  • 48705阅读
  • 439回复
边坡工程手册 [复制链接]
离线asdok2008
只看该作者 204楼 发表于: 2009-02-15
没有土币了
离线asdok2008
只看该作者 205楼 发表于: 2009-02-15
太好了,好东西,谢谢!
离线langjun
只看该作者 206楼 发表于: 2009-02-19
什么东西这么大啊!!
离线老猫
只看该作者 207楼 发表于: 2009-02-23
怎么这么多啊?
离线xiaolijia
只看该作者 208楼 发表于: 2009-02-24
楼主为什么不弄大一点的压缩包啊,这要下来真的很麻烦的,还浪费$
爱自己,多学习
离线hnwann
只看该作者 209楼 发表于: 2009-02-25
《铁路工程地质手册》 >Dk1axZ!>/   S2PPwCU
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=8527&keyword=%CA%D6%B2%E1 65'`uuPx   lU8X{SV!
简明岩土工程勘察设计手册(上册)(下册) 5T~3$kuO   L7"B`oa(p
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=2523&keyword=%CA%D6%B2%E1 >`<Ued   60XTdJkDkA
《高层建筑基础工程手册》 29&sydu   =u<jxV9
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=21536&keyword=%CA%D6%B2%E1
离线hnwann
只看该作者 210楼 发表于: 2009-02-25
楼主为什么不弄大一点的压缩包啊,这要下来真的很麻烦的,还浪费$ S]g`Ds<
非常浪费
离线hnwann
只看该作者 211楼 发表于: 2009-02-25
    三、垃圾填埋的最后封场应注意地貌的美观,及时清埋场地,并应执行下列规定: E HH+)mlo
    1、填埋物之上应覆一层20~30cm厚、渗透率不大于10-7cm/s的粘土,其上再覆盖45~50cm厚的自然土,并均匀压实;在黄粘土贫乏地区宜用高强度防渗透土工布替代黄粘土; @p [ml m
    2、如果种植浅根植物,应在最终覆土之上加营养土15cm,如果种植深根植物,则应适当加厚营养土,总覆土厚度应在1m以上; 2*pNIc
    3、封场顶面坡度不应大于33%; W{X5~w(
    4、封场顶面坡度超过10%的地方应建造水平台阶。坡度小于20%时,坡高每升高2m建一台阶;大于20%而小于33%时,应按实际情况适当增加台阶。 Lgrpy
    四、填埋作业应按地形、地质情况选用以下一种或两种以上的混合作业法:平面作业法、斜坡作业法、沟填法、坑填法和水中作业法等。 VpyqVbx1
第4.0.5条 填埋场应按下列规定控制地表径流水: r 3FUddF'
    一、填埋完成后,填埋场顶面要形成2%的平整斜坡。 /;;$9O9
    二、引走地表径流水宜采用以疏导渠、地下排水和导流坝等方法。 @$R^-_m
    三、填埋场地表径流水应引入沉淀池,以截留泥砂等杂物。 *T-v^ndJh
第4.0.6条 填埋场必须控制填埋物产生的气体,必须防止甲烷气体爆炸。具体做法可按下述规定: Z@gEJ^"yA"
    一、小型填埋场采取自然排气法;大型填埋场设导气管道。 M-zqD8D
    二、导气管道设计应根据填埋场地形,分别设竖向或横竖相联的管道网。在起吸气集气作用的分异管管壁上应设多个孔眼,并可在施工中用卵石等粒状物掩护,以保证其透气性。设计中应考虑垃圾消化过程中的体积变化,当局部或全部沉陷时,不致影响导气。导气总管宜露出场顶表面50cm。 ?F^O7\rw
    三、收集气体应安装气体流量计,以便计算产气率;在决定气体是否可以利用之前,应先采样作气体成分分析。 I*EHZctH
    四、填埋场区空气中的甲烷气体含量不得超过5%;对不能收集利用的甲烷气应引出地面烧掉。 w\%AR1,rs
第4.0.7条 填埋作业现场应符合下列规定: JrGY`6##p
    一、填埋场道路应能全天候通行,有足够的宽度和载荷能力,道路最大上坡坡度应小于7%;最大下坡坡度应小于10%。 F-GrQd:O=
    二、大型填埋场应设有活动房,小型填埋场应设临时帐篷作现场施工用房。 {1L{
    三、现场应设防护屏障,防止脏物扩散。 =y]F cxF
    四、现场应按实际条件设有计量、上下水、污水处理、电源、通讯电话等设施。 J|@kF!6
第4.0.8条 填埋场地在填埋前应进行水、气、土的本底监测;填埋后应进行污染监测。 Xu%8Q?]
