  • 140816阅读
  • 518回复
[原创]从事边坡稳定性分析的朋友,看完本文,你还会相信强度折减法吗? [复制链接]
离线清水湖畔
只看该作者 204楼 发表于: 2012-11-09
清水湖畔
离线wuqiang1923
只看该作者 205楼 发表于: 2012-11-10
有一定道理,至少近年我愈发感觉c的离散性要远大于fi,二者的折减明显不可能是用一个系数的,fi本身的折减在不同情况下比较小,达到0.4已经算比较大,而c则可能有成倍的折减,这个意义上,我同意楼主说的。
只看该作者 206楼 发表于: 2012-11-13
都是大神   。。。。。。。。。。。。
离线wdqking
只看该作者 207楼 发表于: 2012-11-16
楼主的言词有所不当,岩土方面的问题,不能简单的用对或错来定论,用合理与不合理为合适 Jo@9f(hq
不合理不等于错,合理也不等于对。 9^tyjX2
你说“c和tanφ是绝对不可能刚好同时降低K倍的。”那瑞典条分法还不考虑条间力呢,毕肖普还假定每个分条的安全系数是一样的咧,按你的说法这都是绝不可能的,但却在工程中应用。 p pq#5t^[)
你说的传递系数法“传递系数超载法从物理力学角度认为与滑动方向相反的力都应是抗滑力”,这也太笼统了,就说这坡顶堆载吧, t JP(eaqZ
你说它是滑力吧,但是它一定引起滑面处正应力的增加, yS""*8/
由tf=sigma*tan(fi)+c,可知tf增加,也就是抗滑力增加, ; o\wSHc
你说它是抗滑力吧,但是它又在滑面处引起剪力,且是下滑的 ghl9gFFj
所以,方法有拙劣,不能论对错 -E1}mL}I`
好好学习天天向上
离线如画江山
只看该作者 208楼 发表于: 2012-11-21
强度折减法研究的是在有限元计算中将边坡的抗剪强度降低达到破坏状态时为止,同时程序自动根据弹塑性计算结果得到破坏滑动面,和边坡的强度储备安全系数。详情强看郑颖人的有限元强度折减法在土坡与岩坡中的应用,岩土力学与工程学报。这是一种计算方法,虽然没看懂,但楼主的质疑的思想不严谨,有待商榷,岩土还在学习中,希望能与前辈多多交流。
离线shenyl0211
只看该作者 209楼 发表于: 2012-11-21
回 wdqking 的帖子
wdqking:楼主的言词有所不当,岩土方面的问题,不能简单的用对或错来定论,用合理与不合理为合适 =6$(m}(74
不合理不等于错,合理也不等于对。 y[cAU:P?
你说“c和tanφ是绝对不可能刚好同时降低K倍的。”那瑞典条分法还不考虑条间力呢,毕肖普还假定每个分条的安全系数是一样的咧,按你的说法这都是绝不可能 .. (2012-11-16 16:36)  0/Csc\Xl
RUEU n
1、条间力对相邻条块而言是外力,对整个滑体而言是内力。 ;k0*@c*
2、假设每个条块的安全系数相等是对的,考虑的是滑坡的整体稳定或滑动,而不是局部变形。 `6/7},"9t
3、瑞典法和毕肖普法在考虑地震力、动水压力时都是错的——重心越高—>这些下滑力的力臂越短—>这些下滑力的下滑力矩越小—>越有利于稳定! ?=l(29tH
    当然,瑞典法和毕肖普法本身就是错的:所谓的圆心不是支点,所谓的力臂只是空气,根本不符合杠杆原理。但它们的计算结果确实是在一定的误差范围之内。如果按照你的合理原则,稳定系数K1=A1/B1=60/50=1.2和K2=A2/B2=120/100=1.2是一样,但明显两者的抗滑力和下滑力的误差是很大的。说个现实的问题:领导奖金10元/你的1元=10,误差9元,无所谓;如果领导100万元/你10万元=10,误差90万元,你会怎样? @."R9s
4、传递系数法就是先把堆载的重力分解成滑面的法向力和切向力,力的性质你不会再质疑了吧? =ZQIpc
    当然,你搞不清也可以理解,因为,现在看到的资料都是把力分解为毫无用处的水平力和垂直力。因为滑坡不是纯垂直运动,也不是纯水平运动,而是沿软弱面(滑面)运动。 Q%a4g
5、合理和不合理是度的问题,对和错是度的升华。得失成败都只不过是钱和命的问题、名和利的问题。因为,真值只能出在试验室,现场的情况谁也解释不清。 IYWD_}_ $
