环;覆盖层厚>3D,全│、有限元法、连续介质│ wH*-(*N "
[DuttFX^x
│      │全支承弹性地基圆环、有限元法│全支承弹性地基圆环、有限元法  │  或收敛—约束法    │ 7 W5@TWM
:'Vf g[Uq
├───┼──────────────┴───────────────┼──────────┤ rm7ANMB:
BT !^~S%w
│法国  │                            │有限元法、作用-反作用模型、经 │  连续介质模型、收敛│ [z:!j$K
Zj(AJ*r
│      │  弹性地基圆环有限元法      │  验法                        │一约束法、经验法    │ <NMEGit
VG5i{1  0
├───┼──────────────┬───────────────┼──────────┤ b 1c y$I
\$K20)
│日本  │   局部支承弹性地基圆环     │ 局部支承弹性地基圆环、经验加 │  弹性地基框架、有限│ #`^}PuQ
5%"V[lDx@
│      │                            │  测试有限元法                │元法、特性曲线法    │ )+#` CIv
F~-(:7j
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ H8=N@l
u*eV@KK!
│      │                            │初期支护:有限元法、          │初期支护:经验法    │ IW5,7.
$z6_@`[
│中国  │自由变形或弹性地基圆环      │          收敛一约束法        │永久支护:作用和反  │ e1yt9@k,
GblA9F7
│      │                            │二期支护;弹性地基圆环        │          作用模型  │ `>o{P/HN
x[p|G5
│      │                            │                              │大型洞室:有限元法  │ hDDn,uzpd
KR} ?H#%
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ J4hL_iCQ
:@Pl pF K
│瑞士  │                            │      作用一反作用模型        │  有限元法,有时用  │ fuW\bo3
Q3'llOx
│      │                            │                              │  收敛-约束法       │ *VCXihgo
!t"4!3
├───┼──────────────┼───────────────┴──────────┤ $t+,Tav
Z{*\S0^ST
│英国  │弹性地基圆环缪尔伍德法      │       收敛—约束法、          │有限元法、收敛-约束 │ Dm981t>wL
7g^]:3f!
│      │                            │        经验法                │   法、 经验法      │ |]bsCmD
XPc^Tq
├───┼──────────────┼───────────────┬──────────┤ /PVk{3
Lj({[H7D!
│美国  │        弹性地基圆环        │     弹性地基圆环、           │弹性地基圆环、      │ i$Ul(?
PI {bmZ
│      │                            │    作用一反作用模型          │有限元法、锚杆经验法│ 8\^R~K`sY
}{Pp]*I<A
└───┴──────────────┴───────────────┴──────────┘ Xg6Jh``
./Xz}<($8
n9\TO9N
gb1V~
6jaEv#
离线dtgr
只看该作者 214楼 发表于: 2009-06-27
工程经验为主+有限元计算软件为辅+施工监测反馈
离线xuanyoyo
只看该作者 215楼 发表于: 2009-06-30
很多都是经验,没有经验的就套用了其师傅的经验!都是这样