    一、监测类型: owe6ge7m
    1、地下水的监测应包括本底监测井、污染扩散监测井和污染监视井; z+{Q(8'b]
    2、地表水的监测应以场地的地表径流水为主; W.7XShwd*2
    3、垃圾渗漏液的监测应以填埋场底集液池的收集液为主; 'tJ@+(tqw
    4、气体监测一般包括场区的大气本底监测及垃圾场的排气孔监测。 ;R*tT%Z,
    二、监测项目及监测方法应以《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》为准。 r68d\N`.
    三、填埋场监测任务应由各地与环境卫生科学研究有关的单位负责。 9/dI 6P7
    四、监测后的评价应按本标准第六章执行。 get$ r5
  b@ OF
第五章 填埋场管理 n0vhc;d
第5.0.1条 填埋场填埋工程竣工后,应经过验收方可交付接管单位。 #<81`%
    一、应写出竣工报告书,报请当地环境卫生管理局(处)会同有关部门组织验收。 2|JtRE+
    二、鉴定验收应执行本标准及有关技术标准的规定并提出验收意见。 EncJB
    三、验收成员必须以工程技术人员为主。所有验收成员都必须标明身分并签字。 (dHil#l
第5.0.2条 填埋场的使用应按下列规定执行: H:4? sR3
    一、填埋完工后,至少在三年内(即不稳定期)封场监测,不准使用,要特别注意防火、防爆。 "W@>lf?"
    二、三年后经鉴定确实已达安全期时方可使用。 fDrjR6xV
    三、应作出场地使用规划,按规划逐步扩大使用。 UE 1tm
    四、安全期的场地可做绿化用地,造地种田、人造景园、预制件厂、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机类物资堆放场等用地。 m/p:W/0L
    五、未经长期观测和环境专业技术鉴定之前,填埋场地绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅、公共场所的建筑用地。 >vZ^D
第5.0.3条 填埋场应做好环境保护。 Ry`Y +
    一、填埋场周围应设绿化防护带,使其与周围环境相隔离。 AkA2/7<[
    二、填埋场应有灭蝇、灭虫、灭鼠措施,使用杀虫灭鼠药物时,要避免新的污染。 l5<&pb#b
第5.0.4条 填埋场在不稳定期内应进行例行监测,直到污染减轻至无害为止。 &w{: qBa
第5.0.5条 填埋场管理单位应建立技术档案。 @WTzFjv@?4
    一、一般内容: 1JY3c M
    1、选址时间(起、止); xi}3)5
    2、现场调查、勘测、报批、批准时间; f19'IH$n{
    3、填埋施工期间(起、止、中间间隔); {(_>A\zi
    4、竣工与验收时间; AI9#\$aGV
    5、交付接管时间。 G%XjDxo$I
    二、场址概况: Z3N^)j8
    1、场区及周围自然概况; (3QG
    2、场地水文地质勘测资料; C7_nA:Rc
    3、地质结构及剖面图资料; zdgSqv
    4、场区总体规划图。 ?vg|;Q
    三、设计与施工情况; DlxL:
    1、设计方案及设计有关资料; ~pPj
    2、施工方案与施工记录资料; Ak+MR EG
    3、填埋工艺资料。 0/fA>%&
    四、垃圾产量、成分调查分析资料。 XG8UdR|
    五、鉴定验收的有关资料。 IaYaIEL-
第5.0.6条 填埋场技术资料可用微机进行数据处理及储存。 `Oe"s_O#