6、我坚持我的“对和错”,如果你还能记起中学的经典力学、记起斜面上木块的受力分析和力的分解,就会明白为什么传递系数法是正确的;如果知道滑坡是整体滑动的、条分只是虚拟的中间过程,就会知道为什么传递系数法不用考虑力矩平衡了;如果你假设只有最后一个条块的滑面水平、且其它条块的稳定系数都大于1,就会明白为什么剩余下滑力小于0也要传递了(假设滑坡范围是正确的)。 yWuq/J:
离线njzy0532
只看该作者 210楼 发表于: 2012-11-29
我不认同楼主的观点, [,dsV d
满篇扣帽子,缺乏深入有力的分析。
淡泊以明志·宁静以致远
离线qvczx
只看该作者 211楼 发表于: 2012-11-30
好啊楼主,没想到啊,太好了 zri<'W
i< ih :
=k'dbcfO$9
Wq4?`{
KH;e)91
7Q`4*H6
Umqm5*P(
~LVa#
[;(| ^0
好看的古装电视剧
离线shenyl0211
只看该作者 212楼 发表于: 2012-11-30
回 njzy0532 的帖子
njzy0532:我不认同楼主的观点, D526X0
满篇扣帽子,缺乏深入有力的分析。 (2012-11-29 15:21)  gnv4.f:
dCHU* 7DS
请你给出足够的、“深入有力的分析”来说服我和支持我的朋友,来证明你不是在给我扣帽子!
离线ruidaf
只看该作者 213楼 发表于: 2012-12-03
BW遇水膨胀橡胶止水条,双组份聚硫密封胶,制品型遇水膨胀橡胶止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,橡胶止水带,双组份聚氨酯密封胶,GB柔性填料,双组份硅硐密封胶,桥梁伸缩缝,塑料盲沟,软式透水软管 %>f:m!.
R\<^A~(Gl
(1) BW遇水膨胀橡胶止水条 g$< @!
BW遇水膨胀橡胶止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混练而成的,是一种新型建筑防水材料。遇水后能吸水膨胀,最大膨胀率250%—550%倍(可调),挤密新老混凝土之间缝隙形成不透水的可塑性胶体。? *"#>Ov>
P=h2Z,2
(2)制品型遇水膨胀橡胶止水条又称遇水膨胀橡胶、PN型橡胶止水条等,是一种既有一般橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以水止水的功能。该材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质,更耐水、耐酸、耐碱。 GB -=DC6
= *sP, 6
(3)双组份聚硫建筑密封胶 yCz? V[49
双组份聚硫建筑密封膏是经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测,获得河北省科技成果奖,是国际、国内最领先的防水材料.与混凝士粘接性能好,具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,国内部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程 ,已采用双组份聚硫密封胶,双组份聚硫建筑密封胶质优价廉,深受工程技术人员的好评。 {f!mm3'2v
aAX 8m
(4)双组份聚氨酯密封胶 mBNa;6w?{*
双组份聚氨酯密封胶适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。高级道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。双组份聚氨酯密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性,性能可调节范围较大,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有优良的复原性,双组份聚氨酯密封胶可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好,耐油性优良,双组份聚氨酯密封胶耐生物老化且价格低廉。 1}(g=S
 I{E10;
(5)橡胶止水带 -Xj+7}4
橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等,橡胶止水带有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。 y]Y)?])