第5.0.7条 填埋场的有关文件,包括从场址选择、勘察、征地、拨款、设计、施工直至验收等全过程所形成的一切文件资料,必须按国家档案管理条例进行整理与保管,保证完整无缺。 R@lA5w
  0xzS9
第六章 填埋场评价 `FRdo
第6.0.1条 填埋场的评价应包括下列内容: }HxC ~J"
    一、卫生管理水平评价: a=AP*adx8
    1、观瞻:封场后地形地貌必须整齐美观,不得破乱不堪有碍观瞻; [KNA5(Y0
    2、嗅感:场区大气应控制恶臭气味,臭级不得超过3级; gbT1d:T
    3、害虫害兽:场区不得有蝇、蛆及其它害虫孳生,不得有鼠、鸟、犬活动。 W+ v#m>G
    二、环境影响评价: E=RX^ 3+}
    1、对水、气、土的评价,按本标准1.0.3条所列各项标准进行; IZ&FNOSZ+4
    2、监测单位应提出本底监测报告、环境影响评价报告、场地环境监测报告。 -jcgxQH53
    三、场地利用评价: 18AlQ+')?w
    1、填埋造地的总面积; >L,Pw1Y0W[
    2、造地的单位面积造价; P*3PDa@
    3、远景使用的可能性。 ANlzF& K
    四、环境效益、社会效益与经济效益的综合评价。 &e;GoJ
第6.0.2条 填埋场评价时应具备地理地貌;水文地质勘探;环境监测、填埋设计、施工、经费、验收鉴定等各种有关资料。 ?;ovh nY)
  ^wMZG'/
附录 本标准中的有关术语 FV5~sy
    1、卫生填埋:指按卫生填埋工程技术标准处理城市生活垃圾的一种方法。主要是防止对地下水及周围环境的污染,区别于过去的裸卸堆弃和自然填垫等旧式的垃圾处理法。 ]<:qMLg
    2、生活垃圾:指居民家庭生活中产生的垃圾以及街道清扫物。同时含机关、团体、商业、服务业等单位产生的,由当地环境卫生管理部门清运的垃圾,以及建筑残土、砖瓦陶石、炉灰等废物。 B<!WAw+
    3、生活垃圾的组成:根据国内外惯例,现在垃圾组分一般分为:有机物(动物、植物)、无机物(石、砖、陶、煤灰)和废品(纸类、织品、塑料、玻璃、金属)。均以百分计。 ?7\$zn)v#
    (1)平面作业法:指平地堆填,是在做好基础防渗,引流和导气工程的基础上,将填埋物按夹层式填埋、压实。 wG",Obja
    (2)斜坡作业法:指利用场地自然斜坡地形进行填埋作业。先在最低部位开平场地,做防渗、导流、导气工程后,按夹层式作业。填平一区再开上坡位。移土作覆盖土。如此多梯作业,直至设计高度为止。终层只用覆盖土,不再填垃圾。 2A(IsUtqO:
    (3)沟填作业法:如果场地充足土层较厚,可预先开沟(30~120m)长×(5~10m)宽×(3~5m)深,作为一个单元进行填埋。一个单元作业填埋完后,再扩展到第二单元作业。一般是指利用天然土防渗的地区。此法比较简便。 r%vO^8FQ
    (4)坑填作业法:是指利用天然的洼地、沟壑、峡谷、干坑、废坑等进行坑填作业。在做好防渗、导流、导气工程基础上进行夹层填埋。 hs?cV)hDS
    (5)水中作业法:指对沼泽、滩、塘等水洼地区的填埋作业。要求先排水,然后进行防渗、导流、导气工程,最后按夹层式进行填埋。如果水地面积大,应分段(单元)作业。 ?xYoCn}Z
     12、稳定期:是指垃圾填埋后,经过充分化学、生物分解后,反应终止,垃圾已完全熟化,即已达稳定期。 KpfQ=~'
    13、臭级:指污染环境的有害物质超过一定浓度时,对人本眼睛、口腔、上呼吸道粘膜产生作用,感官性状恶化的程度;或使大气和水产生异常颜色和气味,使人体产生不良反应的程度。 vhL/L?NB$
    目前,仍以大多数人的嗅阈统计数值作为制定臭级标准的依据。环境卫生学一般把水和大气的臭味强度分为五级,如下表所示: s E0ldN"