(]ORB0kl
(4)聚乙烯闭孔泡沫板材L-400,L-600接缝板 $oNkE
znM"P|A
聚乙烯闭孔泡沫板材L-400,L-600接缝板是国内一种新型的接缝止水材料,经中国交通部科学院等单位反复测试证明,其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比,聚乙烯闭孔泡沫板L-400,L-600接缝板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡,路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料,电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。 !v^D j']
`:8&m
K1Tzy=Z9j
(5) PVC中埋式止水带,聚氯乙烯止水带,可注浆式PVC止水带 W>"i0p
PVC塑料止水带具有耐老化、抗腐蚀、扯断强度高,耐久性好,它的物理力学性能满足使用要求,与橡胶止水带适用范围相同。 }, ]W/
RGiA>Z:W
(6)双组份硅硐密封胶 AIE)q]'Q
双组份硅硐密封胶是一种新型防水密封材料,为双组份膏状物,两组份有明显的色差,便于混合均匀。使用比例为A、B两组份按质量比1:1(也可通过调整配比调整固化速度,B组份越多,固化速度越快)混合应均匀,无色差。粘接性能好、温度适用范围广,中性固化无毒且无腐蚀性。固化后具有优秀的耐候特征及优良的抗紫外线耐高低温、耐腐蚀及温度性能。中性脱醇型于室温固化,温差变化巨大时也可调节固化剂使其固化。其典型物理物性在-30℃至120℃即可形成优异的结构性强度。 3}H94H)]a
QoqdPk#1
(7)GB柔性填料又称嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、GB嵌缝密封胶、弹性腻子密封胶、止水腻子 、SW嵌缝胶、SR柔性填料、丁基橡胶密封腻子 !u^(<.xJ
 GB柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性,在水压力作用下可以流动,挤入缝中起到止水作用,抗渗性能优异,能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能,与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时,GB柔性填料还具有优良的耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有很强的适用性,耐冻融循环,并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材,便于施工。 mJT7e
  X \h]N
(8)软式透水软管 ua0k)4|
软式透水软管是一种新型地下排水材料,软式透水管主要应用于:各类挡土墙背面垂直及水平排水;公路、铁路路基及路肩,软土地基排水;隧道、地下道的排水;电力灰坝及水利坝体的排水;高速公路中央隔离带排水及保护植被;室外运动场地的排水应用的软式透水软管很多;横向水平钻孔排水;易崩滑地排水护坡;屋顶花园及花台排水;山坡地水土保持;整地工程的地下排水;低洼地排水及盐碱地改造系统。软式透水软管的应用范围很广泛。 p5*i d5
?Z;knX\?J
(9)塑料盲沟 Hi ?],5,/
塑料盲沟又称暗沟、暗渠等,主要作用是集排土中渗水。用以减小地下水压力,排除多余水份,保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。广泛应用于土木、交通、水利、工民建矿工、环境保护等建设项目的地下集排水工程。随着高分子材料的发展,国外在七十年代开发出MY60塑料盲沟,该产品克服了传统MY60塑料盲沟的缺点,具有开孔率高、抗压性能强、排水量大、耐久性好等优点。因而受到工程界的普遍欢迎, 并得到广泛的应用。 4[6A~iC_
.G^ .kg ,
(10) D80型桥梁伸缩缝、E80型桥梁伸缩缝、Z80型桥梁伸缩缝、RG型桥梁伸缩缝、毛勒桥梁伸缩缝、梳型钢板桥梁伸缩缝、公路桥梁伸缩缝 '\9A78NV{;
Cc=`:ED+
GQF 一C型桥梁伸缩缝、GQF 一Z型桥梁伸缩缝、GQF 一L型桥梁伸缩缝、GOF一F型桥梁伸缩缝,GQF一MZL 型模数式桥梁伸缩缝,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝。GQF一C 型、GQF一Z 型、GQF一F 型、GQF一L型桥梁伸缩装置适用于伸缩量8Omm 以下的桥梁接缝,GQF 一MZL 型桥梁伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm -12O0mm 的大中跨度桥梁。MZL型桥梁伸缩装置结构突出的特点是:由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列桥梁伸缩装置。MZL型桥梁伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证 受力时安全,又能达到位移均匀,使所有中梁在一个位移控制箱内均支承 <'/+E4m
在同一根垂直横梁上的传统作法,这样对大位移量伸缩装置非常有利,减少了横梁数量,使位移控制箱体积减小到最小范围,节约了钢材。该结构还克 服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件,否则四连杆结构极易出现自锁现象,影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以,对弯、坡、斜、宽桥梁 适应能力强,可满足各种桥梁结构使用要求。GQF 一C型桥梁伸缩缝、GQF 一Z型桥梁伸缩缝、GQF 一L型桥梁伸缩缝、GOF一F型桥梁伸缩缝,GQF 一MZL型模数式 桥梁伸缩缝,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝 。GQF 一C 型、GQ F一Z 型、GQF一F 型、GQF一L 型桥梁伸缩装置适用于伸缩量8Omm 以下的桥梁接缝,GQF 一MZL型桥梁伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm -12O0mm 的大中跨度桥梁。 $tb$gO
x>t:&Y M
手机: 13400486549 Dr;@)
电话: 0318-7922039 Y A;S'dxY
传真: 0318-7922039 w}'E]y2.