    4、垃圾的含水量:指垃圾中水分的百分含量。其测定方法按建设部城建局(84)城园卫字第12号文发布的《城市生活垃圾调查测定方法(试行)》的规定执行。  ^9 Pae)
    5、垃圾的密度:指单位容积(通常为升)的垃圾重量。其测定方法按《城市生活垃圾调查测定方法(试行)》的规定执行。 Km!~zG7<
    6、垃圾渗漏液:亦名滤液或浸出液,是指垃圾存放或消化过程产生的液体。生活垃圾渗漏液一般是酸性的,pH的典型值是6,一般约有三分之二是溶解物,其中70%是有机物。BOD5可高达30000~50000ppm;其污染度是粪便的3~5倍。 oWV^o8& GH
    7、垃圾场本底监测:指垃圾填埋前对选场场地背景值的测试,包括地下水、地面水、土壤、大气的本底监测。其数据可代表该地自然本貌。这些数据将与填埋后的监测参数比较,以便观察垃圾填埋对周围环境是否产生污染。 `+5,=S
    8、防渗:指防止垃圾渗漏液渗入地下水的措施。 u$nYddak
    9、垃圾压实密度:指垃圾在填埋施工中经过碾压后,单位容积的垃圾重量。一般以t/m3表示。压实密度代表压实的程度。 >m4HCs>
    10、监测井: P"<,@Mn
    (1)本底监测井是指在填埋场地下水上游的监测井; U%l<48@8
    (2)污染扩散监测井是指在填埋场旁侧的监测井,主要监视污染扩散用; \><v1x>;
    (3)污染监测井是指在填埋场地下水下游的监测井,主要监视垃圾渗漏液对地下水的污染。 DUWSY?^c
    11、填埋作业法: llRQxk
附加说明本标准主编单位、参加单位和主要起草人名单 ]udH`{]
主编单位:沈阳市环境卫生科学研究所 \ 3FOI
参加单位:原城乡建设环境保护部城建局环卫处,清华大学环境工程系, 哈尔滨医科大学公共卫生系,河北地质学院地质系, 中国农业科学院土肥研究所,辽宁省环境卫生科技情报站
离线hnwann
只看该作者 212楼 发表于: 2009-02-25
    三、垃圾填埋的最后封场应注意地貌的美观,及时清埋场地,并应执行下列规定: lJdwbuB6
    1、填埋物之上应覆一层20~30cm厚、渗透率不大于10-7cm/s的粘土,其上再覆盖45~50cm厚的自然土,并均匀压实;在黄粘土贫乏地区宜用高强度防渗透土工布替代黄粘土; ^u$?& #
    2、如果种植浅根植物,应在最终覆土之上加营养土15cm,如果种植深根植物,则应适当加厚营养土,总覆土厚度应在1m以上; *L=F2wW
    3、封场顶面坡度不应大于33%; lvk r2Meu<
    4、封场顶面坡度超过10%的地方应建造水平台阶。坡度小于20%时,坡高每升高2m建一台阶;大于20%而小于33%时,应按实际情况适当增加台阶。 ]=jpqxlx
    四、填埋作业应按地形、地质情况选用以下一种或两种以上的混合作业法:平面作业法、斜坡作业法、沟填法、坑填法和水中作业法等。 z1m$8-4
第4.0.5条 填埋场应按下列规定控制地表径流水: 1Gh3o}z
    一、填埋完成后,填埋场顶面要形成2%的平整斜坡。 nx|b9W<
    二、引走地表径流水宜采用以疏导渠、地下排水和导流坝等方法。 qExmf%q:q
    三、填埋场地表径流水应引入沉淀池,以截留泥砂等杂物。 1LonYAHF
第4.0.6条 填埋场必须控制填埋物产生的气体,必须防止甲烷气体爆炸。具体做法可按下述规定: 2sYOO>
    一、小型填埋场采取自然排气法;大型填埋场设导气管道。  :qrCqFl
    二、导气管道设计应根据填埋场地形,分别设竖向或横竖相联的管道网。在起吸气集气作用的分异管管壁上应设多个孔眼,并可在施工中用卵石等粒状物掩护,以保证其透气性。设计中应考虑垃圾消化过程中的体积变化,当局部或全部沉陷时,不致影响导气。导气总管宜露出场顶表面50cm。 ,&0iFUwN_
    三、收集气体应安装气体流量计,以便计算产气率;在决定气体是否可以利用之前,应先采样作气体成分分析。 MznMt2-u
    四、填埋场区空气中的甲烷气体含量不得超过5%;对不能收集利用的甲烷气应引出地面烧掉。 $uCY\ xqZ
第4.0.7条 填埋作业现场应符合下列规定: Ou wEO
    一、填埋场道路应能全天候通行,有足够的宽度和载荷能力,道路最大上坡坡度应小于7%;最大下坡坡度应小于10%。 \@F!h8e4
    二、大型填埋场应设有活动房,小型填埋场应设临时帐篷作现场施工用房。 E2yL9]K2
    三、现场应设防护屏障,防止脏物扩散。 0)E`6s#M
    四、现场应按实际条件设有计量、上下水、污水处理、电源、通讯电话等设施。 N2\{h(*u
第4.0.8条 填埋场地在填埋前应进行水、气、土的本底监测;填埋后应进行污染监测。 X$9 "dL
    一、监测类型: 2PG= T/
    1、地下水的监测应包括本底监测井、污染扩散监测井和污染监视井; #uCE0}N@
    2、地表水的监测应以场地的地表径流水为主; T56%3i
    3、垃圾渗漏液的监测应以填埋场底集液池的收集液为主; d D;r35h=
    4、气体监测一般包括场区的大气本底监测及垃圾场的排气孔监测。 Iv51,0A
    二、监测项目及监测方法应以《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》为准。 xL} ~R7
    三、填埋场监测任务应由各地与环境卫生科学研究有关的单位负责。 OuV f<@a
    四、监测后的评价应按本标准第六章执行。 N)o/}@]6
  [hXnw'Im/
第五章 填埋场管理 ~.&2N Ur
第5.0.1条 填埋场填埋工程竣工后,应经过验收方可交付接管单位。 GCv*a[8?n
    一、应写出竣工报告书,报请当地环境卫生管理局(处)会同有关部门组织验收。 qN(,8P\90
    二、鉴定验收应执行本标准及有关技术标准的规定并提出验收意见。 mH5[(?
    三、验收成员必须以工程技术人员为主。所有验收成员都必须标明身分并签字。 Z{rD4S @^
第5.0.2条 填埋场的使用应按下列规定执行: fSw6nEXn
    一、填埋完工后,至少在三年内(即不稳定期)封场监测,不准使用,要特别注意防火、防爆。 V8+8?5'l
    二、三年后经鉴定确实已达安全期时方可使用。 Jpr`E&%I6
    三、应作出场地使用规划,按规划逐步扩大使用。 ?b3({P
    四、安全期的场地可做绿化用地,造地种田、人造景园、预制件厂、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机类物资堆放场等用地。 y4`uU1=
    五、未经长期观测和环境专业技术鉴定之前,填埋场地绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅、公共场所的建筑用地。 \@hq7:Q
第5.0.3条 填埋场应做好环境保护。 aT20FEZ;
    一、填埋场周围应设绿化防护带,使其与周围环境相隔离。 A v[|G4n
    二、填埋场应有灭蝇、灭虫、灭鼠措施,使用杀虫灭鼠药物时,要避免新的污染。 ,,CheRO
第5.0.4条 填埋场在不稳定期内应进行例行监测,直到污染减轻至无害为止。 } DQ KfS
第5.0.5条 填埋场管理单位应建立技术档案。 Y^9b>H\2
    一、一般内容: =`KV),\
    1、选址时间(起、止); v8NoD_
    2、现场调查、勘测、报批、批准时间; DY?;Z98P?