IlwY5iL
联系人:许涛 nI 6`/
O9opX\9
QQ号码: 995639672 ^,?]]=mE
河北瑞达工程橡塑公司 _h5@3>b3r
地址:河北省衡水武邑高新技术开发区 SO}Hc;Q1`
5!AzEB
 bSmRo
欢迎广大客户选择我们的BW遇水膨胀橡胶止水条,双组份聚硫密封胶,制品型遇水膨胀橡胶止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,橡胶止水带,双组份聚氨酯密封胶,GB柔性填料,双组份硅硐密封胶,桥梁伸缩缝,塑料盲沟,软式透水软管等系列产品! $N+azal+y
4 0Du*5M
手机: 13400486549
网站:http://www.gongchengc.com
QQ号码: 995639672
离线sadeus
只看该作者 214楼 发表于: 2012-12-06
我记得超载法在粘聚力为零的时候不能计算安全系数吧?还是我记错了? gSP|;Gy
看到才说一下,这不是类似于物理中的自锁现象么? D3I;5m`_
加大重力会同时增加下滑力与抗滑力,稳定性不变。
离线sadeus
只看该作者 215楼 发表于: 2012-12-06
楼主,你说按照你说抗滑力/下滑力为安全系数。 bJ9>,,D
我可不可以不管那么多,就用有限元软件,在给定滑面状态下,将滑面等分为很多小段, utQ_!3u
计算出每一个小段的抗滑力与下滑力,然后求出安全系数? ^7(zoUn:
这个方法貌似叫滑面应力法,也有叫有限元极限平衡法。 s,0,w--=
你对这个方法怎么看?没有什么人为假定,没有什么折减。 md<%Z4+
真实的抗滑力,真实的下滑力(当然,我认为有限元计算出的应力场是正确的,至少比极限平衡的更正确),这样的比值是否为安全系数。我对传递系数法不了解,不能做出评论。 N^)L@6
强度折减法与其说是在折减c,fai,不如说是在折减抗滑力。 8zr)oQ:
我还是个研究生,没有做到抗滑桩这一类,不大清楚抗滑桩的作用。 r|&qXb x
但是就直觉来说,抗滑桩应作为抗滑力,你说的1000n是最大抗滑力,就像最大静摩擦力,总不能说最大静摩擦力很大,他就变成了负下滑力把?现有下滑力,而后又抗滑力。抗滑桩的作用机制类似于摩擦力,你需要多大,我给多大。而不是我有多大,就要发挥多大。 iX4/;2B=,
fx9c1h9s
交流而已,我自己对这些还不大理解,有什么不对的请指教。 9m<>G3Jr
你说的传递系数法我会仔细看看,分不清前面你们讨论的超载法还是储备什么的。 ?bbguwo~F
我不知道超载法实际怎么操作,如果是在有限元中增大重力加速度,那对于粘聚力较小的边坡,计算出的安全系数肯能会很大。