    3、填埋施工期间(起、止、中间间隔); 0qhSV B5
    4、竣工与验收时间; {B)-+0 6
    5、交付接管时间。 uJu#Vr:m
    二、场址概况: M\)(_I)V=
    1、场区及周围自然概况; ))eQZ3ap9
    2、场地水文地质勘测资料; -efB8)A
    3、地质结构及剖面图资料;  ];hK5
    4、场区总体规划图。 MfK}DEJK,
    三、设计与施工情况; a@niig
    1、设计方案及设计有关资料; Oj0,Urs7
    2、施工方案与施工记录资料; \. _TOE9L
    3、填埋工艺资料。 iYBp"+#2
    四、垃圾产量、成分调查分析资料。 0uwe,;
    五、鉴定验收的有关资料。 sq1v._^s
第5.0.6条 填埋场技术资料可用微机进行数据处理及储存。 *?s"~ XVs
第5.0.7条 填埋场的有关文件,包括从场址选择、勘察、征地、拨款、设计、施工直至验收等全过程所形成的一切文件资料,必须按国家档案管理条例进行整理与保管,保证完整无缺。 RAi]9`*7
  -:!FQ'/7E
第六章 填埋场评价 drW}w+ !
第6.0.1条 填埋场的评价应包括下列内容: ~pve;(e=
    一、卫生管理水平评价: KdU&q+C^
    1、观瞻:封场后地形地貌必须整齐美观,不得破乱不堪有碍观瞻; kbKGGn4u
    2、嗅感:场区大气应控制恶臭气味,臭级不得超过3级; c^%&-],
    3、害虫害兽:场区不得有蝇、蛆及其它害虫孳生,不得有鼠、鸟、犬活动。 dXewS_7
    二、环境影响评价: i[rXs/]
    1、对水、气、土的评价,按本标准1.0.3条所列各项标准进行; ~2M+Me
    2、监测单位应提出本底监测报告、环境影响评价报告、场地环境监测报告。 O cJ(i#Q~<
    三、场地利用评价: _0 $W;8X
    1、填埋造地的总面积; hH*/[|z
    2、造地的单位面积造价; vu=`s|R
    3、远景使用的可能性。 v5g]_v*F
    四、环境效益、社会效益与经济效益的综合评价。 X2S:"0?7
第6.0.2条 填埋场评价时应具备地理地貌;水文地质勘探;环境监测、填埋设计、施工、经费、验收鉴定等各种有关资料。 3v@Y"I3;
  4I7;/ZgALQ
附录 本标准中的有关术语 >gGdzL
    1、卫生填埋:指按卫生填埋工程技术标准处理城市生活垃圾的一种方法。主要是防止对地下水及周围环境的污染,区别于过去的裸卸堆弃和自然填垫等旧式的垃圾处理法。 *$EcP`K$
    2、生活垃圾:指居民家庭生活中产生的垃圾以及街道清扫物。同时含机关、团体、商业、服务业等单位产生的,由当地环境卫生管理部门清运的垃圾,以及建筑残土、砖瓦陶石、炉灰等废物。 cH{[\F"Eb
    3、生活垃圾的组成:根据国内外惯例,现在垃圾组分一般分为:有机物(动物、植物)、无机物(石、砖、陶、煤灰)和废品(纸类、织品、塑料、玻璃、金属)。均以百分计。 ^:64(7
    (1)平面作业法:指平地堆填,是在做好基础防渗,引流和导气工程的基础上,将填埋物按夹层式填埋、压实。 1 -:{&!
    (2)斜坡作业法:指利用场地自然斜坡地形进行填埋作业。先在最低部位开平场地,做防渗、导流、导气工程后,按夹层式作业。填平一区再开上坡位。移土作覆盖土。如此多梯作业,直至设计高度为止。终层只用覆盖土,不再填垃圾。 ;@ lC08SE
    (3)沟填作业法:如果场地充足土层较厚,可预先开沟(30~120m)长×(5~10m)宽×(3~5m)深,作为一个单元进行填埋。一个单元作业填埋完后,再扩展到第二单元作业。一般是指利用天然土防渗的地区。此法比较简便。 x>*#cOVz;C
    (4)坑填作业法:是指利用天然的洼地、沟壑、峡谷、干坑、废坑等进行坑填作业。在做好防渗、导流、导气工程基础上进行夹层填埋。 E;)7#3gY1
    (5)水中作业法:指对沼泽、滩、塘等水洼地区的填埋作业。要求先排水,然后进行防渗、导流、导气工程,最后按夹层式进行填埋。如果水地面积大,应分段(单元)作业。 aOK,Mm:iO
     12、稳定期:是指垃圾填埋后,经过充分化学、生物分解后,反应终止,垃圾已完全熟化,即已达稳定期。 Z Vj
    13、臭级:指污染环境的有害物质超过一定浓度时,对人本眼睛、口腔、上呼吸道粘膜产生作用,感官性状恶化的程度;或使大气和水产生异常颜色和气味,使人体产生不良反应的程度。 NI33lp$V
    目前,仍以大多数人的嗅阈统计数值作为制定臭级标准的依据。环境卫生学一般把水和大气的臭味强度分为五级,如下表所示: 9w08)2$ Na
    4、垃圾的含水量:指垃圾中水分的百分含量。其测定方法按建设部城建局(84)城园卫字第12号文发布的《城市生活垃圾调查测定方法(试行)》的规定执行。 HYWKx><
    5、垃圾的密度:指单位容积(通常为升)的垃圾重量。其测定方法按《城市生活垃圾调查测定方法(试行)》的规定执行。 7@l.ZECJ1
    6、垃圾渗漏液:亦名滤液或浸出液,是指垃圾存放或消化过程产生的液体。生活垃圾渗漏液一般是酸性的,pH的典型值是6,一般约有三分之二是溶解物,其中70%是有机物。BOD5可高达30000~50000ppm;其污染度是粪便的3~5倍。 ~$:=hT1
    7、垃圾场本底监测:指垃圾填埋前对选场场地背景值的测试,包括地下水、地面水、土壤、大气的本底监测。其数据可代表该地自然本貌。这些数据将与填埋后的监测参数比较,以便观察垃圾填埋对周围环境是否产生污染。 e!.r- v9
    8、防渗:指防止垃圾渗漏液渗入地下水的措施。 $5S/~8g(
    9、垃圾压实密度:指垃圾在填埋施工中经过碾压后,单位容积的垃圾重量。一般以t/m3表示。压实密度代表压实的程度。 5dem~YY5
    10、监测井: ?^3Q5ye
    (1)本底监测井是指在填埋场地下水上游的监测井; {*Tnl-m~
    (2)污染扩散监测井是指在填埋场旁侧的监测井,主要监视污染扩散用; o.M.zkP a
    (3)污染监测井是指在填埋场地下水下游的监测井,主要监视垃圾渗漏液对地下水的污染。 iIO_d4Z
    11、填埋作业法: \o=YsJ8U
附加说明本标准主编单位、参加单位和主要起草人名单 f<}>*xH/k
主编单位:沈阳市环境卫生科学研究所 jO+#$=C
离线hnwann
只看该作者 213楼 发表于: 2009-02-25
13、臭级:指污染环境的有害物质超过一定浓度时,对人本眼睛、口腔、上呼吸道粘膜产生作用,感官性状恶化的程度;或使大气和水产生异常颜色和气味,使人体产生不良反应的程度。 -eSZpzp
离线hnwann
只看该作者 214楼 发表于: 2009-02-25
13、臭级:指污染环境的有害物质超过一定浓度时,对人本眼睛、口腔、上呼吸道粘膜产生作用,感官性状恶化的程度;或使大气和水产生异常颜色和气味,使人体产生不良反应的程度。 , \ 6*fXc
离线hnwann
只看该作者 215楼 发表于: 2009-02-25
13、臭级:指污染环境的有害物质超过一定浓度时,对人本眼睛、口腔、上呼吸道粘膜产生作用,感官性状恶化的程度;或使大气和水产生异常颜色和气味,使人体产生不良反应的程度。 Md(h-wYr
